Ratta müümine alaealisena!
crashin'
Kuidas peab käituma kui olen veel 17 tahan rattast ära müüa.
Minu mäletamist mööda öeldi mulle eelmine aasta registreerides, et kui müüa tahan pean kuskilt maavalitususest vms.. mingi paberi võtma et tagataks mu õigused jne..
Kuidas peaksid talitama?
Tänud
Patent 174,465 was issued to Bell on 7 March 1876 by the U.S. Patent Office which covered "the method of, and apparatus for, transmitting vocal or other sounds telegraphically … by causing electrical undulations, similar in form to the vibrations of the air accompanying the said vocal or other sound."
Use this apparatus and call to the ARK- 620 1200.
Nongrata kirjutas:Patent 174,465 was issued to Bell on 7 March 1876 by the U.S. Patent Office which covered "the method of, and apparatus for, transmitting vocal or other sounds telegraphically … by causing electrical undulations, similar in form to the vibrations of the air accompanying the said vocal or other sound."
Ausõna, mul ei olnud eelnevat raske kirjutada ja kõik tükid on minu küljes alles.
noortsiklist
zikklimees
Hexor
Hiljuti tekkis endalgi probleem tsikli müümisega. Nimelt luges ARKi tädi mulle ülesse hulga asutusi, mida pean külastama ja tosin pabereid, mida pean määrima ja veel hulga aega, mida kulutama peab. Lihtsam teha nii. Müüa ratas maha, teha ostumüügi leping ja volitus ostjale, ja kui 18 kukub siis ostja läheb paberitega arki ja registreerib ümber.
jaanusratas
Endal oli samuti probleem sellega kui hakkasin eelmine aasta oma eelmist mootorratast myyma. Tol hetkel olin 16 ja k6ik oli juba nagu myygiks valmis kui äkki ARKis teatati r66msalt, et k6igepealt pean saama myymiseks loa vallavalitsuselt. Tol hetkel ajas ikka asi väga vihale...kuna olin ratta endale aasta enne myymist soetanud, ostmiseks oli vaja vaid yhe vanema allkirja, kuid kui myyma hakkasin siis järsku vaja mingit valla luba. Läksin siis valda asja uurima ja siis tuli välja, et ma mitte ei saa seda paberit kohe kätte, vaid see tuleb järgmisel volikogu istungil neil arutusele ja siis väljastavad nad selleks mulle loa. Tegime ostjaga ostu-myygi lepingu ja saatsin talle valla loa hiljem postiga järgi. Kuigi see päevi v6i koguni nädalaid hiljem ymberkirjutamine pole just hea variant, kuna kui uus omanik saab m6ne sigadusega selle rattaga hakkama vms. siis v6in ka mina vastu pead selle eest saada, kui ratas veel minu nimel.
Credo
jaanusratas kirjutas:... kui äkki ARKis teatati r66msalt, et k6igepealt pean saama myymiseks loa vallavalitsuselt. Tol hetkel ajas ikka asi väga vihale...kuna olin ratta endale aasta enne myymist soetanud, ostmiseks oli vaja vaid yhe vanema allkirja, kuid kui myyma hakkasin siis järsku vaja mingit valla luba. Läksin siis valda asja uurima ja siis tuli välja, et ma mitte ei saa seda paberit kohe kätte, vaid see tuleb järgmisel volikogu istungil neil arutusele ja siis väljastavad nad selleks mulle loa..
mis paska sa suust välja ajad? vallavolikogu annab loa sulle müüa ratas? mis siis et sa alaealine ning vanemad on nõus?
dziisas küll, vähem seent, vennased!
Kolm erinevt inimest on viidanud sellisel puhul vallavalitsuse või vallavolikogu paberile. Kas tõesti võib EV-s olla ametlikul tasandil korraldatud selline klounaad?
Ma ei imestaks kui mõni ARK letitagune on alustanud oma peaga mõtlemist ja tulemus oleks selline kentsakas idee, aga kolmest kohast sellist asja kuulda, see peab olema süsteemne tegevus mitte seenesööjate luulu.
Tegelikult peaks selle koha nimi olema sotsiaalamet vist. Ja paberit on sealt vaja tõesti. Nimelt selle eesmärk on kindlustada, et ikka Sina müüd oma ratast, mitte ei tee seda Su ema või isa vastu Sinu soovi.
Re.
Näiteks kui alaealisele kuulub kinnisvara, siis peab selle müümiseks olema eestkosteasutuse e. tavaliselt kohaliku omavalitsuse nõusolek. Tavaliselt on selleks nõusoleku andjaks sotsiaaltöötaja või lastekaitse töötaja. Asja uba on selles, et alla 18-aastane on laps, kelle puhul peetakse vajalikuks sõltumatu esindaja kaitset. Igavene jant ja jama, kuid kõige lugupidamise juures noorte motohuviliste ees on meil alla 18-aastane ikkagi lapse staatuses.
Teemat reguleerib põhjalikumalt perekonnaseadus, täpsemalt III osa pealkirjaga "eestkoste".
§ 99 sätestab tehingute piirangud:
(1) Eestkosteasutuse eelneva nõusolekuta ei või eestkostja:
1) võõrandada eestkostetava kinnisasju või koormata seda piiratud asjaõigusega;
2) võõrandada eestkostetava vallasasja, millel on eestkostetava jaoks eriline väärtus;
3) kinkida eestkostetava vallasasja, välja arvatud tavapärased kingitused;
4) pantida eestkostetava vallasasju;
5) võtta eestkostetava nimel laenu ja loobuda võla sissenõudmisest;
6) loobuda eestkostetava nimel pärandi vastuvõtmisest.
b Eestkostja kohta käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatut kohaldatakse ka vanema ja lapse suhtes. [/b]
Parandage mind kui ma kuskil eksisin, kuid miskit muud §-i ei karga hetkel pähe. Vormistage oma ARK registreeringut vajavad massinad vanemate nimele näiteks.
Kaks aastat tagasi sai Tallinna ARKis küll alaealisena nii ostetud-müüdud, et tüüp ütles mulle, et vanema kirjalikku luba on vaja. Ma küsisin, et mis seal peal peab olema. Ta ütles, et tavalises vormis "Mina ..... luban oma pojal ..... osta ...... jne."
Seejärel astusin uksest välja, kirjutasin autos ise avalduse valmis ja panin mingi hiirejala sinna allkirjaks ning olin poole minutiga sama teenindaja ees, kes mind korraks küll naljakalt vaatas, aga jah... kõik oli JOKK!
Ära sõida kiiremini, kui mõtelda suudad!
Karupoiss kirjutas:Kaks aastat tagasi.... ....kes mind korraks küll naljakalt vaatas, aga jah... kõik oli JOKK!
Saan aru küll, et selline praktika võib olla levinud, kuid sisuliselt kirjeldasid siin dokumendi võltsimist.
Karistusseadustik § 344. Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine
(1) Dokumendi, pitsati või plangi, mille alusel on võimalik omandada õigusi või vabaneda kohustustest, võltsimise eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahalise karistusega.
§ 345. Võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine
(1) Võltsitud dokumendi, pitsati või plangi kasutamise eest eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest - karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
palun loe oma postitus uuesti hoolega läbi ja mõtle mida sa ütled või öelda tahad Selles pole mingit JOKKi ega pole teema millega avalikus foorumis uhkeldada.
________
FJ 1100 -->Kawasaki GPZ 1100
Pole tahtnudki kordagi uhkeldada, vaid anda inimestele teada, kuidas veel kaks aastat tagasi sai, ilma et keegi oleks mulle midagi kohalikest omavalitsustest jahunud.
Avalik foorum on, jah tõesti, kõigile loetav, kuid tagantjärgi ei saa mind keegi selle alusel süüdistada ja ei oleks ka antud hetkel, sest see kirjatükk ei valminud "allakirjutanu" teadmata, vaid oli kooskõlastatud ning ainus kaheldava väärtusega element oli allkirja õigsus, mida siiski saaks ekspertiis kinnitada (Antud olukorras oleks saanud ümber lükata, tunnistan). Praegusel hetkel ei ole kindlasti võimalik ka selgitada, kas see oli võltsimine või ma ajan praegu kõva-mees-bullshit'i.
Probleem oli lihtsalt selles, et kui juba üleandmine oli kokku lepitud ja kellegi avalduse toomine oli üsna võimatu, siis tundus see ainus võimalik variant.
Vabandan, kui keegi arvab, et see propageerib valesid teguviise, soovi korral kustutan.
jaanusratas
Credo kirjutas:jaanusratas kirjutas:... kui äkki ARKis teatati r66msalt, et k6igepealt pean saama myymiseks loa vallavalitsuselt. Tol hetkel ajas ikka asi väga vihale...kuna olin ratta endale aasta enne myymist soetanud, ostmiseks oli vaja vaid yhe vanema allkirja, kuid kui myyma hakkasin siis järsku vaja mingit valla luba. Läksin siis valda asja uurima ja siis tuli välja, et ma mitte ei saa seda paberit kohe kätte, vaid see tuleb järgmisel volikogu istungil neil arutusele ja siis väljastavad nad selleks mulle loa..
Enne kui siin vastu targutama tuled oleks ilus m6elda, et kas sa ikka tead ka antud teema kohta midagi. Mina räägin seda, mille tegin ka ise läbi, seega tean millest räägin. Luba oli vaja eestkosteasutuselt e. kohalikult omavalitsuselt...ja mulle on see vallavalitsus ja k6ik toimus täpselt nii nagu ma kirjeldasin. Seega m6tle enne kui kaasa rääkima tuled!
Re: Re.
Bladyhell kirjutas:§ 99 sätestab tehingute piirangud:
Sellisel juhul tuleb lihtsalt ARK-s öelda, et mainitud vallasasjal mainitud alaealise jaoks erilist väärtust ei ole, tegu on tavapärase tarbeasjaga
Sellisel juhul piisab vanema allkirjast.
Mina sain täisealiseks küll juba 12 aastat tagasi, seega on mu kogemused ilmselt tugevalt out-of-date, aga enne seda ostetud-müüdud 3 auto puhul ei tahetud ostmisel kedagi-midagi, müümisel sooviti vanema nõusolekut allkirja näol.
Re: Re.
tfr kirjutas:Sellisel juhul tuleb lihtsalt ARK-s öelda, et mainitud vallasasjal mainitud alaealise jaoks erilist väärtust ei ole, tegu on tavapärase tarbeasjaga
Ma tahaks muidugi näha tsiklivenda, kelle jaoks tsikkel ei oma erilist väärtust, irww. Kuid eks siin tõlgendamisruumi pisut on. Võimalik, et kuskil on kehtestatud ka mingi rahaline väärtus, millest alates peetakse seda nn vallasvara oluliseks. Siiski kaldun ma arvama, et kõik mis nõuab ametiasutuse vahendusel vormistamist, vajab eestkosteasutuse kooskõlastust. Sellised asjad, mida võib kuskil turul müüa - näiteks kartulid, arvuti, koolikott jmt
- loetakse tarbeasjaks ja kooskõlastust ei vaja. Hetkel ei oska muud eristamise alust näha.
Eks aastate eest oli kõik lihtsam, täna lihtsalt on seadus ja selle täitmine teisel tasemel.
crashin'
