Keerme taastamise komplekti eestis?
uuggu
Lugemata postitus Postitas uuggu »
Tere.
Klapikambrikaane poldi augul keere maas. Oleks vaja kiiresti keermetaastamise puksi või vedru.
Poldi keere peenike 6ne.
Ehk on kellelgi mõni jupp yle, või infi, kust sellise asja saaks....
Tänud ette!
Uuggu
Tänanud: 695 korda
Tänatud: 458 korda
www.fixus.ee (selles ketis müügil hea MOTOREX tsiklikeemia!)
Ja Peterburi maantee "Tööriista keskus"(?), Maksimarketi juures on ka neid nähtud.
Edu
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
soovitan ka kas tööriistamarketit või veel parem koht on http://www.mkt.ee/
kohapeal väga suur valik.
Soe soovitus ainult, et kui hakkad remondihülsi jaoks keeret lõikama hangi spetsiaalset alumiiniumi jaoks mõeldud keermelõikamise õli.
Bladyhell
Tsikkel: K1200S
Lugemata postitus Postitas Bladyhell »
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=9463
Ise taastasin hiljuti m7-t. Komplekt tellides maksis 1 kilo. Minu kulud olid ca 300-400 eeki. Ostsin helicoil "vedrud", keermepuuri komplekti (miskid odavad kuskilt tööriistapoest) ja keermeliimi. Puurisin augu üle, keermestasin uuesti ja keerasin vedru sisse.
Vedru sissekeeramiseks tee ise mõnest vanast poldist endale tööriist. Otsa teed rauasaega lihtsalt ühe soone. Maksumus null ja tulemus nagu peab.
K1200S
uuggu
ma neid vedrusid otsingi, või siis treitud hülsse, mkt-s peene keermega kuuest polnud
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
uuggu kirjutas:
Kui peene keermega siis see M6 peab olema?
uuggu
krt, garaašis mõõtes selgus, et mingi 7 mm on hoopis
Ja ka seda mkt-s pole :S
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Oled sa nidel et M7. See ikka sigaharva kasutatav.
mella
peab seal tingimata 7 olema? äkki on ülekeeratud 6?
Ja kui ongi 7, siis ehk annab asendada 8 poldiga, keerates lihtsalt uue keerme.
Cyberdyne
Tsikkel: Yamaha XT 660 X
Lugemata postitus Postitas Cyberdyne »
Kle mehed mis te jamate, neid keermevedrusid ja muhve saab kõigeparemini Baltic Boldist, hinnad normaalsed ja valik suur...
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Cyberdyne kirjutas:
Oskad sa linki panna konkreetsele tootele. Minu teada BB selliste (vähemalt korralike) asjadega ei tegele!
paarn
Tsikkel: EXC350, Lynx 600E
Lugemata postitus Postitas paarn »
Würth-s on ka sellised komplektid olemas.
Päärn
Moto-orineteerumine: http://www.villamoto.ee
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Würth müüb Eestis kahjuks ainult suurt komplekti kus on mingi keermevalik (ei mäleta täpselt millest milleni) ja hind on jube kirves. Lisaks keeldub Würth müümast hiljem ainult keermepunne kui need on otsa lõppenud. Käisin just sellise kadalipu läbi ja tegelikultoskan soovitada ühte USA poodi kes on rõõmuga nõus Eestisse saatma.
Panen lingi:
http://www.threadkits.com/
uuggu
No korras poldi jämedus on 7mm. Sammust ei tea ma midagi, aga yheski nimetatud asutuses pole ma veel 7mm asja telefonitsi tuvastanud.
Aga läheb vist lihtsalt jämedam polt.
Bladyhell
Tsikkel: K1200S
re
Re - ma annan sulle selle pagana m7 vedru kui tahad. sisse läks m6 polt siis. Minu arust püsib seal sees ka peenema keermega polt. On haruldane jah, kuid minu banditil läks tarvis. Minu arust neid niisama lihtsalt ikka ei liigu, pead tellima.
Võiks tegelt proovida nii, et keerad selle keerme lihtsalt üle, paned keermeliimiga helicoili sisse ja 6-ne polt. Niipalju seal ikka keeret on, et helicoil kinni võtta... aga see lihtsalt ideevälgatus
Viimati muutis Bladyhell, 14 Apr 2008, 14:40, muudetud 1 kord kokku.
K1200S
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Mul olemas M7x1 keermepulk, aga kui tegu madala umbse auguga, siis pole sest suurt kasu ilmselt.. :roll:
SAQU
WR400F
uuggu
Praegune seis siis selline:
Tuvastatud rikkis keere - 7x1, niiet august kuhu läheb 6ne polt, pole mul kasu, lõpptulemus peab 7ne olema.
Sellele remonthülssi ei õnnestunud saada.
Proovin selle kuidagi M8ks saada ja suvalise poldiga kinni tõmmata, peaasi, et sõitma saaks.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Ära jama, see sinu kohe sõitma saamine võib lõppeda sinu jaoks mõttetult kalli remondiga, kui selle M8 keerme ka nahka keerad.
Kasuta vähemalt M8 peenkeeret!
Cyberdyne
mx77 kirjutas:
Cyberdyne kirjutas:
Ise olen küll neid keermevedrusid sealt saanud, ja on keermeliimiga asja saanud ära ajada, samas see vedru on hästi kõva, saab isegi alumiiniumi sisse väga tugeva keerme teha...
racer
Lugemata postitus Postitas racer »
Kirjuta tapsemalt mis sul vaja, akki saan aidata, kui on vaja uue keerme teha 7*1 see on mull olemas ja igasugused teised vidinad ka olemas.
Maybe crazy!!!
uuggu
tänud aktiivse tagasiside eest.
kuna 7mm parandusvedru kusagilt ei leidnud, siis tekitasin m8 keerme ning asendasin poldi.
sai siis 3se M8 keermepuuri komplektiga ilus keere sisse, läks õnneks seekord, ruumi on ka 9 ja ehk isegi 10 tegemiseks, kui peaks kunagi vajadus tekkima :)
