Probleem SR50R tuledega.
Kristo55
Lugemata postitus Postitas Kristo55 »
Probleem siis selline, et tuled ei põle enam korralikult. Pimedas sõites ei näe enam eriti midagi, nii kaugtuli, kui ka lähituli hõõguvad lihtsalt. Teise SRiga võrreldes on ka vahe ülisuur, minu sri tuli põleb nagu tühja patareiga taskulamp.
Genekas laeb ilusti, seistes on pinge 13.0 ja täiegaasiga 14,2
Tühikäigul on asi veel päris hull, gaasiga paraneb ainult natuke, kuid väga vähe.
Teab keegi mis viga võib olla? :roll:
nummert
Re: Probleem SR50R tuledega.
Lugemata postitus Postitas nummert »
Kristo55 kirjutas:
kas probleem tekkis äkki või hakkasid tuled aegamööda ära kaduma?
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Kuskohast sa pinget oma rolleril mõõtsid?
Enamusel neist on süüde, aku laadimine+piduri ja suunatuled ning esi ja tagatuli, kolme täiesti omaette elektriahelaga.
Kristo55
oldmoped kirjutas:
pinget vaatasin display pealt, ei oska öelda kust see oma näidu võtab.
Mõõdan homme esitule pinge ära, aga mis see normaal pinge olema peab?
Kristo55
hetkel on veel pakutud, et pingeregulaator on läbi või klemmid ära oksüdeerunud. Nendes asjades ei või viga olla? Ei taha/viitsi niisama ka kõike lahti lammutama hakata. :roll:
Mine “Rollerid”
