RIDA vs V-mootor
jansu24
Teema algataja - Postitusi: 124
- Tsikkel: Versys 1000 SE
RIDA vs V-mootor
Kuna otsingust midagi asjalikku ei leidnud, siis...
Oskate ehk teadjad mehed tuua näiteid RIDA ja V mootori omaduste erinevustest/eelistustest! ning mix see mootor oleks bike'le kõige õigem?
Terv,
Jansu
Reas mootoritel jällegi vastupidi. Kui jahid tippkiirust, tuleb vaadata ilmtingimata reas mootori suunas aga "noka" peal sõitimiseks on V-mootorid parimad.
Maitse asi.
kaska
- Tsikkel: 900 Hornet / 650 Scrambler
Ühesõnaga tahad madalalt pöördelt kõva tõmmet võta V mootor aga kui tahad täispööretel palju võimsuslt ( loe lõpkiirust) vajad ridamootorit.
Veel on vahe vibratsioonis, mida ridamootor genereerib runduvalt vähem
Lihtne!
Kui päris aus olla, siis see kehtib ainult tingimisi. Konkreetne näide vastupidisest oli näide V-Max vs FJ. Suur osa tänapäeva V-2 mootoreid on lihtsalt konstrueeritud andmaks madalatel pööretel head momenti ohverdades pöörded. Sellised mootorid sobivad kruiser-tüüpi tsiklitele pluss siis juurde HDst lähtuvad traditsioonid, mis on rakendatud marketingi-vankri ette. Kui me aga võtame V-2 Ducati, siis ei kehti see esialgne jutt ju mitteV-mootoritel on rohkem pöördemomenti madalatel pööretel kuid jõud väheneb tunduvalt kõrgetel pööretel. Reas mootoritel jällegi vastupidi.
Kui veel tuua võrdlusesse R4 vs V4, siis saab veelgi paremini aru, et see esimesena püstitatud lähtealus ei kehti mitte alati vaid on pigem inseneri/disaineri valik.
Aga minnes tagasi algse küsimuse juurde
Tuleb nentida tõsiasja, et "õige" mootori valik oleneb sinu eelistustest. Suurem osa baike on R4, aga samas on näiteks seesama Ducati tugev alternatiiv, lisaks ka (natuke laiendades mõistet "bike") V4 ja miks mitte ka B2 (nt BMW R1XXXS). Mis on see kõige õigem, sõltub sinu eelistustest, eesmärkidest ja võimalustest.Oskate ehk teadjad mehed tuua näiteid RIDA ja V mootori omaduste erinevustest/eelistustest! ning mix see mootor oleks bike'le kõige õigem?
Kõik ei olene ainult sellest kas ta on V-mootor või rida mootor.Martään kirjutas:kaska kirjutas:Ühesõnaga tahad madalalt pöördelt kõva tõmmet võta V mootor aga kui tahad täispööretel palju võimsuslt ( loe lõpkiirust) vajad ridamootorit...
Yamaha V-max 1200 cm³ 145 hj
Yamaha FJ1200 130 hj
Loeb ka see kui pikad on kolvikäigud mingil mootoril. Üldiselt on v-mootoritel pikemad kolvikäigud- seega on neil sama kubatuuri juures nm-i(pöördemomenti) rohkem. Tegelikult mitte rohkem, aga madalamate pöörete juures. Sellepärast on v-mootoriga parem trikitada ja niisama linnavahel kulgeda. Neil jõud pea igal pöördel saadaval.
Ei pea kogu aeg pöördeid kõrgel hoidma, kui kimada tahad
Loomulikult sõltub ka selleks, kas mootor on timmitud võidusõitmise jaoks või mingiks muuks otstarbeks. (kui suured on karpad, klappide arv jne)
Sound nüüd küll silindrite paigutusest ei sõltu, summutid teevad häälegiggs kirjutas:Kõigile eelpool kõneldule võiks lisada ka ühe muu väärtuse, mis otseselt sõitu küll ei mõjuta - saund. Puhas maitse asi, aga see oli ka üks põhjustest, miks endale v-mootoriga tsikli ostsin. V-2 häält võikski kuulama jääda
Hans
Seda küll, aga oled ju minuga nõus, et pane sa tsiklile ükskõik milline väljalase v- ja rida teevad ikkagi erinevat häält.Virago535 kirjutas:Sound nüüd küll silindrite paigutusest ei sõltu, summutid teevad häälegiggs kirjutas:Kõigile eelpool kõneldule võiks lisada ka ühe muu väärtuse, mis otseselt sõitu küll ei mõjuta - saund. Puhas maitse asi, aga see oli ka üks põhjustest, miks endale v-mootoriga tsikli ostsin. V-2 häält võikski kuulama jääda
Hans
Väidan vastupidist! Loomulikul ei mõjuta silindrite paigutus hääle tugevust, kuid mootorihääle eripära annab küll. Näiteks tunnen palju kokku puutununa koheselt ära rida-6 hääle. Pole vahet, kas tegu bensiini- või diiselmootoriga - kõlal on lihtsalt teatav eripära, olenevalt silindrite paigutusest. Millise sound aga kellelegi peale läheb, on maitse asi; korras mootorid teevad kõik mõnusat häält, on minu arvamus.Sound nüüd küll silindrite paigutusest ei sõltu, summutid teevad hääle Razz
Sulle on vist elevant kõrva peale astunudVirago535 kirjutas:Sound nüüd küll silindrite paigutusest ei sõltu, summutid teevad häälegiggs kirjutas:Kõigile eelpool kõneldule võiks lisada ka ühe muu väärtuse, mis otseselt sõitu küll ei mõjuta - saund. Puhas maitse asi, aga see oli ka üks põhjustest, miks endale v-mootoriga tsikli ostsin. V-2 häält võikski kuulama jääda
Hans
Aga keegi targem võiks rääkida klappide mõjust mootori võimsusele ja väändele. Klappide arvu pean silmas just.
Mida rohkem klappe, seda kõrgemate pöörete peale jõud ja vääne koonduvad ?
Ja kuidas klapid häält mõjutavad ? Mida rohkem, seda peenem, mida vähem, seda tummisem vast ?
Gert@ 20valves/genesis
kaska
noojah ma võin veel näiteks tuua legendaarse "volga" gaz-24 mootori mis on ca 2,5 liitrit ja 100hj:DMartään kirjutas:kaska kirjutas:Ühesõnaga tahad madalalt pöördelt kõva tõmmet võta V mootor aga kui tahad täispööretel palju võimsuslt ( loe lõpkiirust) vajad ridamootorit...
Ühesõnaga mida ma öelda tahan, madalalt on igat mootorit võimalik forseerida jättes sellele niimoodi roppumoodi resursse ja eluiga.
Samas on võimalik ka mootorist väga palju välja pigistada nagu ka selle v-max iga tehtud on.
Selle kus tippvääne on, määravad kõik muud tegurid (kolvikäik, klappide ajastus/läbilaskevõime, karburaatori suurus, kollektori pikkus, leegitorude pikkus jne jne.), kuid mitte mootori asetus, olgu need kolvid või tähekujuliselt.
Pole seda V-Maxi pigistatud niiväga midagi. See masin ehitatigi sellisena ja ta on sellega rahul.
Sellel, miks traditsiooniliselt on V mootoritel vääne madalal ja R mootoritel kõrgel, on hoopis teised põhjused, mis on ka ülalpool loetletud.
Stone#321
V4 pöörded on praktiliselt sama kõrged kui R4, vastupidiselt V2-le, millel on palju pikem kolvikäik kui V4-l. V4 küll tänavarattal veel osta ei saa... välja arvatud Ducati Desmosedici, mis maksab mill krooni:)
No kui ei ole karburaatorit siis ei ole, kahju küll, midagi pole teha...Suzumen kirjutas:Kus sa tänapäeva superbaikidel seda karbussi näedMartään kirjutas:karburaatori suurus,
Lepiks ennem kui vaidlema hakkame kokku, millistest baikide ja mis aastakäikude üle konkreetselt vaidleme![]()
Kuna teema algataja ei viidanud ajaloole, siis eeldasin, et jutt käib ikka viimastest tehnilistest lahendustest
Aga noh, saeme pealegi juuksekarva laudmaterjaliks, mis sest et mootori asendiga pole sel midagi pistmist.
Natuke lugemist:
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=38
P.S
Aga kui nüüd algse teemapüstituse juurde minna, siis küsiti V ja R mootorite erinevustest/eelistest.
Põhiliselt on need eelised ehituslikku laadi. Näiteks suurel ameerika autodel on just V8, mitte R8 selletõttu, et see V8 võtab vähem ruumi ja mahub ära ka sõiduauto kapoti alla.
R4 aga 5.7 ja 7.2 liitriste mootorite juures ei kasutata, kuna R4 praktiline kasutuspiir on kuni 2.7 liitrit. http://en.wikipedia.org/wiki/Straight-4
Mootorrataste juurde tulles olid 2. MS aegu kõrbesõjas edukamad sakslaste BMW-d, kui jänkide HD-d. Eelkõige, kuna õhkmootoriga bokseri jahutus on tüki maad parem kui HD konfiguratsioonis V2-l (silindrid ei asu õhuvoolus ja tagumine silinder asub esimese tuulevarjus)
Vesijahutuse levik on neid eeliseid kahandanud.
Ma ei hakka siin lennunduse kohta tähtmootori, V-mootori ja boksermootori võrdlusi välja tooma, wikipedia on tore koht omal käel otsimiseks. (alustuseks http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_configuration)
Olen kindel et on veelgi _objektiivseid_ eeliseid erinevate mootoritüüpide vahel. (st. mitte "V2 on väänet ja R4 on palju jõudu")
saabastegakass
- Tsikkel: Ducati ST2 "Kati"
Primo
Honda kasutab MotoGP'l minuteada ikka V5 mootorit.speedskater kirjutas:kui vaadata tänavaratastest kaugemale, siis MotoGP on ammu näidanud, et V4 mootorid on kõige edukamad. Sellel hooajal, kui on lubatud 800cc mootorid, siis 3 kiiremat ratast on V4 (Ducati, Honda ja Suzuki) ja järgmised on R4 (Yamaha, Kawasaki).
Ja miks siis V4'a ei ole müügis?VFR täitsa V4 konega ning kõik tema eelkäija samuti ulatudes 80'ndatesse
Oil-Cooled
speedskater, kui tahad v4 siis osta VFR750/800, aastakümneid müügis juba.
Mis puutub V2 versus R4 siis see on maitseasi, mulle isiklikult meeldib R4 karakter rohkem. Et V2-el on rohkem väänet on müüt, sama kubatuuriga V2-el on rohkem väänet madalatel pööretel, tippvääne võib R4-al rohkem olla, see oleneb juba mootori disainist.
BMW R100RS
HeitiKender
800cc ajastust ehk alates 2007 on Hondal V4 MotoGPs. Nad mõtlesid lihtsalt, et võtavad esimese keskmise silindri ära ja saabki hea.Primo kirjutas:Honda kasutab MotoGP'l minuteada ikka V5 mootorit.speedskater kirjutas:kui vaadata tänavaratastest kaugemale, siis MotoGP on ammu näidanud, et V4 mootorid on kõige edukamad. Sellel hooajal, kui on lubatud 800cc mootorid, siis 3 kiiremat ratast on V4 (Ducati, Honda ja Suzuki) ja järgmised on R4 (Yamaha, Kawasaki).
Ducati Desmodronic kasutab desmodroonseid klappe - pöördeid võib seal ilmselt veel kõrgemale ajada. Nende hea esinemine tippkiirustel on minu arvates väga nutikas mootori tarkvaraline juhtimine (pidurdamisel lõpetatakse kahe silindri kütte andmine üldse ära, poole võistluse peal kohendatakse mappingut vastavalt järelolevale kütusele) ning aerodünaamika, mille kallal on nad kõvasti vaeva näinud, erinevalt Yamahast ja Hondast.
Suzuki kasutab klappide liigutamiseks pneumaatikat - samuti pole kõrged pöörded probleem.
Oil-Cooled
HeitiKender
Bigbangi eeliseks peetakse, et mootori lükkamiste vahepeal on tükk tühja maad kus rehvil on võimalus maha rahuneda. Irregulari eeliseks loetakse, et moment tagarattale kasvab järkjärgult, mis omakorda säästab rehvi.
Hmzz ... pole su väitega 100% nõus. Eelmise aasta Superbike MM tegi Troy Bayliss Ducati 999 puhta töö. Ja kusjuures pole tegu ainult sellega, et madalamatel pööretel on vääne parem, vaid ka selles, et üks silinder asub maad ligi, seega kurvide läbimise dünaamika on hoopis teine.Oil-Cooled kirjutas:Et V2-el on rohkem väänet on müüt, sama kubatuuriga V2-el on rohkem väänet madalatel pööretel, tippvääne võib R4-al rohkem olla, see oleneb juba mootori disainist.
Aprilia.SXV/RXV.550.07
Race Me APRILIA
Aprilia.Tuono.1000.R.06
Cagiva.Raptor.1000
Honda.CBR.1100.XX
Stone#321
Oil-Cooled
VFR750 RC30 ja RC45 oled kunagi näinud?speedskater kirjutas:no sorry, aga ma mõtlesin ikka supersport rattaid... no offence, aga VFR pole mingi supersport ratas stock kujul... kuigi jah, minu teada kasutas honda seda modifitseeritud kujul 8h sõitudes...
BMW R100RS
M.K.
see kehtis 1000cc mootorite puhul, praegu peaks juba alates 2.-st käigust olema kasutada max võimsus.HeitiKender kirjutas:Ning nagu Valentino Rossi peamehaanik (ka Mick Doohani 5 maailmameistritiitlile aidanud) ütleb, et jõudu on kõigil rohkem kui küll: mootori tööd peab piirama esimesel 5-l käigul, et asi käest ära ei läheks ....
Stone#321
Minu point oli see, et Honda klassifitseerib tänapäeval ise oma VFR-i matkasport rattaks, järelikult ei saa sellelt stockina oodata supersport rattaga samu omadusi.
BTW, sul oli mingi V vs. R mootori teemaline relevante point ka või lihtsalt hoopled entsüklopeediliste teadmistega???
Oil-Cooled kirjutas:VFR750 RC30 ja RC45 oled kunagi näinud?
