milles on viga?
aggressive
milles on viga?
nimelt kui sõidan mingi 3-4 kilti järjest , siis mootor ei taha enam kohapeal käia peale seda ja edasi kh enam nii hästi ei liigu...
kui ootan mingi paar minutit ja panen käima, siis on tõmme jälle hullult hea
äkki mootor kuumeneb üle, kuigi temp näidik näitab, et on normis, aga see võib ka muidugi valetada ...või on asi hoopis karpas???
pakkuge, milles võib asi olla
Treax
kas see viga tekkis niisama lambist? või on koguaeg siuke viga olnud? või tekkis n2iteks peale silindri kolvi vahetust? samas yks võimalus on see et kompresioon on liiga väike. et mai tea vbl kolvivahetus aitab. mul oli samamoodi. võtsin silindri maha ja yks kolvirõngas oli kadunud . ehk siis katki l2inud ja välja lennanud tükk haaval. silindri polnud jälgi aga kolvi peal olid täkid. ja yhe kolvirõngaga tõõtas, tühik2ik oli põhja keeratud ja ikka suri välja ![]()
Treax kirjutas:kas see viga tekkis niisama lambist? või on koguaeg siuke viga olnud? või tekkis n2iteks peale silindri kolvi vahetust? samas yks võimalus on see et kompresioon on liiga väike. et mai tea vbl kolvivahetus aitab. mul oli samamoodi. võtsin silindri maha ja yks kolvirõngas oli kadunud . ehk siis katki l2inud ja välja lennanud tükk haaval. silindri polnud jälgi aga kolvi peal olid täkid. ja yhe kolvirõngaga tõõtas, tühik2ik oli põhja keeratud ja ikka suri välja
mida sa kirjutad igas teemas ma ei saa aru?
igatahes,kas see probleem tekkis sul peale seda,kui ilmad hakkasid külmenema?kui jah,võib põhjus olla kütuse segus.külmaõhku mahub silindrisse ruumalalt rohkem.
Treax
aggressive
ma ostsin rolleri alles mingi 3 nädalat tagasi...minek on yli hea ja jookseb 105 välja.
kolvirõngas küll puru olla ei saa kindlalt kohe, sest alles 500-1000 km tagasi on vahetatud kolb, silinder, kõik laagrid, väntvõll(kõik 70 ccm)..siis veel sportsumps(hand made), sportsidurivedru(vist ka sport sidur).ja veel vist midagi
aggressive
raitonrait2
aggressive
Riks
kolvirõngas küll puru olla ei saa kindlalt kohe, sest alles 500-1000 km tagasi on vahetatud kolb.
Ei ole eriti tõenäoline, et kolvirõngas on katki, aga ütlen ikkagi. Läbisõit ei ole siin kõige oluliseim faktor. Näiteks kui mingil põhjusel kiilub kolb silindrisse kinni, võib kolvirõngas murduda (seda peaks küll rolleri niigi hädise mineku puhul tunda olema (tegelikult liiguvad rollerid on kubatuuri kohta äärmiselt hästi edasi).
Treax
Riks
Treax kirjutas:aga vbl polnud 6ige kolv, mis vahetatud sai?. 3-4 kilomeetrit on see kui mootor soojaks enamv2hem saab. seega võib viga olla soojus paisumises vms.
kas kylmaga siukest asja mole et kui paned k2ima ja nii kui gaasi paned sureb välja või ei vvõta põõrdeid yless?
Mis mõttes õige kolb? Mis see oli siis puhtast alumiiniumist välja treitud kolb.
? Vabanda kui valesti aru sain.
aggressive
soojast peast mootor sureb välja vabapööretel...natuke peab gaasi all hoidma, et kohapeal tööle mootor jääks ja kui välja suretan ja uuesti käima panen, siis yldse ei taha minna...peab palju gaasi andma ja siis ka plödiseb
tean seda jh, et siis saab liiga palju kätte, aga kui segukruvi kokkupoole pööran, hakkab jälle pärast poob kinni suurema hoo pealt..siis jälle liiga vähe
Sebar
Kurat, ega teil ei ole vaja kihutada. Roller on praktiline asi koolis/tööl/kalal ja/või surnuaias käimiseks. Ei ole vaja kogu aeg kihutada ja "tuunida". Kui kihutada tahate, siis võtke biked.
Kui soojalt sõiduga pooma hakkab, lase gaasi maha ja sõida rahulikumalt, hoiab kütet kokku ja mootori, eriti kolvigrupi, kulumine on väiksem.
Rollupoisid..... te kasutate oma rollereid valesti.
Treax- Kirjuta korralikult. Selle Ratexi kõnepruuki võid maal võrrimeestega pruukida, mitte siin foorumis nämiseda.
kaups008
raitonrait2
kaups008 kirjutas:mul on keeway f-act ja kui külmast käima löön on pöörded kõrgel ja minek hea aga kui veidi sõitnud juba siis minek kehv ja välja läheb 50-55 vahest ka 60, stock on aga ainus jama see et 4l sajale võtab.keegi oskaks öelda et miks soojast peast s*** minek on?
ehk saab vähe kätte, kylmalt toores lahti ja siis annab rohkem, sojast läheb toores kinni...
