Jupiteri kolin
Pets
Jupiteri kolin
Lugemata postitus Postitas Pets »
Jupiter 5 hakkas äkki heast peast kolistama - nagu mingi mehike taoks haamriga sees. Aga see tagumine toimub ainult 1,2 ja 3 käigu puhul. 4 käik täitsa normis. Käigud käivad ka normaalselt. Mis viga võiks olla? Ega mootori lahtilõhkumisest vist ei pääse. Kas tartu lähedal on äkki inimesi, kes väikes etasu eest oleks nõus seda lahti ja kokkupaneku tööd tegema?
BlingBling
Lugemata postitus Postitas BlingBling »
võibolla on süüte viga? või on mootoris miski asi lahti.
Jawa 350cm3, Jawa 250cm3, cž 173cm3, Roller Turist 350cm3, Jupiter 2-3, Iž Jupiter 3k, zaz 968m
Siller
Tsikkel: Rattatu
Lugemata postitus Postitas Siller »
BlingBling kirjutas:
Ei usu,et süüte viga. :D
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tere. Arvan, et käigukastis laagri viga, kuna neljas käik on otse ülekanne ja teised võllid jäävad neljandaga koormuseta, ei kostu siis kolin. Kas vabaga kohapeal on vaikus?
Pets
Vabaga täitsa normis
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tere. Ega ei oska muud soovitada kui kast lahti ja viga peab siis näha olema. Kui viga kastis ikka on ,ei soovita edasi sõita, kuna see võib lõppeda karteripoolte lõhkumisega kui hammikad üksteisele selga ronivad. Veendu siiski enne, et kolks on kastist. Oma jupiteri kast sai mul kohutavalt tappa, aga viie aasta jooksul polnud mul mingit probleemi. Izhi kast minuarust väga lollikindel.
