Remont,obsluzivanie,obmen opitom
proofi
Lugemata postitus Postitas proofi »
:arrow:
proofi
Re: Всё об обслуживании, ремонте и зап. частях. Обмен опытом и п
podskazite , mozno li kak to zdelat zakaz po netu v yamaha.com zakaz zaptsestei , na primuy syda ???
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Lugemata postitus Postitas pritsu »
A seravno u nih est zdes magazin. Mošet bõt lutše zeres http://www.yamahakeskus.ee ?
Õigekirjaoskus massidesse!
Freaksmart
Lugemata postitus Postitas Freaksmart »
В эстонии слишком молодая мотоцикленая кулътура малочисленная армия мотоциклистов. А русскоязычная, так вообще еще в пеленках. Потому такие темы здесъ создаватъ безсмысленно. Хочешъ обмен опытом, иди на www.moto.ru
Здесъ естъ смысл создаватъ темы касающиеся непосредственно Эстонии.
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
proofi kirjutas:
A poprobuy sam, posylai im e-mail, esli hotšeš. Vsjotaki moi sovet - ne stoit tratit vremja na eta. Tõ hotšeš kak deševle, a po-tvojemu, posõlatj tovar každomu klientu otdelno, eto dešovo štoli??? Mne kažetsa tõ otšen daljok ot torgovli tšelovek. Kak tõ dumaješ - potšemu Yamaha organizoval sebe tseluju tsep importjorov i prodavtsov vo vseh stranah? Podskažu - dlja togo štobõ deševle bõlo (i ne nado bõlo vozitsja neposredstvenno s klientami-potrebiteljami). Yamaha v lutšem slutsaje peresõlajet tvoi e-mail v yamaha-europe ili v yamahakeskus.ee.
Viimati muutis bitter, 09 Aug 2008, 13:06, muudetud 1 kord kokku.
proofi
Freaksmart kirjutas:
В эстонии слишком молодая мотоцикленая кулътура малочисленная армия мотоциклистов. А русскоязычная, так вообще еще в пеленках. Потому такие темы здесъ создаватъ безсмысленно. Хочешъ обмен опытом, иди на http://www.moto.ru
auu. tema o remonte. opite itd, sto za bred pises,(темы касающиеся непосредственно Эстонии) :evil: a mi gde nahodimsja
Vodkarus
Tsikkel: :(
Lugemata postitus Postitas Vodkarus »
привет.
У меня поевилась проблема с переключением передач. Когда полностью останавливаюсь (Выкл двыгытель) и оставляю включёную передачю,то потом проблемотично включить нетралку.
Частенько бывает такое что когда включена первая скорость и сцепление выжмето то мотик тихонько наченает сам ехать,словно сцепление не до конца включается.
Не кто не сталкивался? :?
Мотик у меня kawasaki ninja 636 2002.
lolic
Tsikkel: Suzuki SV650
Lugemata postitus Postitas lolic »
Vodkarus kirjutas:
привет.
на нейтраль иногда когда ставлю с первой на заглушенном двигателе надо немного вперед-назад мотоцикл катнуть...
а вот ехать конечно не должен сам при выжатом сцеплении... тут или масло пора менять или сцепление ремонтировать... хотя может просто отрегулировать надо? :)
Vodkarus
Tsikkel: :(
То что туда сюда это я знаю,Но даже этот манёвр не помогает. Искал токо что где уровень масло в коробке смотреть,не нашол,или его просто нету?
pyramiid
Tsikkel: Kawasaki Versys 650
Vodkarus kirjutas:
Так у мотика одна камера там - масло мотора и каробки передач всё вместе!
Keretööd
lolic
pyramiid kirjutas:
Vodkarus kirjutas:
Именно так 8)
Freaksmart
proofi kirjutas:
Имменно о том и говорю, что если речъ идет о ремонте и обмене опытом ремонта мотоцикла, то тут (в русском разделе www.biker.ee) ответов получишъ в разы менъше чем на в Эстонских темах или например на www.moto.ru. Связанно это с тем, что во первых мотоциклетная кулътура в Эстонии еще оченъ молодая и тут оченъ мало людей имеющих длителъный опыт эксплуатации современных мотоциклов. Если из них отсеятъ еще тех, кто не говорит по русски и тех, кто не тусуется в интернете, то и получается, что здесъ (в русской теме этого форума) общаются 10-20 человек (что тут и наблюдается). Их них может человек 5-10 имеют какой-никакой опыт ремонта и эксплуатации которым могут поделитъся. Потому я и говорю, что такие темы гораздо разумее создаватъ в других местах где посещаемостъ в десятки а то и сотни раз выше.
А здесъ (в русском разделе этого форума) естъ смысл по болъшому счету создаватъ темы касающиеся непосредственно Эстонии. Например совместные катания (т.е. тема "встречи, тусовки. Таллинн"). Вопросы касающиеся услуг предлагаемых именно в Эстонии/Таллинне (мотомагазины, мотомастерские, мотомоики и т.д.). Юридические и организационные вопросы (например где быстрее здатъ вождение. Какой будет штраф за такое то нарушение и т.д). А например вопрос: "что это у меня там в коробке стучит при таких то оборотах на таком то мотике" абсолютно ни как не связан с Эстонией и потому его гораздо разумнее задаватъ на других порталах или в Эстонских темах этого портала. Причины этого я указал выше.
Если ты по прежнему уверен, что тут самое правилъное место для обмена опытом не касающегося непосредственно Эстонии/Таллинна, то я тебя конечно в обратном убедитъ не могу да и не хочу. :)
Ровных дорог и сухой погоды!
Freaksmart
Vodkarus kirjutas:
привет.
Если при включенном двигателе оставил передачу включенной и заглушил двигателъ, то нейтралъ потом трудно наити на выключенном двигателе или когда снова заведешъ?
Про то, что мотик начинает потихонъку ехатъ, то естъ несколъко вариантов. На холодном двигателе толъко или на горячем тоже?
Если и на холодном и на горячем, то тут вариантов не много:
  1. Попробоватъ отрегулироватъ
  2. Если первое не помогает, заменитъ масло
  3. Если не помогает и первое и второе, то значит диски износилисъ. Один вариант - заменитъ диски сцепления. Можно попробоватъ заменитъ толъко пару штук, но это временное решение проблемы.
Vodkarus
Tsikkel: :(
Всё это дело у меня происходит на горячем и на холодном двигателе.
Затем инногда когда включаю 1 скорость то идёт нереальный рывок вперёд.
И всё это дело стало появлятся после того как в мотодепоо поменял фильтр и масло. может они там чего намутили. :(
А так, в домашних условиях можно разобратся? Или ехать куда надо? :?
Freaksmart
Vodkarus kirjutas:
При включении первой передачи рывок на мотоцикле это нормально по причине отсутствия синхронизаторов в коробке передач. Но если ты говоришь, что не реально сильный рывок, то это уже не нормально.
А вообще если ты говоришь, что это появилось после замены масла, то скорее всего с дисками должно быть всё в порядке. Лично я вижу тут два варианта:
  1. В мотодепо залили слишком густое масло и потому сцепление "ведёт". Исправляется залитием более жидкого масла
  2. Возможно в мотодепо пытались регулировать сцепление и так вот на регулировали. Лично я имею такой опыт, что в мотосервисах они ставят слишком большой свободных ход рычага сцепления, от чего сцепление может выжиматься не до конца. Так что можешь для начала попробовать отрегулировать сцепление.
И то и другое можно сделать дома. Везти для этого никуда не надо.
proofi
rebjata, nuzna pomos, kto pomozet pomenjat radiator na yamaha r 6 2008, ja boys lest sam :D
Freaksmart
proofi kirjutas:
Поменять сам радиатор то проще простого. Откручиваешь гаики и ставишь новый на место старого. Сложнее продуть/прокачать систему что бы там не осталось воздуха. Но и это не космические технологии. Помнится как-то была по этому поводу статья в журнале мото. Вечером дома поищю. Закину сюда как наиду.
Freaksmart
Как и обещал. Вот статеика про замену охлаждающей жидкости:
http://www.ljplus.ru/img4/f/r/freaksmar ... dkosti.jpg
А сам радиатор то поменятъ не сложно.
proofi
dali mne ceni na plastmassu na yamaha r 6 008 g. na dve storoni 25000eek ja vskoe :(
barevich
Tsikkel: Honda CBR600Fi
Lugemata postitus Postitas barevich »
mozhesh poprobovat' kitaiskii plastik zakazat'. vyidet deshevle, no ka4estvo budet hromat'.
proofi
proofi kirjutas:
proofi kirjutas:
dali mne ceni na plastmassu na yamaha r 6 2008 g. na dve storoni 25000eek ja vskoe :(
a hde ego mozno zakazat, i vtsem imenno budet otlitsie ?
Nomenescio
Lugemata postitus Postitas Nomenescio »
Вот тут смотри:
http://www.extremebikescustoms.com/YAMAHA-FAIRINGS.htm
Ну и ебай тоже пока работает нормально:
http://global.ebay.com/gbh/search?brows ... r=2&ipp=25
proofi
ktoto pokupal ot tuda. mogut obmanut ?
Nomenescio
Обмануть могут и в Таллинне :)
Не хочешь рисковать - плати 25 килокрон :)
vazik82
Lugemata postitus Postitas vazik82 »
Privet! U menja paru znakomix pokupali iz e bay, vrode bi vse bilo normalno, bez kidalova! :D Sam ne pokupal tam poka nicego! :D
Freaksmart
я бы для начала попробовал сам починитъ. Терятъ то как я понимаю нечего. И если не получилосъ бы, тогда уже заказыватъ.
Вот, две статеики из журнала мото (1999 год и 2004 год). Если мало, могу еще третъю кинутъ, но ее сканироватъ надо еще. Это в последнем номере мото (т.е. июлъ 2008).
http://www.ljplus.ru/img4/f/r/freaksmart/56-07-1999.jpg
http://www.ljplus.ru/img4/f/r/freaksmart/57-07-1999.jpg
http://www.ljplus.ru/img4/f/r/freaksmar ... 1-2004.jpg
batjka
Lugemata postitus Postitas batjka »
А насколько пластик угроблен? Имею опыт сборки бамперов из "запчастей" , скинь фотки , может чего посоветую....
Что касается сцепухи , из-за износа дисков "вести" не будет . Скорее масло тоньше нужно , трос вытянулся или в регулировки кто залез.
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Всем привет! Читаю здесь ваши вопросы и вижу,что могу помоч.Занимаюсь ремонтом мотиков почти всю жизнь.В мастерской есть токарный станок,сварка по алюминию, титану и нержавейке,есть возможность любого ремонта кроме покраски.Если что обращайтесь 51942256 Олег.
Freaksmart
Külaline kirjutas:
Подозреваю что сварка по обычному железу само собой разумеющееся? Собираюсъ за зиму смастеритъ макет рамы для боковых сумок, для реализации в металле как раз ищу сварщика.
Нечто похожее:
Mine “По Русски”
