Rinkarehv vs tänavarehv ringrajal
Teema algataja - Postitusi: 1071
Kas kellelgi on vahetuid kogemusi ringrajal või kardirajal rinkarehvide vs tänavarehvidega?
Ehk kas tänavarehvid on võrratult libedamad kui rinka omad?
Olen ise viimased 2 aastat vaid rinkarehvidega igal pool ringi lasnud, aga hetkel on käes ratas, mis pole veel 100% minu oma, all on tänavarehvid ning ei julge Raplasse ega Saugale kallutama minna :S
Tagarehviks on 180 Dunlop Sportmax ja ees 120 Pirelli Diablo.
Absoluutselt iga rehviga saad sõidetud küll.
arusaadavalt ei saavuta sa tänavarehviga eales sellist kallet nagu rinka omaga, kuid normaalse rehviga (milleks sportmax ja diablo kahtlemata on) on täiesti ok rinkal sõitmist harjutada... selleks, et alguses asja rahulikult võtta, ei pea sa küll segudega pead vaevama.
THESE FEW MINUTES ON THE TRACK… YOU LIVE MORE THAN SOME PEOPLE DURING THEIR LIFETIME
Tänud kõikide siinsete kommentaaride eest.
Tundub, et pühapäevasõitja jääb ellu ja raud terveks, kui hullu ei pane.
Küll tilk muret kallutamisega - rinkarehvidega olen kallutanud jalarauad rõõmsalt maha, mis tähendab, et tagarehvi servast jääb veel mingi 3-4 mm kasutamata. Rinkarehvidega julgeksin sealt veel edasi lasta, aga kas eelmainitud tänavarehvidega kannatab pea servani kallutada, ilma end põõsast leidmata?
PS! Rehvid on eelmise hooaja omad :S Enne asjalikumat vajutamist sõidan mingi 5 soojendusringi.
Mis ma okan öelda. Käidud tänaseks kaks korda Aravete rajal ja samuti tänava rehviga. Kogemus siis selline, et kolm ringi esiteks veidi rahulikumalt ja siis juba jalarauad maha kallutatud. Rehvid kulunud servani. Kui ise lollusi ei tee siis üldiselt põõsasse ei lenda. Tunne ubes selline, et kui jalaraud maha käib siis saaks veidi veel kallutada kuigi kindel pole. Tunne võib olla petlik. Rehvideks bridgestone battlax BT 020 ja ratas kawa zx9r 96 a.
Viimati muutis aivo_, 21 Aug 2007, 18:49, muudetud 2 korda kokku.
WTFharimal kirjutas:Küll tilk muret kallutamisega - rinkarehvidega olen kallutanud jalarauad rõõmsalt maha, mis tähendab, et tagarehvi servast jääb veel mingi 3-4 mm kasutamata.
Nii, jällegi törts targem
Tänud
Rehv oli D220 ST, mis on Dunlopi "High Performance/Sport" kategoorias, seega kannatab kallutamist küll.
See 4mm värk oli rattal 2001 Fazer 1000cc. Tollel oli tõesti nii, et enne kratsis jalaraud asfalti, kui rehvi serv kätte jõudis. Teistel ratastel pole ma rehvi kulumise piiri jälginud. Siinse jutu järgi tundub, et tavapärane nähtus on FZ1 omast vastupidine - enne rehvi serv, siis alles raud maha.
heh... Fazeriga on jah nii.... ma saagisin algatuseks jalaraudadelt otsad maha... siis hakkasid kukkumispunnid vastu maad käima (olid üsna madalal)... siis saagisin need pooleks.... ja siis läks sumpa maha.... seejärel vaatasin, et Fazer ikka rinkale ei sobi...harimal kirjutas:Nii, jällegi törts targemTänud
