Käigu hammasratta sisemise puksi vahetus
project
Lugemata postitus Postitas project »
http://www.zone.ee/networkproject/hammaka-puks.JPG?2
Esimese käigu hammakas logiseb korralikult pulga otsas, oleks tark see bronks puks ära vahetada. Motodepoo ei osanud mingit kohta soovitada kus oleks võimalik probleemile lahendus leida, suzuki enda esindusest ei tahaks tervet hammakat tellide, ei ole ootamis tuju. Ratas muidu suzu gs500.
Sellisesse firmasse nagu http://www.hydroscand.com/estonia/contacts/tallin.htm
saatsin kirja murega, ootan vastust. Aga ehk oskate veel soovitada kohti/inimesi kes suudaks täpsetes mõõtmetes puksi valmis treida. Olen foorumi tegelasi küll näinud allkirja abil kes suudavad igasuguseid imetöid metallidega teha, aga pole suutnud ühtegi üles leida.
E: hydroscandist suunati edasi Rollmerri, homme helistan.
Kuidas see puksi vahetus üldse välja näeb, vana jõuga välja ning uus jõuga suts suurem (õige sise ava läbimõõduga) sisse et ta sinna pidama jääks?
badrain_980
Lugemata postitus Postitas badrain_980 »
mõnes autotöökojas , tuttavatel kellegil, ei ole 1t pressi , pressiall pressid vana puksi välja ja treialil lased uue treida asemele , sis täpse reiberiga läbi ja pressid uue puksi sisse:)
project
1.Mis reiber on?
2.Kui palju peab uus puks hammaka diameetrist suurem olema et ta sinna kinni jääks 0.05mm?
3.Kas puksi sisemõõdu võtan mingi korras käigu järgi või selle käigu pulga pealt ja liidan miski 0. millimeetri juurde? Sest täiesti ümber see puks seal pulgal olla ei saa ju.
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
project kirjutas:
1.Mis reiber on?
1. Reiber e hõõrits - riistapuu, millega töödeldakse puuritud avad täpseks
2. Puksi ja hammaka vahel peaks olema pinguga ist, näit H7/p6 ehk siis puksi välisläbimõõt 0,02-0,03mm suurem kui aval
3. Puksi sisemõõt 0,02-0,05mm suurem kui võllil. Võlli mõõdu võid võtta olemasolevalt võllilt, sest kulub pehmem materjal (puks), mitte võll. Ja puksi sisemõõt tuleks täpseks ajada peale seda, kui ta on juba hammaka sisse pressitud.
Pronks peaks kindlasti olema nn kõva ehk laagripronks. 1 koht kust ma olen ostnud, on FinBis Baltic, kuid seda mõned aastad tagasi. Proovida võib veel Enimorist.
See eelnev jutt on suht teoreetiline ega arvesta näiteks temperatuuride muutusi mootoris jms, mistõttu parim lahendus oleks siiski uus originaaljupp tellida, see kindlam.
Hans
V-MAX
tramm66
Tsikkel: gixxer
Re: Käigu hammasratta sisemise puksi vahetus
project kirjutas:
... Olen foorumi tegelasi küll näinud allkirja abil kes suudavad igasuguseid imetöid metallidega teha, aga pole suutnud ühtegi üles leida.
siis otsi silmad lahti :mrgreen:
Võin ära teha, milles küsa, kontaktid on all.
project
Läheb siis trammi poole teele. :)
