Kuidas suhtuda lahtisulanud pigisse teel?
Nüüd kuumade ilmadega on päike teepeal pigi lahti sulatanud. Nüüd siis küsiks vanematelt sõitijatelt, et kuides sellesse suhtuda? Kas see mõjutab kuidagi juhitavust? Pidurdamist ? Või on mingid muud iseärasused. Mina suhtun esialgu väikese eelarvamusega sellesse. Näiteks kui kurvis kallutada ja sattuda sellise sulanud pigi peale, ega siis ratas alt ära libiseda või?
Suzuki GSX1300R
Villem
- Tänatud: 9 korda
Sulanud pigi on üpris libe. Sealt tuleks hästi rahulikult üle sõita ja võimalusel mitte pidurdada ega kiirendada. Kui kurvis järsku ette juhtub, siis ei tohi pidurdada ega järske liigutusi teha (ehmumisest nt) ning kui võimalik on, siis kallet vähendada. Muidu maanteekiirusel ja tavalises kurvis ei tohiks küll midagi juhtuda.
Villu @ suutis eelmine suvi Haljala ristis kaks korda autoga pirueti teha.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis
ulmo
- Tsikkel: Suzuki V-Strom 650
Sai üleeile kirutud, et mis otsaga need teede "remontijad" küll mõtlevad, kui teostavad nö osalist, triibuti pindamist teedel. Tallinn-Rapla-Lelle vahel oli päris mitmes kohas minu jaoks täiesti ajuvaba "remonti" tehtud - ca 30-40cm laiusi pinnatud ribasid tekitatud, selle käigus kogu teed pigiga lagastatud.
Üldse - käies tõesti soojadel maadel ei ole veel märganud, et kuskil oleks niimoodi pigi teedel lahti kui Eestis 15-20 kraadi jahedamate ilmadega.
Sa pole vist ukrainas käinudulmo kirjutas:Sai üleeile kirutud, et mis otsaga need teede "remontijad" küll mõtlevad, kui teostavad nö osalist, triibuti pindamist teedel. Tallinn-Rapla-Lelle vahel oli päris mitmes kohas minu jaoks täiesti ajuvaba "remonti" tehtud - ca 30-40cm laiusi pinnatud ribasid tekitatud, selle käigus kogu teed pigiga lagastatud.
Mu rattal siiani radikavahed ukraina pigi täis kohati.
Peale seda tunduvad meie pindamised ülimalt mõistlikud, euroopaga muidugi pole meil midagi võrrelda
Tundub, et tegu võis olla hoopis sama nähtusega mida ka saarel praktiseeritakse : kui pigi teel välja sulab siis raputatakse sinna peent kildu ja sõelmeid peale, et sulanud rajad kuivaks saada. Kuna pigi kipubki mööda autode sõidusooni välja sulama, siis tekivadki triibud.ulmo kirjutas:ajuvaba "remonti" tehtud - ca 30-40cm laiusi pinnatud ribasid tekitatud, selle käigus kogu teed pigiga lagastatud.
Suzuki GSX 750 Inazuma
amakas
heh aga erinevalt tormi ja äikese vastu saaks inimesed küll teedeehituse tehnoloogiat mõjutada.petz61 kirjutas:sulanud pigi sõiduteel on nagu loodusnähtus, mis käib suve ja kuumade ilmadega kaasas nagu äike ja keeristorm ja mille vastu inimkond siiani on võimetu . ebameeldiv asi. liivapuisturitel jälle tööd.
reeglina algab pigi sulamine eelnevalt pinnatud teekattest!
petz
aastakümneid tagasi küll ei mäleta mingit sulanud pigi sõiduteel. olid ju siis ka kuumad suved. kaldun arvama ,et ikkagi asi teele lautatud materjali koostisest. isegi talvel miinuskraadidega kattub auto suht kiiresti pigikorraga.
muidugi ei pea tsikliga tingimata sulapigisestsõidujäljes sõitma aga jama sellegipoolest.
järelikult selline tehnoloogia ja materjalid odavam.
kõik ju võimalik, kui tahta.pilvi aetakse ka lennukitega laiali, kui punasel väljakul moskvas sõjaväeparaadi vaja korraldada.
Oleneb kas see on sinu naine või mitte? Oma naise puhul ilmselt riskit rahulolematust ilmutades tainarulli või motonaise puhul kolviga piki pead saamisega. Võõraid saad ignoreerida.nitse kirjutas:Aga kuidas suhtuda sünnitanud naiste ära vajunud rindadesse?
/Iroonia maha/
Küsija suu pihta ma ei löö!
________
FJ 1100 -->Kawasaki GPZ 1100
________
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
kõrtsmikumolu
- Tsikkel: HusaBerg
giG
ulmo
Ei, ei! Enne polnud seal pigi - pigi on tekkinud nüüd kui kildu pandi, pigi on pandud niimoodi, et seda on jagunud tee peale kõvasti rohkem kui killu alla vaja. Ja üldse on seal remontimise käigus tee olukord palju hullemaks läinud.spinna kirjutas:Tundub, et tegu võis olla hoopis sama nähtusega mida ka saarel praktiseeritakse : kui pigi teel välja sulab siis raputatakse sinna peent kildu ja sõelmeid peale, et sulanud rajad kuivaks saada. Kuna pigi kipubki mööda autode sõidusooni välja sulama, siis tekivadki triibud.
Endiselt on õhus küsimus, et miks kuumadel lõunamaadel pigiläga tee peal pole ja meie suhteliselt jahedas kliimas on?
Sest lõunamaal pole teeehitajad debiilikud ja sel on eelarvesse varastatav raha sisse arvestatud, siin aga ei ole.ulmo kirjutas:Ei, ei! Enne polnud seal pigi - pigi on tekkinud nüüd kui kildu pandi, pigi on pandud niimoodi, et seda on jagunud tee peale kõvasti rohkem kui killu alla vaja. Ja üldse on seal remontimise käigus tee olukord palju hullemaks läinud.spinna kirjutas:Tundub, et tegu võis olla hoopis sama nähtusega mida ka saarel praktiseeritakse : kui pigi teel välja sulab siis raputatakse sinna peent kildu ja sõelmeid peale, et sulanud rajad kuivaks saada. Kuna pigi kipubki mööda autode sõidusooni välja sulama, siis tekivadki triibud.
________
________
NB
Kas sa tunned neid neid kes reaalselt tööd teevad või neid kes otsustavad millise eelarvemahuga asju ajada ja pakkumisi esitada?NB kirjutas:Ise pole küll teedeehitaja, aga tunnen küll mõnda ja debiilikud nad pole. Mõuki, enne kui kellegi kohta debiilik kirjutad, mõtle ka natukene. Või oled sa teedehituses nii tugev, et võiksid äkki anda muid lahendusi töö tellijale ja teostajale?
See, et suvel leemendab asfalt pigist on ebanormaalne, kui mõne aastaga lagunevad värskelt ehitatud teed sest sealt on midagi kokku hoitud siis on see ebanormaalne. Jah, selles mõttes on nad debiilikud. Mind ei huvita nende tööde detailid vms sellist, aga kui tulemus on ebaadekvaatne siis seda saab hinnata. Eks. Olen ka ise debiilik, kui alati ei tee midagi korralikult ja ma arvan, et neid leidub veel ja veel.
Teiseks on liiga blady palav, et mõelda ja liialt ajab s**a keema see teede teema, et viisakas olla.
Viimati muutis Mõuki, 08 Juun 2007, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
________
________
ulmo
Ütleme siis viisakamalt, et nad lihtsalt ei oska ja ei taha, on saamatud ja rumalad. Ei huvita põhjused ja õigustused, tulemus on s**t ja sellest piisab tee-ehitaja hindamiseks.NB kirjutas:Ise pole küll teedeehitaja, aga tunnen küll mõnda ja debiilikud nad pole. Mõuki, enne kui kellegi kohta debiilik kirjutad, mõtle ka natukene. Või oled sa teedehituses nii tugev, et võiksid äkki anda muid lahendusi töö tellijale ja teostajale?
NB
Tohohh, mine anna neile siis head nõu, kuidas hästi ja vastupidavalt teha.
Või veelparem, tee maailma kõige parem teedeehituse firma, mis teeb hästi vastupidavaid teid, mis on täiesti riigi eelarvesse mahtuvad ning pigivabad. Oleksid ilmselgelt tehtud mees ja pääseksid presidendi vastuvõtule.
Lambist pakun, et meie teede lagunemisel on mitu põhjust. Üks neist see, et meil pole nii kõvat aluspinnast nagu on põhjamaades, teine see, et meie aastane temperatuuride vahe on umbes 60-70 kraadi. - lõunamaades on see umbes 30-40 heal juhul.
Kolmas riigi eelarves pole piisavalt raha vastavate arendus ja teostamistööde jaoks - tuleb teha minimaalse rahaga maksimaalne hulk tööd.
Neljandaks.....
Neljandaks.....
ulmo
Täiesti vale lähenemine - sa ei lähe ju restorani kokale nõu andma kui sulle toit ei maitse, kui raamat ei meeldi, sa ei kipu kirjanikku õpetama, kui film pole päris tasemel, ei hakka sa režissööri asemele jne jne.NB kirjutas:Tohohh, mine anna neile siis head nõu, kuidas hästi ja vastupidavalt teha.
See, et klient näeb laita töö tulemust ei tähenda, et tal oleks või peaks olema pädevust ise paremini teha.
