ZIDiga jama
Scarface
Tsikkel: Zid Pilot 50
ZIDiga jama
Lugemata postitus Postitas Scarface »
Tervist!
Siuke jama nüüd siis ,et Zid pilot 50 ei käivitu enam. Kolvirõngad said vahetatud, samuti ka väntvõlli laagrid ja tihendid. Surve on ka täitsa olemas, olen katsetanud ka mitme erineva küünlaga. Plus olen proovinud ka veel erinevate süütepoolidega, aga ei lähe käima. Ei vändast ega joostes. Silinder ja kolb olid iseenesest ilusad korralikud. Bensu saab kah kätte. Ja küünal on pmst suht koguaeg märg. Milles probleem võib olla?
EDIT: masin on 2000 aasta oma, ja läbisõit ca 12 000.
Tänatud: 195 korda
Re: ZIDiga jama
säde on?
Scarface
Re: ZIDiga jama
Jap, täitsa olemas.
Tänatud: 195 korda
Re: ZIDiga jama
pane uus küünal, ehk sellel liiga nõrk?
canyondrift
Re: ZIDiga jama
Lugemata postitus Postitas canyondrift »
Kui vana mootor oli kulunud ja juppe oli vahetada vaja, siis on krapa rivist väljas, timmi vastavalt vajadusele karpa ära. Kulunud rõngastega peaks just rohkem bena võtma, niiet peaks seda enamvähem tagasi keerama, sellest ka see, et küünal on koguaeg märg.
Muidugi võib ka säde olla, uuri kas see on olemas.
Scarface
Re: ZIDiga jama
Jamasin veel nata masinaga. Panin vana karpa peale, ei juhtunud midagi. Aga siis mõtlesin, et ta saab ehk kuskilt lisaõhku? Seal silindri ja karpa vahel mingi kummijulla, ja seal tundub nagu oleks mingi auk sees. Võib selles viga olla?
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Re: ZIDiga jama
kui sellel jullas auk sees on siis jääb küttesegu väga lahjaks ja mootor ei käivitugi!
Scarface
Re: ZIDiga jama
no ma ei tea. too auk ei ole ju suur, võii piisab isegi nõelasuuruse auguga :D ?
Tsikkel: BMW
Re: ZIDiga jama
Igasugused lisaõhuavad sisselaskes on takistuseks mootori korralikuks käivituseks ja tööks. Käivutuda ta võib, aga tühikäigupöörded siis reeglina ei ole ühtlased ja kõiguvad üles-alla.
SERTÃO
rokman
Re: ZIDiga jama
Lugemata postitus Postitas rokman »
Kelllegil zidile süütemängu on pakkuda?
Scarface
Re: ZIDiga jama
No sain tolle uue, aga ikka ei lähe käima. Esimese korra lükkad, siis teeb paar pauka ja see on kah kõik. Küünla maha võtad - märg.
PS : Unustasin enne öelda, et masin suri lihtsalt sõidu pealt välja ja peale seda siis enam käima ei läinud!
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Re: ZIDiga jama
Lugemata postitus Postitas Mix »
Scarface kirjutas:
Tervist!
Siit järeldub küll, et peale nimetatud töid-vahetamisi ei saa enam ratast käima... :roll:
Scarface
Re: ZIDiga jama
Ei..Enne seda. No ma arvasin algul, et nendes võib asi olla. Algul nagu kadus surve ära - sellest arvasin, et kolvirõngad ära. Vahetasin ära ja ei midagi. Siis keegi rääkis, et kui väntvõlli laagrid ja tihendid on ära siis jääb kah paugult seisma.
Laagrite ja tihendite vahetamisel oli muidu natuke targem mees juures, kes aitas.
Scarface
Re: ZIDiga jama
Keegi ei oska lahendust välja pakkuda?
Mõtlesin, et äkki on süüde vale? Et nagu säde tuleb valel ajal. Kas see oleks võimalik?
Marxy
Re: ZIDiga jama
Lugemata postitus Postitas Marxy »
Zidi remondijuhendis oli kirjas, et süüde on paika pandud tehases.
Kuna sa ütlesid, et sa vahetasid mootoris laagrid ja simmerid ära, siis sa pidid ka geneka juppideks võtma.
Süüdet pole vaja sättida, ta töötab tehase originaalis väga hästi, aga kui tõesti vaja on, siis vb hästi vähe varasemaks, st, et sa pead genekat imevähe vastupäeva keerama. Keerates päripäeva läheb süüde hilisemaks.
Siiski soovitaks sul üle vaadata, kas sul klapib ikka tehase märgistusega.
Kui sa panid selle ükskõikselt kokku ja märgistusi ei vaadanud, siis on sul arvatavasti süüde väga vale.
Niiet uuesti genekalt trummel ümbert ja vaata üle, kas jutid jookesvad kokku.
Kui tehasemärgistusega ka käima ei lähe, siis ära hakka süüdet keerama, viga arvatavasti kuskil mujal.
Alkohol ei pruugi olla vastuseks, aga see vähemalt aitab unustada küsimuse.
Scarface
Re: ZIDiga jama
Aga kas too hall kast mis seal süütepooli ja paagi juures on. Too ei või jupsida vms? teda kuskil tartus kontrollida ei saa? endal lähiümrusest ei tea kedagi kellel oleks 12V masin.
Tsikkel: BMW
Re: ZIDiga jama
Scarface kirjutas:
See ´ hall karp´ on kommutaator. Jah, sädeme tekitamiseks on too vajalik asi.
SERTÃO
Mix
Re: ZIDiga jama
See "hall kast" sisaldab kahte asja: seal on mootori tööks vajalik CDI - ehk siis see, mille (ja süütepooli!) abil tekitatakse säde.
Teiseks on seal pingestabilisaator ratta muu elektrisüsteemi tarvis - et mootori pöörete tõustes pinge ei kerkiks oluliselt üle 12 v.
Tegelikult võib vist öelda, et seal "kastis" on veel kolmas asi ka: see on üks diood, mis generaatorist tulevast vahelduvvoolust ühe poolperioodi maha võtab ja juhib ratta pasunasse (signaali) tugevalt pulseerivad alalisvoolu impulsid.
Scarface
Re: ZIDiga jama
No ma ei tea. Ei saa kuidagi käima teda :( Süüdet panin natuke varasemaks, sellest tehasest. Tehase märgistusega ka käima ei läinud. Topkaga ka ei läind. Aga pärast vaadates tundus nagu et kuskil laseb õhku vms läbi, oli siuke imelik hääl. Kas sellepärast võibgi jupsida?
cc150
Re: ZIDiga jama
Lugemata postitus Postitas cc150 »
Äkki plokikaane vahelt tuleb õhku läbi :D
margus014
Re: ZIDiga jama
Scarface kirjutas:
Tee kindlaks kuskohast visiseb.
cc150 kirjutas:
Kui kompessioon oli korras siis see ei saa probleemiks olla!
Scarface
Re: ZIDiga jama
Ikkagi vist plokikaane tihend laseb läbi. Komp on muidu korras kui näppu peal hoiad, et viskab näpu ära aga kui küünal peal on siis ta ju surub sealt läbi vms.
Muidu tihend selline ja ainukesest zidi juppe müüvas Tartu poes sellist polnud.
http://www.upload.ee/image/1227/tihend_002.jpg
http://www.upload.ee/image/1228/tihend_004.jpg
keegi teab kust seda veel saaks?
Tsikkel: BMW
Re: ZIDiga jama
Uuri selle kontakti kaudu. rhauto.osad@mail.ee
Müüvad venemaalt pärilt rataste osi. Kaasaarvatud ZID-i juppe.
Huvitav tihend sul. Poisi ZID-il õhukesest vaskplekist too tihend.
SERTÃO
Scarface
Re: ZIDiga jama
Ma ei tea, isa ütles mul et see vasest tehtud.
Aga tänud, eks ma siis uurin.
Scarface
Re: ZIDiga jama
holma kirjutas:
See pood asub Põlvas, aga ma ei saa sinna. Ise elan Tartumaal. Neil oli see muidu olemas küll.
Mix
Re: ZIDiga jama
Kus selles Tartu ainukeses Zidi juppe müüvas poes Sa käisid?
Kas avaturul olevas jalgrattapoes? Kui seal pole veel käinud, siis vaata igaks juhuks ikkagi sinna ka.
Kas tihendil on ka mingeid jälgi gaaside läbivoolust? Näiteks mingi nõgisem või põlenum ala või triip või midagi?
Kasutasin ka ise aastaid tagasi zidi ja mõnikord oli asja ka silindri kaane alla ronida. Tihend jäi mul alati vana ja mingit leket ka ei õnnestunud sealt kaudu tekitada - võimalik, et lihtsalt vedas.
Aga! - kunagiiii... kusagilt... lugesin, et äravanunud vaskplekist tihendile saab plastilisust lisada ja sellega tema tihendavaid omadusi veidi taastada termilise töötlemise teel. Vist lõõmutamiseks nimetati seda. Tihendit oli vaja kuumutada punase hõõgumiseni ja siis lasta tal maha jahtuda. Nii ma koduse gaasipliidi abil ka tegin. Pluss veel see, et iga kord keerasin tihendil eelmise korraga võrreldes teise külje üles. Nagu juba ütlesin, minul ei sattunud kunagi midagi sealt lekkima. Kokku vist olin neli- või viis korda sedasi tihendit kuumutanud ja pööritanud, enne kui õnnestus poest uus osta.
Kui õnnestub ise kusagilt säärast õhukest vaskplekki hankida, siis saab selle tihendi ka ise välja lõigata. Samuti pidavat hädast välja aitama ka alumiiniumist joogipurgist välja lõigatud tihendisõõr - võid proovida.
Aga noh... ega see Põlva nüüd nii mägede taga kah asu. Rahad liiguvad elektroonilise pangateenuse abil ja kaup kullerpostiga - kuidagi ikka saab!
krissu606
Tsikkel: Kawasaki kx 450 f
Re: ZIDiga jama
Lugemata postitus Postitas krissu606 »
aga kas see mootori silikoon ei paneks seda kinni? ma ei tea sellistes katkiste tihendite kohtades olen seda kasutanud ja väga hästi peab kinni :wink: aga võibolla seal ei pea aga proovida ju võiks. kunagi sai võrril kasutada seda kuna tihendit polnudki siis sai sellega tehtud :)
Scarface
Re: ZIDiga jama
Mix kirjutas:
Seal turu peal jah, jalgratta poes. Ma võtsin selle tihendi juba suht ammu maha aga ma ei mäleta, et ma oleks leidnud seal sellist nõgisemat või põlenud ala. Mul soovitati veel vaadata paari poodi Tartus, kui sealt ei saa siis ma vist tellin sealt Põltsamaalt.
Mix
Re: ZIDiga jama
krissu606 kirjutas:
Silikooni ma tolle koha tihendamiseks küll ei soovitaks. Liialt suured temperatuuri- ja rõhukoormused on. Vähemalt õhkjahutusega mootori silindripea alla ma silikooni ei paneks.
Samas on mul neli hooaega sõitnud 2T mootor, mille vedelikjahutusega silidripea tihendit ma just silikooniga "aidanud" olengi. Originaaltihend ise lagunes veidi laiali ja uut ei osanud ma tol ajal otsida. Aga vesipeal on madalamad temperatuurid ja ka kuumad gaasid koos kõrge rõhuga ei mõjuta tihendimaterjali mitte otseselt, vaid metallist "krae" vahendusel.
krissu606
Re: ZIDiga jama
just nimelt et ma ise ka ei tea kas see aitab aga proovida ju võib :wink: endal kah krossikal nagu nii teinud aga muidugi vana tihend alla ja siis sellega tegema ilma selle vana tihendita pole muidugi mõtet sellel asjal :)
Mine “Mopeedid”
