peale ümber kukkumist ei käivitu
1stBikeZX9R
Lugemata postitus Postitas 1stBikeZX9R »
Eile öösel kukkus ratas koha peal ümber ja oli nii hommikuni. Täna proovisin käima panna, siis käis starteri hääl, siis kõva klõps, siis midagi nagu veeres kuskil all ja jäi vait.
Ei julge rohkem proovida.
Kas on midagi mis vaja alati teha peale külili kukkumist? Võin uuesti proovida??
Väliselt katki läks ainult suunatuli ja kriimud kondli* [Motobot: õige on "gondli*"].
Ratas ZX9R 94a
Tänan vastuste eest
vashooder
Lugemata postitus Postitas vashooder »
See hääl mis pärast käiamist kostus oli starter...
vaevalt et see katki läks... :lol:
Karpad on arvatavasti bensiinist tühjad, või on ZX9R 94a. juba pritsung :roll:
aga ma arvan et mitte, nii et käia toore klapiga julgelt...
aga siis kui on tükk aega pikali olnud ja kohe püsti tõstad ära kohe ürita käima ajada...
las õli valgub ikka sinna tagasi kus ta olema peab. :twisted:
D6-> minsk125-> vashood3m-> cz250-> gsx600f
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 455 korda
Kuskil on miski lyliti, mida peale kukkumist vajutada tuleb.
Sellest on ennem ka juttu olnud, kasuta otsingut.
Edu
Olts
Lugemata postitus Postitas Olts »
Olemas on küll automaatsuretus kukkumisel. Sellist asja, et mingi lüliti pead pärast sisse tagasi lülitama pole siiani kohanud. Uuem ZX9R läheb peale külili käimist ilma mingi lülituseta käima, usun et vana samuti. See et starteri järgi võttis on juba märk sellest, et mingit lülitit otsida pole tarvis. Muidu vashooderi jutt üldiselt õige, miks ta poole käivituse pealt starteri tagant ära viskas on omaette teema, muidu aga käivita julgelt uuesti.
vashooder
ants01<- Mis sa mõtled seda ´´surnudmehe´´ lülitit`?
Mis mäkketõusus on vajalik ja ka nõutud :lol:
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 455 korda
Haa-haa :D Tore oleks uulitsal kimada ,miski no"o"rijupp tolknemas- nii kui ka"mbla tervitamiseks to~stad.....
Mo~tlesin, et see automaatsuretus on vaja tagasi norm aasendisse nullida mingi nupuga.
Edu
1stBikeZX9R
Sain käima aparaadi
Üks tuttav teadis soovitada, et 2 käik sisse ja tagasi tõmmata ratast nats. Pidi midagi paika liigutama. See aitas.
Tänatud: 371 korda
ma täitsa tahaks teada, mida see tagasitõmbamine paika liigutab.
ValloN
Lugemata postitus Postitas ValloN »
Arvatavasti käigukasti ülekandega seotud asi. Aga see ei tohiks mõjutada käima minemist. Enda rattal nii et kohapeal käik sisse panna ja siis sidur alla vajutada siis ajab ikka mootorit ringi kui nõks tagasi tõmmata siis hakkab alles ringi käima vabalt nii et mootorit ringi ei vea.
harimal
Mul naine mitu korda FZ1 koha peal külili pannud. Kui on pikemalt maas, siis valgub õli igale poole, kuhu pole vaja. Ainus variant on püsti tõsta, mingi 15 min oodata ja ongi korras.
Seega Fazer'ite puhul parandab asja kannatus ;)
ValloN
Jah
Tänatud: 77 korda
ValloN kirjutas:
Kõrgema pilotaazi element?
SkyMax
Lugemata postitus Postitas SkyMax »
ValloN kirjutas:
Märksõnaks on märg mitmekettaline sidur! :roll:
kolka28
Lugemata postitus Postitas kolka28 »
ei hakanud uut teemat tegema, sest asi samuti kukkumisega. nimelt ratas vajus töötava mootoriga lihtsalt käest ja suri välja (u15-20sek.). ei hakkanud peale püsti upitamist kohe käivitama. hiljem käivitades aga ei tahtnud külma mootoriga pöördeid üles võtta (gaasi andes võtab hinge kinni),toorega peab mängima sest väheke maha keerates sureb välja. mitte et ma hakkaks kohe peenestama vaid enne külili vajumist sellist nähtust külma mootoriga ei olnud. soojana kõik ok ja rattaks on gsx750, 96a.
