K: yamaha xj 600
BYKERS
Teema algataja - Postitusi: 60
- Tsikkel: Suzuki Bandit
K: yamaha xj 600
tere probleem on yamaha xj600 mille lakkasid töötamast parem poolsed suunatuled vasakud toimivad arvasin et lüliti jamab kuid võtsin lüliti lahti kontrollisin kõik on ok siis sai vaadatud suuna relee järgi se ka ok proovisin otse ilma releeta siis oli ikka sama pull et vasak lihtsalt põles parem ei midagi ja huvitav on se et suuna releese jookseb ainult kolm juhet plus miinus ja üks veel mille ühendad plussiga ära siis jääb põlema vasak suund oskab keegi nõu anda mida veel vaadata pirnid on korras ühendused ka ok ja kui lülitan lüliti paremale siis suuna relee korra plõksub ja ei muud midagi ette tänades asjalike vihjete eest
saabastegakass
- Tsikkel: Ducati ST2 "Kati"
Re: K: yamaha xj 600
Ma nüüd küll peast ei suuda kohe silme ette manada XJ600 el. skeemi, kuid üldjuhul ühendatakse suunarelee skeemi enne lülitit. Sinu kirjeldatud juhtumi puhul relee toimib, viga võib olla ikkagi lüliti ja parempoolse suunatulede ahela vahel või ka ahelas sees.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 187 korda
BYKERS kirjutas:proovisin otse ilma releeta siis oli ikka sama pull et vasak lihtsalt põles parem ei midagi
Kontrolli raami ühendust nulliga ![]()
BYKERS
vintisvint kirjutas:BYKERS kirjutas:proovisin otse ilma releeta siis oli ikka sama pull et vasak lihtsalt põles parem ei midagi
sa mõtled miinus juhet mis läheb mootorist raamikülge? mis seal võib viga olla kui muud asjad toimivad ![]()
- Koristaja
BYKERS kirjutas:vintisvint kirjutas:BYKERS kirjutas:proovisin otse ilma releeta siis oli ikka sama pull et vasak lihtsalt põles parem ei midagi
Nu jah oleks täpsustama pidanud... mõnel masinal on suunatule null võetud raamiküljest ( no vähemalt minu aparaadil )
ST. pirnipesa saab otsest kontakti raamiga.
