Abi vaja! (Ei käivitu)
MadMike
Tegemist on vene masinaga "Tuula" - "Tulitsa".
Kui mootor on külm, siis läheb vända esimese löögiga tööle (võtmest ei saa kuna aku liiga tühi).
Töötab mõnda aega -ja siis lihtsalt sureb välja. Ja enam tööle ei saa. Ei "luba". (Mõnda aega= ~5-6 min seistes töötab.)
Asjal on 199cm3 ja 9kw.
Palun, kas keegi oskab seletada, mis sellel liikuril viga on?
MadMike
MadMike
Ta on alati selline olnud. Ühesõnaga ei tea ma midagi tema ajaloo kohta -ja pealegi on see tasuta saadud.
Eelmine omanik olevat sellel kuidagi surveastet tõstnud. (Plokikaas olevat madalamaks tehtud vms. Segaseks jäi) Originaal õhufilter on asendatud tänapäeva "aftermarket" variandiga.
Hiljuti keerasin mootori maha ja tegin sellele nii sise -kui välispesu, peale mida oli sama tulemus, mis varem.
raitonrait2
MadMike
raitonrait2
Raitsraisk
- Tsikkel: F650
MadMike
Karbussi ma keeran maha, teen täielikult lahti ning puhastan suruõhuga kanalid ära. Seda kõike siis alles reedel.
Mulle meenus, et ma olen seda isegi juba teinud ja peale seda kõik toimis. Kuid siis oli probleem kraanis, mis kippus vibratsiooni tõttu sulguma.
K: Kas liialt suur bensiini filter võib ka seda kõike põhjustada?
Urbanstyle
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Miks ei saa poolumbes bensiinifilter seda põhjustada? Kui masin pikemalt seisab siis jõuab karburaator tasapisi bensiini täis valguda. Mootor töötab ja siis saab karburaatorist lihtsalt otsa, kuna peale ei jõua piisavalt voolata.Urbanstyle kirjutas:Bensiinifilter ei põhjusta sul midagi, karpas olev düüs on liiga suur ja ta saab vähe õhku peale , ehk proovid ilma õhufiltrita korra tööle panna ?
Suurem düüs? Eespool omanik mainis, et küünal EI olnud märg. Seega liigrikkas segus asi ka ei ole. Normaalne küünlavahe on 0,5...0,7mm, seda veel samapalju suuremaks ajada pole mingi ime, kui käivitamisel ja mootori töös on probleemid.
MadMike
Tervitus!
Täna oli esimene käivitus taaskord kohene. Tooreklapi tõmbasin täielikult kinni ning selle peale töötas ta ikka edasi. 4-5 min hiljem seiskus ta ja ei käivitunud enam. Keerasin karbussi maha, lasin kõik kanalid suruõhuga puhtaks, ühendasin tagasi oma kohale. Vahetasin vana küünla uue vastu, pumpasin kütuse peale ning kukkusin vändast taguma. Esimene löök oli lubav kuid järgmised olid "tühjad". Kõik see sai tehtud ilma filtrita..
On see reaalne, et viga võib põhjustada liiga nõrk aku? Ma pean silmas, et aku on vana -ja ei suuda pikalt hoida oma tugevust.
Kui ma täpselt mäletan, on tegu 12v ja 5 või 6Ah akuga. Originaalis on tavaliselt kaks taolist akut ühendatud rööbiti.
MadMike
Niisiis..
Jamasin süüte kallal - sain lõpuks mootori käima, kuid seda siis miinustega. Nimelt: Kui ma järsult tuure andsin, siis ta poos ennast kinni. Ja kui ma katsin pool sisselaske toru ava kinni, töötas normaalselt. Katsetuseks otsustasin panna ühe paksema riide sinna ette ming teha sellesse kaks auku. Töötas siis normaalselt natukeseks ja hakkas uuesti välja surema. Nüüd katan ainult pool torust kinni -ja üritan uuesti.
MadMike
MadMike
Isendist endast mõned pildid ka
Istmele on välja lõigatud hele-pruunikas nahk mis tahab panemist ja uued suunad vaja otsida.
http://www.zone.ee/bassmass/?dir=./tuula
Ma nüüd uuesti tema kallale, eile keerasin paagi maha ja üritan nüüd kraani korda seada.
ps. vabandan piltide kvaliteedi pärast. Need on tehtud telefoniga..
MadMike
raitonrait2
