Mis kütet kasutada?
Asslord
Mis kütet kasutada?
Lugemata postitus Postitas Asslord »
Kui hea või halb oleks kasutada 98 kütet?Ratas siis Honda CR125 aastast 93 vms.
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
95 kärab küll.
DGAF
Tsikkel: Yamaha R1 track only
Lugemata postitus Postitas DGAF »
endal 90' gsx750F ja käitub kuidagi meeldivamalt 95ega, aga noh eks ta vanake ka juba ole :)
born under a bad sign
Oldbear
Tsikkel: Honda Magna VF 1100
Lugemata postitus Postitas Oldbear »
Ahjukütust...ja võimalikult sinist! :P
Tasa sõuad,kaugele jõuad! ;)
http://backyard.pri.ee
Magna VF1100
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Krossikale ainult 98 ja mingi kobedam täissünt õli (Castrol TTS)
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Lugemata postitus Postitas janis »
Aga ütleme nii et ma olen "sunnitud" kasutama 98E Yamaha xt600 aastast 91´ on see parem või pigem halvem kui 95E, miks?
Kri$o$
Tsikkel: rod ja pooleli xs
Lugemata postitus Postitas Kri$o$ »
no eks valida ole puukütte, õlikütte ja elektrikütte vahel. on ka muid kuid eestis mitte nii levinud kütteviise.
tsiklisse soovitaks ikkagi kütust valada ja eelistatult bensiini...
Sex is like a card game, if you don't have a good partner, then you better have a good hand ...
makuke
Konkreetsest rattast ei oska kõneleda, aga eriti just 125 ja 250cc 2T krossikatel on surveaste kõrgem ja seetõttu töötab mootor 98-ga paremini. See on testitud asi juba.
matti
lennukikütust, 98-ga vahekorras :wink:
cool200
liiga kange bens teeb leegitorud siniseks--95 on hea
pyramiid
Tsikkel: Kawasaki Versys 650
No vott! Panin oma uuele rattale poest kodu poole sõites ka 98t sisse ja koju jõudes vaatan, leegikad sinised! Samas hoolduse mehed ütlevad, et raudselt pane 98t, uus ratas ju! Saa sa siis nüüd aru, mille järgi talitada. Nüüd olengi vahelduva eduga kord 98t kord 95t sisse uhanud, vahet küll ei tähelda ausalt öeldes.
Keretööd
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Lugemata postitus Postitas pritsu »
Uutel sõiduvahenditel peaks ju olema manuaalis väga selgelt soovitav kütus kirjas.
Õigekirjaoskus massidesse!
pyramiid
Kirjas on küll - min 95, aga esindus soovitab 98t. Olen aga kuulnud, et kui leegikas värvub siniseks, siis küte liiga kange..
Aga mis ma ikka, ju ma selle 95ga kärutan edasi, aint tegelt ka siin ju kaks varianti - tavabenss ja ultima (kasutan ise Statoili teenuseid). Kas see lisanditega variant on ka oluliselt parem või pole seal enam erilist vahet, seda ma küll ei tea.
Keretööd
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Eestis on tegelikul üks s*tt kõik, nii et vahet pole mida võtad. Tuuakse ühe autoga ja kallatakse paakidesse juba oktaanarvu tõstjat juurde. Seega 98 on veel hullem solk kui 95.
Miks leegikad siniseks lähevad, on see, et mitte pole kangem vms, vaid oktaanarv on kõrgem ja põleb sama surveastme juures kauem. Aitab, kui suurendada surveastet või süüde varasemaks (mis on uue ratta puhul suht võimatu ettevõtmine, kui aju ei taha ümber progeda).
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Tsikkelröövel
Jälle sama teema.
Ei ole olemas "kangemat" bensiini! Kütteväärtus on kõigil sama, olgu 98 või 66.
Miks leegitorud siniseks lähevad, ütles Villem väga ilusti välja, kordan veel: ...vaid oktaanarv on kõrgem ja põleb sama surveastme juures kauem.
Omalt poolt ei soovita süütega mängida. Režiimi saad paremaks, aga põlemise aeg ei muutu ju, kui surveaste ei muutu. See pikk põlemine kõrvetabki su torud siniseks, kuna põlemine pole lõppenud ka veel väljalasketakti ajal. Lisaks põhjustad varasema süütega ikkagi mootorile lisakoormust.
Ei maksa uskuda saunanaiste juttu. Esindustes töötavad ka inimesed koos oma eelarvamustega, kusjuures töötamine esinduses pahatihti ei tähenda suuremaid teadmisi. Kahjuks. Sõitke selle bensiiniga, mis manuaalis kirjas ja probleeme pole. Ja kasutage ka õlisid, mis manuaalis kirjas. Ning ka probleeme pole. Ülepingutamine ilma täpsete teadmisteta on sama hull asi kui laiskus. Vahel hullemgi, kuivõrd laiskusega tootja veidi siiski arvestab.
