K: KTM LC4 remont
paarn
Tsikkel: EXC350, Lynx 600E
K: KTM LC4 remont
Lugemata postitus Postitas paarn »
Juhtus selline asi, et tulin sõitmast, jätsin ratta seisma ja nädala aja pärast kui üritasin käivitada, siis vändast lüües vänt läheb jube jube kergelt alla, ajab küll väntvõlli ringi, aga käima ei ole võimalik panna. Uurisin väheke, et kas on äkki, see nn kompressiooni klapp peale jäänud, et sutsu nagu lüües susiseb ka, aga ei olnud.
Nüüd ongi küsimus, et kas kellelgi on sarnast juhtumit olnud?
Ratas KTM LC4 620 - 97, ilma akuta versioon.
Tervitustega,
Pääru
Moto-orineteerumine: http://www.villamoto.ee
fotek
Lugemata postitus Postitas fotek »
Karpa-silindri lõdvikut vaata ka.
Siim
#609
paarn
fotek kirjutas:
Tänud vihjamast ;) , aga selles asi ei ole, pole pärast seda Kauritmotos tehtud mootoriremonti tagasi löönud ja karpat otsast visanud.
ENZO
Tsikkel: K-750M,BMW R100RS. Husaberg TE
Lugemata postitus Postitas ENZO »
Asi võib olla ka siduris,mis läbi libiseb...edasi klapimajandus+silinder/kolb/rõngad.Pane natuke õli küünlaaugust silindrisse ja vaata mis siis teeb,kas läheb raskemaks.......idee poolest peaks ka siis käima minema.Kui vajab tõsist remonti ja endast remondimeest pole,võtaks hea meelega asja ette....rakised ja abivahendid mootori remondiks kodus täitsa olemas ja nii mõnigi LC4 mootor täieliku kap.remondi juba saanud. Edu!
Delta,K-175,K-750,SUZUKI GSXR 1100F,KTM600LC4,2 X KTM620LC4.KTM 525EXC,BMW R100RS.
paarn
ENZO kirjutas:
Asi võib olla ka siduris,mis läbi libiseb...edasi klapimajandus+silinder/kolb/rõngad...
Sidur sellel rattal libises viimase sõidu lõpus korralikult, isegi II käiguga.
Aga siis mõtlesime sõbraga, et siduris ei saa ju asi olla, käivitusajam peaks ju otse rakenduma, muidu ei saaks ju lahutatud siduriga üldse käivitada. Siis oleks ju nagu delta :). Kui keegi täpsemalt on asja uurinud, siis rääkige täpsemalt.
Mootoriremont(keps+kolb+ sõrm+rõngad+klapisääretihendid) sai tehtud eelmise aasta lõpul Kauritmotos, ei taha uskuda hästi, et asi on selles, aga hetkel praegu nii kiire, et ei ole seda aega lahti ka kakkuda, mõistust ja oskusi peaks jaguma, aga aega ei taha kuidagi jaguda.
Ise pakun klapimajandust, just seda dekompressiooni ajamit. Aga ei ole kindel.
Tänud vihjete eest.
Päärn
paarn
Re: K: KTM LC4 remont
Ega kellegil ei ole juhuslikult garaaži vedelma jäänud, KTM LC4 620 sidurikettaid või äkki keegi teab, kust neid leida võiks?
Tervitustega,
Päärn
Raigo
paarn kirjutas:
Pöördu R417 poole, tal on peetis LC4 mootor olemas
motamiis
Tsikkel: kx250f
Lugemata postitus Postitas motamiis »
kui sidur vahetatud siis ma soovitan sul õli ja filtrid ka ära vahetada,sest kui sul see värk niimoodi libises siis pole sealt head nahka loota :?
4cl
Lugemata postitus Postitas 4cl »
On kettad lc4 kasutatud, paki paksus 21,4.--hind 300
On ka ktm 250-360 sidurikettad, vahekettad ja vedrud, on sees olnud, kulumata. Ostsin need jummala umbes, hää odaff.
Need oleks kõik kokku 600.
