LC4 klapikambri kaas
amatöör
Lugemata postitus Postitas amatöör »
Tegin mootori pulkadeks ja avastasin ,et puudus tihend kaane vahelt ainus mis ma seal avastasin oli ports hermeetikut,et kas sinna ei käigi tihendit kuna nookurid on kaane küljes ja tihend võib järgi anda või siiski ikka käib tihend ka vahele (hirmsasti tahaks tihendit ka)
suhkrujuku
Tsikkel: KTM RFR
sinna käib kindlasti tihend.soovitan mitte kuskil hermeetikut kasutada kuna tean juhust kui hermeetik ummistas õlikanali ja mootor jooksis kokku.
Tänatud: 118 korda
Ühest äärmusest kohe teise ka ei maksa karata. Loomulikult võib õlikanali hermeetikut täis ajada, kui seda ülemäära palju panna. Samas see ei tähenda, et üldse ei võiks kasutada. Mõistust peab lihtsalt olema natukene.
Raigo
suhkrujuku kirjutas:
Mu rattal ei olnud ka seal tihendit vahel , seal oli ainult hermeetik vahel.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=112127
lugesin väheke seda õpetust ja ostsin würthist tihendi asendajat ja selle silikooniga katsin pinnad ära ja panin kokku tagasi, siiamaani (loe: ca 2000 km ) hiljem pole enam lekkeid esinenud ja ka mootor pole kolisema hakanud. Ma mõtlen siis seda kohta
nende väikeste klapiregullimise kaante all olid tihendid ilusti olemas.
Habanero
Lugemata postitus Postitas Habanero »
Sinna käib spetsiaalne anaeroobne tihendiliim. Lugege seda teemat:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?hig ... te&t=35730
Igasugust tavalist hermeetikut ja silikooni opn parem mitte panna, kuna kaas hoiab kinni ka nukvõlli laagreid ning vale tihendi paksusse juures on võimalik, et laagrid jäävad peas loksuma.
Kui sa ei higista, pole piisavalt kuum.
ON: Husqvarna TE 610IE
OLI: Honda XRV "Africa Twin", Husqvarna SM 570R
suhkrujuku
Tsikkel: KTM RFR
originaalis on seal tihend.Ekstreemmotos peaks minu teada kohapeal olemas ka olema ja ei maksa eriti midagi.
Raigo
Kui sa originaaltihendi sinna panid. Kas sa kasutasid lisaks mõnda eelpool mainitud (hermeetikut/liimi/lakki vms) ka lisaks ?
Peaks vist enda rattal ka selle talvel uuesti ette võtma. Ja originaaltihendi vastu vahetama.
suhkrujuku
Tsikkel: KTM RFR
ainult tihend ja ei mingit liimi,väga hästi peab.manuaali järgi on ka ainult tihend.
Tänatud: 439 korda
Tihendijutt on vale!!! KTM-i varuosakataloogid ei tunne sellist tihendit ja kirjas on ainult hermeetik!
