Ketiratta valmistamine
-erx-
Lugemata postitus Postitas -erx- »
on kellelgi infot kuskohas saaks lasta valmistada tagumise ketiratta - võib täitsa nullist, võin ka anda originaal ketiratta, et sinna tunduvalt väiksem arv hambaid peale saaks.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Re: Ketiratta valmistamine
Poest ei saa siis või? Et nii keeruliseks asja vaja ajada!
-erx-
mx77 kirjutas:
renthal näiteks teeb KTM'le kõige väiksemat 35 hammast, poes reaalselt saadaval on 38, 35'st tuleks oodata pool aastat. soov oleks yldse 30-33 järele.
renthalil siis kõige suurem valik.
keeruliseks läks asi ise.
ats97
Lugemata postitus Postitas ats97 »
Pärnus oleks võimalik aidata. Huvi korral PS.
härra Ruubel
Lugemata postitus Postitas härra Ruubel »
Proovi helistada numbrile:5101520
Tõnu mehel nimeks.Tegeleb minu andmetel ketirataste tegemisega päris nullist alates.
Ise ostnud temalt krossirataste tagumisi hammakaid mitu hunnikut.Need olnud küll tavalises 48 mõõdus,kuid usun et saate kokkuleppele.
Asub ta küll Viljandimaal,Karksi-Nuia kandis, kuid eks midagi mõtleb välja.
Infoks veel nende leht http://www.mx-bikes.com
CRF250R
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
-erx- kirjutas:
mx77 kirjutas:
Väikseks ei jää? Kuidas dünaamikaga jääb, ei pruugi üldse jäksata tippkiirust saavutada?
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Lugemata postitus Postitas bikefan »
härra Ruubel kirjutas:
Täiesti õiged andmed. Igasugu hammakad teeb ära. Alumiiniumist või rauast - kuidas soovid... :wink:
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
-erx-
mx77 kirjutas:
kompenseerin 5 ja 6 käigu puudumist sellega lihtsalt.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Kas mõistlikum ei oleks 5 ja 6 käik kasti juurde lisada. Minu teada KTM-il pidi see lihtne olema.
-erx-
mx77 kirjutas:
keeruline ei ole, aga maksab peaaegu 10k...ehk siis kk jupid mingi 5-6k, + tihendid + töö (ise küll ei viitsi mootorit pooleks kiskuda, ausalt, ülemise otsa töid teen küll, aga pooleks ei taha võtta)
-erx-
suured tänud info eest, tehakse ära, hind ka täiesti mõistlik.
mayhem
Lugemata postitus Postitas mayhem »
olenevalt mudelist näiteks 520 exc ja sx käigukasti erinevus on kaks hammasratast, käiguvahetuskahvel ja kahvli võll. endal vahetasin ca 1900.- krooni jupid pluss oma töö. ülemise otsa lahtivõtmine ongi see "keerulisem" osa - nukaketi avamine ja tõmmitsaga rootori eemaldamine. Sidur muide hakkab väiksema hammakaga päris kõvasti vatti saama.
-erx-
ma just ktm'st küsisin, ja juppide hinnaks arvati 5-6k...samas sain starterikomplektiga kaasa 2 hammakat mis pärinevad kindlasti kkastist....ah eks vaatab seda asja veel.
