karpa voolik
ziim666
karpa voolik
Lugemata postitus Postitas ziim666 »
Mul tsiklil selline asi, et kui sõita kuskil künklikul maastikul, siis peale seda on näha et ühest voolikust, mis on ühenduses karburaatoriga on tilkunud bensiini, kas selline nähtus on normaalne?
Mis ratas? alustuseks
ziim666
Ratas on TTR kuussada :)
minul näiteks, kui külili käisin ja siis püsti ajasin, oli üks voolik lahti tulnud karpa küljest (karpa põhjast tuleb keskelt ja läheb kuhugi alla) ja sealt tilkus bena, aga seda siis kui vänta lõin. ühesõnaga karpa ujutas üle ja see on mingi ülevoolu teema....sest see voolik läheb kuhugi alla ja tilbendab seal....voolik on selleks, et bena õlipaagi peale ei tilguks (arvatavasti ohutuse mõttes, sest õlipaak läheb üsna kuumaks. bena juhitakse kuumusest minema......see peaks täiesti normaalne olema.....arvan ma.
oh sa jutt kui segane jutt.
Artemide
Tsikkel: 09 KTM 530 EXC-R
Lugemata postitus Postitas Artemide »
Sul on arvatavasti selle voolikuga selline asi, et see on mingi vene voolik ja need on sellisest materjalist, et pikapeale hakkavad läbi laskma. Eriti veel kui neid väntsutada. Nii, et kui sealt läbi immitseb, siis lihtsalt osta kuskilt poest korralik voolik, see peaks kindlasti igaviku püsima.
Tänatud: 371 korda
alustuseks küsiks, et kuhu selle vooliku teine ots viib.
ziim666
Tegemist ei ole voolikuga, kus pidevalt bensiin voolaks. See voolik algab ujukikambrist veidi kõrgemal karpa küljes
Tänatud: 371 korda
jah aga kuhu selle teine ots läheb :wack: ?
ma arvan muidu, et tegemist on karpa õhutusvoolikuga. reeglina ei tohiks sealt bensu tulla. kui tuleb, siis kiilub mõni ujuk aegajalt kinni ning siis voolab bens üle. teine variant, et karpades ujub kuskil mingi s**t ringi, tuleb lahti võtta ja ära puhastada.
ziim666
teine ots lihtsalt tilbendab mootori all. Kontrollin ujuki üle igaks juhuks.
speedvana
Tsikkel: FZR
Lugemata postitus Postitas speedvana »
karpa peaks ju õhu ja bena suhtes hermeetiline olema, kui õhku-benat kuskilt suva august, ühenduse vahelt sisse/välja laseb, on põlemissegu parameetrid rikutud.
:lol: muidu, on bena lõhn tore, aga kui vooliku või karpavahelt lekib siis on vastik
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
speedvana kirjutas:
See hermeetilisuse jutt kehtib karpa lõõri suhtes, ujukikambril ja ka mujal on on tuulutus/rõhu tasakaalustus vajalik. See voolik on ujukikambriga ühenduses ja ebatasasel maastikul võib sealt vabalt bensiini väljatilkuda ja see on normaalne selleks, et ujukikambris ei tekiks liialt kõrge tase, mis on tingitud ujuki paratamatutest liikumistest kui tsikkel on kaldu või põrub kõvasti ja bensiin ujukikambris "ringilendab". :wink:
SAQU
WR400F
