Radikas ei täitu vedelikuga
Jäü! Probleem selline, et vahetasin silindrit Aprilia Area 51'l ja loomulikult pidime lahti kiskuma ka jahutusvoolikud, mis paraku jooksid tühjaks. Ostsin 2 väikest pudelit Automaailma jahutusvedelikku ja täitma hakkates tuli vedelik imelikest kohtadest välja.
Karpasse läheb üks voolik, sealt tuli ja teine koht, kust vedelikku välja tuli on mingi rippuv voolik. Silindrist tuleb kaks voolikust. Üks hakab hargnema kaheks, üksvoolik läheb karpasse ja teine ripub niisama. Eelmine omanik oli millegipärast pannud sinna tropi veel ette. teist pudelit kallated hakkas sealt tulema vedelikku. miks ta välja jookseb ja kuidas radikat täita ilma et see raisk kuskilt voolikudest väöja ei jookseks??
Ma ise ka ei saanud aru mis kirjutasin
no karpa juurest võtsin voolikud lahti ja panin külge tagasi samamoodi.
lugesin seda mootori skeemi ja tegin selle järgi, et: panin vesijahutuse paagi täis(sinna maaani kuhu võib) siis panin korgi peale mootori tööle ja sealt rippuvast voolikust sai eemaldatud tropi. Nüüd peaks tulema sealt õhk ja muujura välja aga mul tuleb sealt hoopis vesijahutusevedelikku.
ning samas imeb paagi uuesti tühjaks. Nii juhtus mitu korda.
