Peale pesemist ei tööta.
scooterman96
Lugemata postitus Postitas scooterman96 »
Pesin rolleri ära mitte survepesuriga vaid vaikse veega. Käima läheb ilusti, aga kui kaasi annad siis sureb välja. Ei liigu ültse. Roller Motohobist ostetud aquila(hiinakas).
kristoan001
Lugemata postitus Postitas kristoan001 »
Ma arvan et karpas on vett
Riks
Lugemata postitus Postitas Riks »
Lase tühikäigul mootoril soojaks tiksuda-võimalik, et vesi aurustub sealt ära, kus ta ei peaks olema.
kalew
Lugemata postitus Postitas kalew »
õhufilter, karpa või süüde võib olla vett täis
raitonrait2
Lugemata postitus Postitas raitonrait2 »
mul läks vesi kyynla ja piibu vahele, uuri seda, tglt ple yldse tark asi mootorit pesta, ma pesen nyyd aint plastikuid
Viimati muutis raitonrait2, 10 Sept 2007, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
KOndimootor
Cucko0
Lugemata postitus Postitas Cucko0 »
raitonrait2 kirjutas:
mul läks vesi kyynla ja piibu vahele, uuri seda, tglt ple yldse tark asi mootorit survekaga pesta, ma pesen nyyd aint plastikuid
loe ikka esialgne postitus läbi kahh, korralikult, sõna-sõnalt. seal ta ju ütleb et ta POLEgi seda survega pesnud
Riks
Cucko0 kirjutas:
Loe läbi ja õpi ikka korralikult kirjutama ka! :x
Maal võid sa võrriga sõita ja oma "slängis" teiste maakatega möliseda, aga ära lihtsalt siin mingit jama kirjuta.
raitonrait2
Riks kirjutas:
Cucko0 kirjutas:
mis asi sulle mingile slängile viitab??? :wack:
KOndimootor
scooterman96
Lasin tühikäigul seist nüüd töötab.
FleXer
Tsikkel: smv 750
Lugemata postitus Postitas FleXer »
sellinne jutt nagu et sa pesid rolleri ära ja nüüd karpa vett täis, see on nii loll jutt ! kui sa näitad mulle kuidas sinna pesemisel vesi sisse pääseb siis anna teada :P
oli: kymco agility 50 ; aprilia rx 50 ; mz 125 sx
n2utsu
Lugemata postitus Postitas n2utsu »
Vesi pääseb karpasse läbi õhufiltri.
Treax
Lugemata postitus Postitas Treax »
eriti kui tegemist on koonus filtriga!.
kuigi jah ma pesen endal rollerit survepesuriga. igaltpoolt kus võimalik . isegi silinder on paar korda yle lastud. kuna see oli nii sitta t2is (püstine silinder) ja ei jahutanud hästi :) arvatavasti jah l2ks karpasse või kuskil olev elektroonika on vett saanud :)
scooterman96
Koonus filtrit all ei ole.
5minutit
Lugemata postitus Postitas 5minutit »
sul jookseb otse vesi õhufiltrisse ja tollepärast juksibgi
Sebar
Lugemata postitus Postitas Sebar »
Treax kirjutas:
Õpi korralikult kirjutama, maal võid sa võrrimeestele niiviisi kirjutada.
Üldiselt on rollerid ja mootorrattad niiskuskindlad, vee ja harjaga pesemine ei saa korras rollule mitte mingit kahju teha. Survepesuriga on teine asi, kui on õige pesur, võtab see kehvema värvigi maha.
Hundiralli
Mine “Rollerid”
