Roller jupsib
Shadow_rider
Roller jupsib
Lugemata postitus Postitas Shadow_rider »
Rolleriks on Korea oma, Hyosung
Probleem on sellest et saan sõita alguses mingi paarsada meetrit korralikult, siis hakkab jupsima. Sõidan 50km/h ja järsku viskab gaasi maha(30km/h peale), siis umbes sekundi pärast annab uuesti hoogu juurde ja nii koguaeg kui sõidan. Mu sõber aitas mul karburaatori ära puhastada et seal ei saa viga olla. Aga ma arvan et asi võib olla et ei saa piisavalt kas bensiini või õhku kätte. Et kui ongi selline jama et mis siis teha? Või võib asi olla millesgi muus?
Dimitri
Lugemata postitus Postitas Dimitri »
Ku suur läbisõit? Tavaliselt sellisel juhul on kolvirõngad õhtal.
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
Boobush
Tsikkel: roller
Automaattoores, bena vaakumklapp, lahja segu ( ei vasta sümptomitele ).
lauri4
Lugemata postitus Postitas lauri4 »
endal oli sama jama, võtsin siis õhupuhasti küljest korraks ja asi korras.puhastasin ilusti ära ja nüüd masin sõidab, mulle soovitati ka alguses et puhasta karpa ära aga siis mõtlesin seda teist varianti alguses proovida ja töötas.
Shadow_rider
Dimitri kirjutas:
Läbisõit on umbes 1200 km
Shadow_rider
lauri4 kirjutas:
Õhufiltri ma alles puhastasin, vaevalt et see nii kiiresti nüüd mustaks läheb...
sry et double post'i tegin
Dimitri
Mul oli 1:1 sama mure mis sul eelmine suvi. Tegemist oli derbi rolluga, 2t ja 800km ls, toodud itaaliast. Esimese kiiendusega külma mootoriga ca 85kmh, kui nati soojaks läks siis kiirendust 0 ja tipp 25, 30 + vahest tahab kiirendada, annab mingeid elumärke. Puhastatud sai kõike ja mitte üks kord. Põhjuseks olid kulunud kolvirõngad, vbolla ka kolb - panin uue komplekti ja oligi õnne käes.
Keegi kunagi rääkis, et mõnedel 50cc sissesõidu lõpetamisega tuleb ka kolvirõngad välja vahetada... :)
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
zootz
Lugemata postitus Postitas zootz »
Dimitri kirjutas:
:) arvatavasti oli siis sul keritud spidomeetriga derbi või siis oli talle vale õli+bena segu sisse läinud.
ja vaevalt et selle rolleri puhul sissesõidu lõppemisega kõlvirõngad vaja välja vahetada. Se teooria kehtib pigem mingisugustel "tuuningpillidel"
Shadow_rider
Roller segab ise bensiini ja õli segu
Dimitri
Shadow_rider kirjutas:
Segab küll, aga selle koguse saab muuta.
zootz kirjutas:
Dimitri kirjutas:
Mm selles, et tal läbisõit maha keeratud pole, olen ma kindel - ei hakka pikalt rääkima miks, kuidas jne..
Õli sai ta piisavalt - kolb oli okei, sissesõit pmst lõppenud, kinni kiilunud pole olnud ning seestpoolt puhas seega sõitnud vähe. Aga rõngad kulunud, ei tea millest tingitud - võimalik, et tehase praak. Samas kompresioon tundus okei olevat ja käivitus hästi.
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Shadow_rider
Põhimõtteliselt sain korda, et ainuke asi on et gaasi et tohi põhja panna.
Ma mõtlesin et äkki asi võib olla piirajas, et kas see saaks sellist jama teha?
zootz
Mis ta täpsemalt teeb siis kui gaasi põhja paned?
Kui pöörded juba kõrgemal kas siis ei saa ka gaasi põhja panna?
Shadow_rider
proovisin igatpidi gaasi põhja panna, kui pöörded olid madalad ja kui olid kõrged. See võtab gaasi täiesti maha ja mootor hakkab välja surema.
zootz
:? siis vast võid segukruvi timmida.
Muidugi võib ka olla, et karburaator läbi võimidagi taolist.
Maitea kuidas rolleritel see segukruvi peab olema, kas samamoodi et keerad täiesti kinni ja poolteist välja? Kui on samamoodi siis sealt hakkad timmima, vahepeal proovid gaasiga mängida ja kuulad mis teeb :)
Lisaks võid ju üle kontrollida igast ühendused õhufiltri ja karburaatori vahel jne.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
zootz kirjutas:
Äkki ei annaks oma teadmiste mahu juures parem teistele nõu!
zootz
:lol: kusjuures ma teadsin, et oldmoped nüüd kindlalt tuleb ja ütleb midagi?
Aga äkki selgitate siis millest ma niiväga mööda panin, et nii kurjalt kohe ütlema pidi :roll:
oldmoped
a) mida tähendab "karburaator läbi"?
b) ei ole olemas sellist asja nagu segukruvi "õige asend", kuipalju seda peaks keerama - tegu on reguleerimiskruviga, mis tähendab, et sellest reguleeritakse segu rikkust, et see oleks mootori vajadustele sobivaim. Samuti ei ole olemas sellist üldist asja, nagu roller, et sa ei tea "kuidas see rolleritel peaks olema". Samuti on kasutusel vägapalju erinevaid karburaatoritüüpe, mille reguleerloogika on osadel täiesti vastupidine.- osadel reguleerib kruvi kütuse pealetulekut, osadel pidurdusõhku... ja osadel puudub töösegu reguleervõimalus üldse vaid see määratakse lihtsalt peadüüsi mõõduga ning "segukruvi" muudab vaid tühikäigu segu rikkust.
Tunnistan ka ausalt, et huiosunge ei ole kunagi elus näppinud ja ei tea, mis karburaatorit seal kasutatakse, sellepärast ka sellekohast nõu ei anna. Küll aga soovitaks igaksjuhuks järgi kontrollida vaakumkraani vooliku ja selle kinnitused - kui gaasisiiber on maksimaalselt avatud, on vaakum nagunii kõige nõrgem, kuio on kuskil kerge leke, võib täiesti juhtuda nii, et ei jõua vaakumkraani lahti hoida ja kütust jääb väheks.
zootz
:) okeeei
Kas shadow_rider on vahepeal saanud rolleri korda?
Shadow_rider
Jah ma sain korda, õli segu kruvi ma küll ei keeranud, karburaatori tegin varem juba puhtaks koos sõbra abiga.
Korda sain niimodi et sõitsin lihtsalt, tegin väheke suurema tiiru ja nüüd töötab
Tänan abi eest! :bsmile:
Mine “Rollerid”
