Keti pesu
Tiit Berg
Keti pesu
Lugemata postitus Postitas Tiit Berg »
Mure selline täna avastain et rattal kett üli suure sita kihi all, õli+liiv, et tuli mõte kett puhtaks pesta, aga kuidas seda õieti teha ja mis vahendit kasutada või kuidas see protseduur õieti ette näeb - ja äkki oskab keegi mignit jõhkrat head keemiat soovitada millega pigi ja õli gondlitelt ja kiigelt vms eemaldada
Maku
Tsikkel: Kawa ZX-6R '04
Lugemata postitus Postitas Maku »
keti puhastajat (chain cleaner)oskan soovitatada, ise kasutan castroli oma, aga kõigil tuntumatel tootjatel on selline asi olemas (nt valvoline, motul jne). Keti puhastamisel peab silmas pidama, et ei kasutaks break cleanerit, sest see söövitab keti kummitihendeid ning seeläbi lühendab ta eluiga. protseduuri uuri pakendilt, aga üldiselt pihustad peale ja nühid lapiga mustuse ära 8) jõudu puhastamisel :)
juhe
Tsikkel: KTM 300EXC, Kawasaki kxf700
Lugemata postitus Postitas juhe »
Lapiga sa jäädki puhastama ketti.Survepesuriga või siis suruõhuga kõige õigem ikka
Puurija Tšäkkkkk!!!!
Tiit Berg
suur tänu mehed ,eks ma kombineerin suvrepesu ja selle chain cleaneri, hea et küsisin, ise tahtsin juba hamba harja ja fairyga teha:D
bash
Lugemata postitus Postitas bash »
juhe kirjutas:
Survekaga ei tohi pesta O-ring ketti. Lased tihenditest läbi. Vähemalt mina olen nii aru saanud :oops:
Just enjoy ... nothing less, nothing more
westel
Lugemata postitus Postitas westel »
Minuarust on see mõtetu tegevus. See ei anna ketile pikemat eluiga.
Eks ta ole rohkem viitsimise asi :wink:
westel
juhe kirjutas:
Lased ilusti survekaga peale kogunenud liiva sinna vahele.
Pealt näha ilus puhas küll...aga mis mõte sellel on?
bash
Brake cleaner on üsna efektiivne vaha maha võtmisel. Brake cleaner ja lapp.
dimi1974
Tsikkel: Honda CBF 1000
Lugemata postitus Postitas dimi1974 »
Kui tahad harjaga siis saad ka petrooliumiga puhtaks harjata.Aga jah vaata,et atsetooni ei sisalda puhastus aine.Osadel puhastus aerosoolidel atsetoon sees.
Maku
seepärast ongi just chain cleaner õige, et ta ei riku kummitihendeid
rolex
Tsikkel: Suzuki 1400
Lugemata postitus Postitas rolex »
Ma küll ei taipa kuidas lapi ja suruõhuga keti puhtaks saab aga juu saab kui räägitakse, peale esimest puhastust nende poes müüdavate tilulilude otsustasin siiski jääda vana puhastus viisi juurde. Valad naftat nõusse võtad mõne vana pintsli ja siis muidku harjad, pintsli harjased poevad ilusti iga keti lüli vahele.
tasa ja targu
juhe
westel kirjutas:
juhe kirjutas:
ma ei usu et asi nii hull on.kui kett on heas korras siis ei lähe midagi sodi sinna vahele.vana ja kulunud keti liikuvate osade vahele jah võib minna aga samas kui suruõhuga lasta siis samas kui ta laseb sinna vahele sodi siis samas ka teiselt poolt välja.kui ikka pikalt ja korralikult suruõhuga lasta ma usun et siis saab ikka hea kyll.ei taha uskuda, et keegi nii väga viitsib lapi ja harjaga väga mässata.
cool200
see pintsli ja diisliga puhastus--peab paika
juhe
cool200 kirjutas:
ei vaidle vastu
Tsikkelröövel
Ratas keskhargile. Chain cleaner peale. Veidi seista. Ja siis suurem lapp pihku ja teise käega ajad ratast ringi, kett käib läbi lapi. Vajadusel korrata. Kui tahad, et kett hiilgaks (aga mis mõte sellel on, 1 km sõitu ja tolm jälle peal), on tõesti tüütu. Aga piisavalt puhtaks saab keti niimoodi üpris kiiresti. Muidugi tingimusel, et see võetakse ette normaalse tihedusega (määrimisintervall on ju ca 500 km), mitte kord aastas.
Ja kui sõita ikka ka tolmuteed, on õigem kasutada off-road ketiõli, siis pillub kett suure pasa ise küljest.
Survepesuga ei soovita pesta mitte mingisugust mehhaanikat. Parem olgu väljast VÄGA pasane, kui seest VEIDI pasane.
matu
Tsikkel: välismaa motikas
Re: Keti pesu
Lugemata postitus Postitas matu »
Tiit Berg kirjutas:
Ise kasutan tavalist buhastusbensiini (Avio) ja võtab kõik pigi, õli ja muud sellise kaka väga eduliselt maha, ilma et midagi värvile või muule pinnale halba teeks. Auto puhul ka päris palju seda kasutanud kui pigipesu suuremaid pigiplekke ära ei taha pesta. Ehituspoodides seda kindlasti müügil ja liitri hind peaks olema midagi 40 eeki.
Painteddeath
Tsikkel: Aprilia Tuono
Lugemata postitus Postitas Painteddeath »
Ise olen kuulnud selist juttu ja kavatsen vist järgi proovida ka.
Keedad ziguli õlis veidi ja pidi ikke päris puhtaks võtma. Mul vaja paar lüli vahelt ära võtta ja see kett on ikka maru kakane,niiet ma ei hakka üritamagi mingi moodsa puhastus keemiaga vaid püüan seda vana kooli trikki järgi teha. Kui töötab siis hõiskan ja kui ei, no siis juhtub ikke :roll:
kullokas
Lugemata postitus Postitas kullokas »
Keetmine ikka ainult ilma tihenditeta keti teema. Ära tihendketti (O- või X-rõngas) küll kuumutama hakka, vaevalt see õli keemistemperatuur kummirõngakestele hästi mõjub...
kont
Tsikkel: Must Bläku
Lugemata postitus Postitas kont »
Bensiin ja survepesu hoia ketist kaaugele eemale kui on o rõngastega kett
kunagi K-750, gsx600f nüüd cbr1100xx
Primo
Ja hoideke ka WD40 kettidest eemal.WD40 on söövitava toimega, tihenditele tuleb game over.
Tiit Berg
kõva ma täna pesin keti, vee ja white spiritiga puhtaks, hiljem lasin keti õliga üle, jäi suts puudu ja mõtlesin et ega suurt vahet pole ja lasin veel WD40'ga üle:D mis teha, kett uuesti veegap uhtaks vä? ja ketiõliga või mdia teha
kaval
Tsikkel: rattatuu
Primo kirjutas:
:shock: see küll tõele ei vasta,WD40 on niiskust eemaldava toimega õli,ei tee ta ketile midagi
allar 56291000
umbe ull miis
Tiit Berg
jumal tänatud, ma pidin juba survepesuri välja tirima :D
Tänatud: 122 korda
http://en.wikipedia.org/wiki/WD-40:
The WD-40 company claims it is safe for use on all motorcycle chains, but recommended cleaning products vary among chain manufacturers. Tsubaki Chain[4] and RK Chain recommend WD-40 to clean or displace water on all types of chains, including sealed ring.
http://www.ftmbiz.com/faq.html:
Q How should I maintain my O-ring chain?
A. Doing routine maintenance on any chain is a crucial step to getting the maximum wearlife out of your chain. You should clean and check its adjustment every 400 miles (sooner if the chain gets excessively dirty). Use formulated O-ring chain cleaner or other similar product to keep dirt from building up around link plates and rollers. Don't use a wire brush or pressure washer. If your chain comes in contact with water, be sure to use a moisture displacement (like WD40). Lubing an O-Ring chain is vital for maximum wearlife. All RK O-Ring chains are injected at the factory with a lifetime supply of internal lubricant. The purpose of an O-Ring lube is to keep the chain from rusting and the O-rings from drying out. We recommend RK special formula O-Ring Chain Lube because it is a non-aerosol, specifically formulated to stick the chain, yet not attract excessive dirt.
ulmo
Tsikkel: Suzuki V-Strom 650
Lugemata postitus Postitas ulmo »
joel kirjutas:
Ja mitte ainult, keti- ja hammasrataste vahelist hõõrdumist ja kulumist vähendab ketiõli samuti.
Igasugusest keti määrimisest tuleks rääkida konkreetses kontekstis. Asfaltkattega teedel (vähetolmused keskkonnad) ühel põhimõttel ja tolmused-liivased kruusa- ja pinnasteed teisel põhimõttel.
Esimese puhul ilmselt on otstarbekas intervallmäärimine ja puhastamine, teisel juhul on kett peale 10km sõitu sama must kui peale 1000km sõitu. Ainus, mis aitab on püsiõlitus hulgas, mis liiva ja tolmu koos õliga ketilt ära lennutab.
Ma ei näe mingit põhjust, miks peaks ketti pesema-puhastama peale esteetiliste põhjuste ja paljude xxx-rrr eputajate jaoks ongi see olulisim põhjus.
speedvana
Tsikkel: FZR
Lugemata postitus Postitas speedvana »
velo maailmas, tuntakse niisugust asja keti pesuks
http://www.author.ee/lisavarustus.htm?id=60003912
Tiit Berg
speedvana kirjutas:
280.- suhto dav, ei tea kast sest asjast tolku ka on, plastik karp :roll:
Freaksmart
Lugemata postitus Postitas Freaksmart »
kullokas kirjutas:
Kui tegemist ei ole avatud tulega, siis igasugused simmerid ja kummitihendid kannatavad päris kõrgeid temperatuure.
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
Freaksmart
Suzumen kirjutas:
Freaksmart kirjutas:
kullokas kirjutas:
Kui kõrge on kõrge temperatuur? Ehk oleks võimalik kraadides kuidagi ennast väljendada :roll: Muidu jääb Sinu postitus arusaamatuks.
No ütleme nii, et nõuka ajal soojendasid mõned inimesed Jawa karterit koos väntvõlli simmeritega kodus ahjus. Ei kujuta ette palju seal see temperatuur on kuid alla 200 vaevalt.
piloot
Suzumen kirjutas:
kullokas kirjutas:
Kummaline fetiš... :roll:
citius,altius,coitus!
