problem miniga.
problem miniga.
selline probleem miniga et jõudu on kole vähe ja kui pikema maa maha sõidan (ca 4km)hakkab turtsuma ? milles võiks probleem olla?
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Tere. See ebatihedus on väikese tähtsusega. Tõenäoliselt ahmib ta pigem kuskilt lisaõhku. Kas käivitamiseks on vaja palju ujukist uputada? Aga võib olla ka ummistus kraanis, või on mingi sodi düüsi all, mis sealt sõites koos bensuga üles kerkib. Muidugi halb, kui väntvõlli tihendid läbi lasevad või hoopis mootori pooled on ebatihedad. No ma võiks sulle veel hulga tõenäolisi vigu lugeda aga pole ju ise su pilli kuulnud. Proovi ikka see kala leida. Ehk on keegi kogenum kuskilt leida, kes aitaks viga otsida reaalselt kohapeal.
Kui kuskilt läbi tuleb, siis on seda kohe kuulda kui sa õrnalt vänta annad.Ja viga võib olla süütes ja selles, et see magnet eiv ole tasakaalus (Käib Vastu Mähist)Endal oli ka taoline jama.sg-1 kirjutas:seda ta ei ole kuna uus kolb ,rõndad,ja puks.
aga kas see võib maha kah võtta jõudu ja kiirust kui summuti ja silindri vahelt tuleb natuge läbi???????
