Aprilia Mx125
kevvag
Aprilia Mx125
Lugemata postitus Postitas kevvag »
Tere ! Probleem selline ,et lööb kaitsme läbi kui süüte sisse paned , algul kahtlustati ,et pingeregulaator on läbi ,see sai uue vastu vahetatud kuid ikka lööb kaitsme läbi .Kas keegi targem oskab öelda milles asi võib olla ?
minenohh
Lugemata postitus Postitas minenohh »
Mul oli 83' suzuki gs125s - il sama asi. Algul lõi kahekesi sõites sõidu ajal läbi, pärast peksis süüte sisse keeramisel ka. Asi oli siis selles, et tagapidurikonn oli nii nõmedas kohas, et kahekesi sõites jäi kuidagi raamide vms. vahele ja lihtsalt lömastati ära. Muidugi läks +juhe vastu raami ja tekkis lühis. Siis viskas kaitsme läbi. Ma ei saanud algul veale pihta, siis oligi nii, et süüte sisse pannes viskas ka läbi kaitsme.
Ma pakun, et sul on ka mingi +juhe, kus on pidevalt vool sees ehk on aku +klemmiga pidevas ühenduses, vastu raami. Seda ma küll ei tea, kuidas sa tolle juhtme üles leiad :D .
Kontrolli ka seda, kui tugev kaitse su masinal üldse originaalis olema peab.
kevvag
vaatasin üle ei tundu küll et selles asi oleks ... :S
siiim29
Lugemata postitus Postitas siiim29 »
no vaata veel..seal peab kuskil lühis tekkima..
kaua sa ikka iga 3h tagant kodus kaitsmeid vahetamas käid?
või on viga mehes;)
kevvag
sain korda ,suunatule relee vms oli läbi ;)
siiim29
tubli keit;)
