125 pitbike mootori häda-jälle
Kalmer
Tsikkel: Intruder1500
nonii,probleem järgmine- mootor ei lähe korralikult pöördesse,turtsub,leegitoru otsast on leek väljas 20 cm kui gaas on põhjas,20 -30 sekundit gaasiga mängida siis on leegitoru täiesti tulipunane selle tulemusena! Ise pakuksin et viga on selles et väljalaskeklapp on õhtal,aga klapp ei tohiks ju niimoodi üle öö läbi minna,umbes 20 söidutundi tagasi vaatasin klappi aga see oli täiesti normis?
JohnDoe
Re: 125 pitbike mootori häda-jälle
Lugemata postitus Postitas JohnDoe »
kalmer1989 kirjutas:
Kahtleks oopiski segu täpsuses. Kas mitte liiga lahja segu pole?
Veel võib asi olla ka bensiinis. Suve lõpus oli probleeme paljudel kes hiiumaal tankisid!!! lennukikütust! ja paljud ütlesid et alguses hakkas sitasti töötama ja kui meile masin jõudis oli kolvis auk sees või pragu läbi!
Elukooli õpilane
pole just viiemees! :)
VEOKITE VARUOSAD!
Käin meeleldi mülkas! :)
56 940 571
Omal poolearuline IZ planeta 350ccm krutitud ja puuritud ning kontaktivaba. -kärnadega! `65a.
... rääkimata JAWA`dest
Kalmer
puhastasin karbussi,vahetasin küünla koos piibuga aga kasu ikka pole ,tegin 2 videot kah
video pitbike on vanem ja video 2 uuem
Tsikkelröövel
Üldteoreetiline jutt, kuna ma selle masina mootorit ei tunne.
Seguga ei ole siin minu arust küll pistmist. Küünalde jmt ammugi. Kas on tõesti klapp - ja kui ka algselt ei olnud, siis nüüd ilmselt on - see leek küpsetab ju ka klappi, mis on sel hetkel lahti. Aga kui klapp on lahti, puudub tal ju ka jahutus. Ehk siis - ta põleb puruks. Ja niimoodi jamades lased sa tuksi ka klapipesa. Ära sõida, enne kui põhjus teada.
Oled sa kindel, et sul klapivahed olid õiged? Kui need olid liiga väikesed, siis klapp ei sulgu korralikult ja juhtub see, millele ülal viitasin. See ei sünni tasapisi. Kui juba pragu tekkis, protsess kiireneb järsult.
Mõõda kompressioon ära, kui see on olemas, mõtleme edasi.
Kalmer
klapid kontollitud,läbi ei lase-korras
mi viga?
