Otsin kleepsu auto tagaaknale
unimüts
Lugemata postitus Postitas unimüts »
Aidake hädast välja foorumirahvas.
Nimelt tüdrukule vaja autole kleepsu. Kleeps ise pidi välja nägema kolmnurkne ja sees pidi asetsema naiste kõrgekontsaga king.
Ehk on keegi kohanud sellist müügil. Tartus pea kõik poed läbi käinud ja ei midagi.
Loomulikult ma ei välista, et tegu oli ainueksemplaariga, mida nähti. Sel juhul lihtsalt tuleb loota et patenti pole sellele kleepsule võetud
:twisted: :twisted:
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
jet
Tsikkel: Yamaha Drag Star 1100A
Lugemata postitus Postitas jet »
ma kardan, et poodidest sa jäädki seda otsima :P mässan selliste asjadega.
kui huvi, saada ES, võin aidata.
unimüts
jet kirjutas:
Vaja esmalt tuvastada, milline ta välja nägi. Kahjuks ise pole kleepsu näinud seega järgitegemine on alles siis võimalik, kui kuskilt pildi saan. Teine asi mis see tõesti maksma läheb;S
Teeks uue aksiooni kleepsutegemises;D "blondiin roolis" ja ehk siis kõrvaltootena ka minule vajalik "kontsking" :roll: :roll:
jet
unimüts kirjutas:
mul millegipärast tuli silmaette kohe selline märk, kus must kontsaking sees. ei tea, kas olen seda kuskil näinud...
näita naisele, vaata, kas tekib emotsioon 8)
Kännu
Tsikkel: Honda Shadow 750
Lugemata postitus Postitas Kännu »
Osta kusagilt kontoritarvete poest kleebispaberit, A4 leht maksab umbes 10-25 krooni olenevalt ilmastikukindlusest, prindi ise välja ja olemas.
jet
Kännu kirjutas:
sellise juhul kindlasti lamineeri ka, muidu kulub see trükk sealt lihtsalt maha aja jooksul.
Säga
jet kirjutas:
Kännu kirjutas:
ja vihmaga tuleb see kontoritarvete poest ostetud huinjaa maha nigu vedel pask. laminaat ei päästa sal midagi, kui paber niiskusega pooleks läheb
SYLB
munaz
Lugemata postitus Postitas munaz »
Striitreissi foorumis kasutaja JanCoy tegeleb aktiivselt selliste erisoovidega:
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 15&t=72467
Äkki ka mõni biker-ee-lane? :D
Säga
munaz kirjutas:
ma teen ka keerukamaid kleepse, ja eriti keerulisi kui vaja...
kui lingis antud teema lõpuni lugeda, siis on tundub, et autopedede foorumlased pole vennaga eriti rahul :twisted:
SYLB
petz
viljandis kõvemaid kleepsutegijad selline firma nagu F28. teevad ära. :lol:
Säga
petz61 kirjutas:
Ma panustaks DAG`i peale... Helinurm teeb selliseid "tavalisi asju"
SYLB
unimüts
petz61 kirjutas:
Kuna seda autot koos kleepsuga nähti Tartus, siis esmalt lootsin, et keegi on ka seda veel näinud. Ja siis saaks kas uurida tema saamislugu või auto tagaklaasi koos kleepsuga tuuri panema;D
Pean tüdrukult uurima kui suur asi oli. Ei taha eriti uskuda et ta üle 15x15cm suur sai olla. Teisalt enamik kleepse pannakse ikka väljapoole klaasi, kuna sissepoole on enamikel autodel pandud toonkile.
To säga ja ka teistele tegijatele.
Kui ongi soov selline järgi teha oskate ehk öelda kallis sellise kleepsu tegemine eritellimusena läheb. Nii 15x15cm suur max vast isegi 20x20cm -- nagu vahtraleht oli autol.
Säga
unimüts kirjutas:
petz61 kirjutas:
alla 50.-/tk ei viitsi eriti teha
SYLB
unimüts
Säga kirjutas:
Ok võtan teadmiseks.
Ise arvasin ( oma väikse arukesega), et alla 500eegi ei saa jutule :s.
Kui välja mõtleb milline ta välja nägi täpselt, siis peab asja juurde tagasi tulema ja omale ka sellise sebima.
arnoldal
Tsikkel: HD Custom
Lugemata postitus Postitas arnoldal »
Selliseid kleepse nägin eelmisel suvel Valgevenes,kus nad olid müügil igas autoosade putkas. Seal praegu aktiivne putkanduse aeg. Kui oli ka suurem autoosade kauplus,siis sees oli ta ikkagi jägatud kümnekonnaks putkaks, kus müüdi ilukilpe ja kleepse.
härra Ruubel
kleepsu teema?
Lugemata postitus Postitas härra Ruubel »
Kuna teema praegu üleval, küsiks kasutaja Säga ja teiste kleepsu-kunnide käest, kas selline kiivrikleeps oleks ka lihtsalt teostatav?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CUSTOM-H ... otohosting
Ja milline võiks olla ühe tüki hind?
Või kui tellida näiteks 15 tükki kõik erinevate nimedega?(Ilmselt sama?)?
Säga
eks ta sinnakanti tuleb... vähem kindlasti mitte .. ülejäänud oleneb juba konkreetsest disainist ja materjalidest
SYLB
