ringristmik
Lärry
ringristmik
Lugemata postitus Postitas Lärry »
Küsimus selline, et kui ma sõidan asulasisesel üherealisel ringristmikul(kus pole maas jooni), siis kas võin sõita tee keskel või pean maksimaalselt paremale poole tee äärde hoidma ennast :?
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Koolis kästase valda kas võimalikult väljas või seespool. Keskel tuikuda ei lubata.
FayKing
Lugemata postitus Postitas FayKing »
Mulle on jälle meelde jäänud et igasugustel ristmikel ja ka sirgetel juppidel, kui sõidad üksinda, siis sõida keset oma sõidurada - "tee ennast auto laiuseks". See välistab, et keegi hakkaks autoga sinust vasakult või paremalt mööda suruma. Ringil olles peaks muidugi arvestama kallutamisega.
Space
Tsikkel: GSR600
Lugemata postitus Postitas Space »
kui see on tõesti üherealine, siis hoia pigem keskele. Äärtes on tihti igasugust sodi, mistõttu võib ratas alt ära minna.
Rohkem ilusaid ilmasid!
Jaanus966
Lugemata postitus Postitas Jaanus966 »
Mina sõidan tavaliselt keskel. Seda nii ringteel, kui ka sõiduteel. Mul ei ole vaja, et mingi "kiire-kiire" hakkab must mööduma 30cm kauguselt. Kui möödub, siis ikka vastas-suunas. Seega igatepidi tee keskel ikka.
Lärry
mul juhtus selline kole lugu, et tegin täna tartus 25kw piirangust vabanemiseks arki-sõitu ning viljandi ringil lõpetati sellega mu sõit ära, et keskel sõitsin :?
madone
Lärry kirjutas:
:shock: täiesti ajuvaba....
Space
Tsikkel: GSR600
Enne maha pööret pead hoidma tõesti paremasse äärde, aga muidu mitte. See on protsessitav, sest sõit peaks jääma lindile. Tartut nii täpselt ei tunne, aga kui seal ringil on märkide järgi 2 rada (mis sest, et jooned puudu või kulunud), siis eksamineerijal võimalik kottima hakata küll.
Lärry
1 rada on
FayKing
Ühe teel paiknemise vea pärast eksamil vast läbi veel ei kuku. Oled kindel et sul rohkem mingeid möödalaskimisi ei olnud :?:
Lauri23
Lugemata postitus Postitas Lauri23 »
Rea keskel sõitmise eest ei saa kindlasti läbi kukutada. Vaid rida vahetades või ringilt väljudes pead sa hoiduma paremale. Eriline m**n eksamineerija sattus sulle siis. Kusjuures pisivigu võib teha isegi kuskil 2, kuida mina ei loeks seda isegi pisiveaks.
Lärry
mnjah, ringilt maha keerates ikka paremale hoian. Peale ringi ütles, et tõmba tee kõrvale, võttis mikri ära, ütles et muidu sõitsid hästi aga nüüd see asi jah.
Aga tagantjärgi tarkus ei aita, hoidke teie siis nii paremale tee äärde, kruusa hakkab tagaratta alt viskama, siis saate läbi.
loodan et järgmine kord seda vanameest enam ei saa eksminaatoriks :evil:
spinna
Kuressaares pidavat sama teema olema! Linna tulles on kohe ringristmik ja seal oodatakse väidetavalt mööda teeperve sõitmist, muidu pidi kööga olema...
Tütre saatsin Talinnasse autokooli, et kohe suurema liiklusega harjuks, pealinna autoõpetaja olevat öelnud selle peale, et eksamiplaan Kuressaares oli, et siis peab enne eksamit Kuressaares harjutama, kuna kohalikud kombed nõuavad "mööda kraave sõitmist, muidu läbi ei saa".
Plika sai eksami tehtud, aga kas kraavis või tee peal, seda ma ei tea.
Rumal lugu.
Suzuki GSX 750 Inazuma
motodude
Lugemata postitus Postitas motodude »
Viljandi ring on kindlasti 2-realine kuid märkimata joontega. Seda ringi sõidetakse igas korralikus autokoolis ikka korduvalt läbi, et peakolusse kuluks. Liiga vähene kodutöö oli läbikukkumise põhjuseks.
scally
Lugemata postitus Postitas scally »
motodude kirjutas:
Kas Viljandi ring on see, kuhu Ringtee tn. ja Viljandi mnt. kokku jooksevad? Tegemist on üherealise ringiga, seal pole ju ühtegi märki, mis kaherealisusele viitaks. Riia ring ja Opeli keskuse (nüüd on seal vist Saabi keskus hoopis, Ilmatsalu tänaval) juures olevad ringid on kaherealised.
Tänatud: 118 korda
Keegi võiks nüüd seal Viljandi ringil ära käia ja vaadata, et mitu rida seal märkide järgi ikka on. Mina oleks võinud enne motodude postitust pea anda, et seal on 1 rida, nüüd enam päris 100% kindel pole.
Edit: Tegelikult ikka olen küll kindel, et seal on üksainus rida. Sest kõik sinna suubuvad teed on üherealised ja pole võimalik, et ringil neid ridu rohkem oleks. Seega mina ütleks, et teemaalgatajat kotiti täiesti seadusevastaselt!
lynxitar
Tsikkel: Honda VT600C Shadow
Lugemata postitus Postitas lynxitar »
Mina sain oma eksami ajal peaaegu kõik Tartu suuremad ringid läbi sõita ja Viljandi ringil hoidsin paremasse serva.Kindlasti pole see ring kaherealine, sinna ei mahugi kahte autot kõrvuti sõitma. Ilmatsalu ring on neist ainus linnaväline ring.
hyppavlind
Lugemata postitus Postitas hyppavlind »
Viljandi ringil on kindlasti ainult üks rida - seal kahes reas ei mahu kuidagi sõitma :) aga sellekohast märki seal üleval pole - ainult "anna teed" ja "ringristmiku" märk.
edit: lynx jõudis juba ette oma postiga :D
madone
joel kirjutas:
No sellise asja eest kottida on ikka täiesti...... mul pole sõnu.
Keegi tark eksaminaator võiks ära seletada miks on paremal servas vaja sõita! Kardan, et mingit tarka seletust ei tuleks.
Huck
Tsikkel: zr550 "Zephyr"
Lugemata postitus Postitas Huck »
spinna kirjutas:
Kuressaares on ringid asulast väljas ning asulavälisel teel sõidame paremas servas... nii on mulle pähe taotud:D
Puud hüppavad teele väliskurvist!
Kawa zr550 "Zephyr", Honda CBR1000f "Hurricane"
spinna
Tubli, Huck, täiesti õige :) Roonimäe ring aga on tegelikult see koht, kus teooria ja praktika hästi läbi ei saa. Eks siingi on oma osa harjumustel. Tsiklisõbralik ei ole see välisserv kohe kindlasti mitte. Ma kardan, et selle Tartu servas oleva Viljandi mnt ringiga on sama lugu. Pole küll mõnda aega enam seda ringi nühkinud, aga see ju muu hulgas "saarlaste ring" ja mälu järgi on küll väiksem kui Roonimäe oma aga muidu umbes samade probleemidega.
Kuressaare autoõpetus pidavat aga kraavis sõitmist harrastama ka linnas sees. Pole ise õpilane olnud, aga kuulujutte on olen kuulnud.
Tänatud: 118 korda
Viljandi ring oli pikka aega linnast väljas, aga seal on viimasel ajal linnapiire nihutatud ja minu mälu järgi asub ta nüüd linnas.
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Ise tegin mõned aastad tagasi B ja A kati koos, aga erinevad sõiduõpetajad olid. Siis sai just sõiduautoga need ringi läbi drillitud, et otse ja vasakule keerates ringi sees ja enne välja keeramist siis paremasse äärde. Mõne päeva pärast sattusin tsikliga ka neid ringe sõitma ja johaidii kuidas ma vastu kaalikat sain nende manöövrite eest sõiduõpetaja käest. Pärast sõitu küsisin, et krt mis teema nende ringidega siis on?, siis õpetaja ütles, et kui eksamist läbi tahan saada, siis igaljuhul sõida ringi välisäärel, isegi kui vasakpööret teen.
Edit: Viljandi ring on juba päris kaua linnas sees olnud, see obla keskuse juures olev ring on linnast väljas.
take the corner, join the crash
lynxitar
Ringilt saab väljuda vaid paremale pöörates :lol: Vai olen ma millestki valesti aru saanud?
snoops
Lugemata postitus Postitas snoops »
Viljandi ring Tartus on paremast servast katkise teekattega ja killustikuklibune. Tsikliga paremas servas sõitmine on lausa ohtlik. Kui sõidueksam tehtud, siis soovitan ikkagi keskele hoida.
Kui ma ise A sõidueksamit tegin, siis ainus märkus tehti just sellel ringil paiknemise kohta. A. Selge võttis eksamit vastu.
Tulime Võru poolt mööda ringteed ja jõudsime riia ringini. Käsklus oli mööda ringi edasi viljandi ringi suunas sõita. Korraliku õpilasena reastusin
paremale rajale. Vaatan, raisk, Selge tuleb teises reas vasakule kõrvale. Ei, pole vaja paanitseda, tohibki kahes reas ringile minna. Sõidame kõrvuti üle ringi. Lõunakeskuse ees lõpeb parem rada ära ja seal reastun kerge kiirendusega ja üle õla vaatamisega eksaminaatori ette, ise raskelt rahul.
Jõuame viljandi ringile, korraldusega tallinna poole sõita. Märkan peeglist, et, raisk, jälle hakkab kõrvale pressima, seekord paremalt! Muud targemat teha polnud kui parem suund sisse varem kui mahasõiduks vaja oleks ja pressin ennast talle nina ette, et mööda ei saaks.
Äkki oligi nii, et eksaminaator sai sulle kõrvale ja oleks saanud mahasõitmise ära katta? Seda loetakse minuteada jämedaks veaks.
numan
Tsikkel: Drag Star
Lugemata postitus Postitas numan »
Mhm... mind huvitab selline asi, mida kuradit eksamuneerija kostab kui talle selgeks teha, et sellisel kruusaga ja muu pasaga kaetud teeserval sõitmine on eluohtlik ja avarii puhul ma kaeban teda kohtusse selle eest, et tema sundis mind :roll: egas see siis mopeedi või jalgrattasõit ole, et teeserva hoida kui aeglane liikleja.
Ühesõnaga tuleb nii välja, et liikluseeskirju on autopede kirjutanud :evil:
Tsiklimees on tsiklimehele sõber
overboost
Re: ringristmik
Lugemata postitus Postitas overboost »
Mul oli täpselt sama lugu. Eksamineerija ütles, et sõitsin ringilt maha liiga raja keskel aga raja ääres oli selline kruus, et jube. Lugu oli samuti Viljandi ringil, eksamineerijaks oli H.Aas.
overboost
Re: ringristmik
Ilmatsalu ringil ja Viljandi ringil peab igaljuhul paremal ääres sõitma, muidu pole lootustki läbi saada. Aga ikkagi mis sellest, et Ilmatsalu ring linnaväline on?
Ikka peab ju paremas ääres sõitma. Vähemalt ARK eksamineerija näitas nii.
overboost
Re: ringristmik
Parim eksaminaator Tartu ARKis on K.Soots.
Ei vingu, ei virise. Arusaaja mees on.
