roller ei lähe tööle.
margoz
Lugemata postitus Postitas margoz »
tavaliselt olen hoidnud rollerit alati soojas garaasis aga ükspäev panin rolleri korderitaha kuuri (järgmine päev oli õpetajatepäev). pakun et seal kuuris oli päris külm. hommikul läksin siis rollerit käivitama aga lihtsalt ei läinud tööle. vahel teeb mingi turtsatuse ja siis jälle vaikus. bensu on umbes pool paaki. vänta mu rolleril ei ole:(. rolleriks siis beta ark lc (vesijahutusega). eelimine päev sai päris hästi sõidetd ja ka õli ja bensu lisatud kas asi võib olla karpas, küünlas? täna igatahes lendan krokotillidega peale kuna aku on tühi ja üritan ikka tööle saada.
gangsta
Lugemata postitus Postitas gangsta »
Sul automaatne toores v2?
R1s7o
Lugemata postitus Postitas R1s7o »
roller ei lähegi külmalt tööle tavaliselt... Mul kah ei lähe ja mu sõbral ei lähe ja mu sõbrasõbral kah ei lähe. Aga jah, ma ikka löön vändast kui külm on, starterist küll ma külmalt tööle pole saanud... :roll:
gangsta
Esimseks saab jah starteriga ragistada. Mul selle jaoks sõber käsitoores. Igastahes kas sul üldse pole sellel vänta?
R1s7o
aga mul pole käsitoorest. sellest on aru saada, kohe kui esimese laksuga käima ei lähe, siis vänta...
kasutaja1
Lugemata postitus Postitas kasutaja1 »
mina annan oma speedfight 2el kohe vänta.. Mõtetu on hakata tapma akut tapma ju.. Mul seisab garaažis ja hommikul läheb käima alles peale pikka vänta andmist.. Bena hais tuleb kah üles kurat.. samas gaasi ei anna üldse. Kui anda ujutab üle ja tõmbab küünla märjaks ja ei lähe tükkaega ülse. Ilge jama kui aus olla. Sõpradel öö otsa seisnud ja esimesest vända laksust masin töötab kenasti. Mul esimese litiga lööb korra tuurid üles ja töötab, ja nii kui annad gaasi peale siis lämbub ja sureb välja. Automaat toores on kah muideks.. ja kardan et viga võib olla tooreklapis.
R1s7o
mul on kah speedfight 2, aga kui eelmine õhtu paned garaazi ja hommikul võtad, siis mul läheb küll kohe starteriga esimese korraga kohe, praegu on veel öösel küllaltki soe kah. Kui üks päev jääb vahele, et ei sõida, siis piisab 2-3 vända löögist ja käib ilusti... Ei tea, mul küll sellega jama ei ole, aga sõbral kah ei lähe üldse käima külmalt..
DerbiPR
Lugemata postitus Postitas DerbiPR »
mul ültse derbil nii oli et, talv otsa oli seisnud ja läks esimese vända löögiga käima :shock:
margoz
kõik oli puhtalt oma viga :oops: lihtsalt muidu läheb mul ka kohe starterist aga lihtsalt ujus üle, kuna mängisin liialt gaasiga. täna õhtul gaasi ei pannud ja andis korra sterterit ja töötas :) igatahes tänud kõigile.
nüüdsest palju targem kohe :P lukku.
kasutaja1
aga kas keegi minu veale oskab anda abi ??? siin nagu vastust konkreetselt ei tekkinudki.. ja loll oleks teha kohe uus ja samasugune teema.. Palun mitte lukustada vaid abi anda, saab kah järgmine sats siit vaadata abi järgi :wink:
margoz
mul ka algul naq külmalt kui gaasi annad siis tahab välja surra aga kui mingo pool minutit tühikäigul kohapeal käib, siis töötab ilusti:P
gangsta
Soovitatavalt lastagi töödata kohapeal umbes minut!
Andrea
mul on sama jama külma ilmaga et kui tahad kohe peale käivitamist sõita siis sureb välja :? kui lasen nata kohapeal töödata sõidab ilusti.aga selline viga on ka veel et kui mootor on külm löriseb hirmsasti.kas asi on liiga rikkas segus? :?
Suletud
Mine “Rollerid”
