honda cb450s starteri jama
Teema algataja - Postitusi: 725
- Tsikkel: iž jupiter 3
tervitus,
Kas kellegil on kokkupuuteid subjektis mainitud rattaga? nimelt on probleemiks starteri mitterakendumine. Sai see parandusse viidud saaremaal (ratas elab siin), aga seal öeldi, et starter korras, aga mootori sees mingi sidur läbi, et starter ei haaku taha. seda ma teadsin muidugi ise kah, aga nüüd tekib küsimus, mis on see sidur ja kus ta asub(kas see sidur võib olla pendiks?). väidetavalt sellele ligi pääsemiseks on vaja mootor pooleks võtta. Kuna ratas on vana, siis hakkaks seda vaikselt ise lammutama(teenustöö maksaks rohkem kui ratas ), aga äkki kuskil on kellegil ette jäänud asjalikku cb450s manuaali? Parandus pole nõus enne oktoobrit asja ka lähemalt vaatama, kuna puuduvad vastavad seadmed selle tegemiseks
eriti hea oleks plahvatusjoonis sellest mootorist kos varuosakoodidega, sest b osasid on pea võimatu leida sellele, aga originaalosi pidavat leiduma isegi
igasugu info teretulnud.
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 458 korda
Re: honda cb450s starteri jama
Ilus klassika Sul!
Peksa oma masin Google'sse sisse ja saad sealt. Mina leidsin paar kohta, kus alla 10 taala miskit allalaadida saab.
Edu
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 186 korda
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=14&t=3312 see samuti abiks. Lehel kasuta vana head Ctrl + f
sai 8 doltsi eest miski manuaal hangitud, õnneks summa suht tühine jah. eks näis, kas on abi kah. Aga sellegipoolest ootan veel asjalikke kommentaare antud teemal
tazavi kirjutas:sai 8 doltsi eest miski manuaal hangitud, õnneks summa suht tühine jah. eks näis, kas on abi kah. Aga sellegipoolest ootan veel asjalikke kommentaare antud teemal
Veel miskit:
http://hondatech.info/
http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... &fveh=2933
Edu
Oli kunagi sama mure, sama marki rattaga. Starteri sidur asub väntvõlli otsas ja selleks sa pead mootori juppeks võtma. Sidur ise on vabajooksusidur, nagu jalgratastel. Koosneb kolmest rullikust ja neid pingestavadest vedrudest, tõenäoliselt on sul üks, või kõik vedrud puru ja nii ei saa need rullikud toimida.
mul oli sellise rattaga analoogne kamm. mul nimelt sõidupealt jooksis see sidur plokki. remondis tuli välja ,et sealt seest kolm polti jooksid välja. aga jah asi asub väntvõlli peal.
SEE ei ole sarnane?(on vist plahvatusjoonis ) Kuigi see on usa mudel vist.
Kawa zr550 "Zephyr", Honda CBR1000f "Hurricane"
tundub kiirel vaatlusel sarnane olema küll, väga hea
laseb kiire septembri mööda ja siis hakkab lähemalt uurima ehk
seal pildil on jah sama sidur. Need 3 kruvi nr9 on keermeliimiga sees ja vist olid sisekuuskandid, soovitan mingi asjalik võti nende lahti keeramiseks hankida, väikese kõrraga mul ei õnnestunud (st ei julgenud võtit lõhkuda).
Ehk saad mõne varuosa http://www.mototehnika.ee/webcache_kasu ... ka_ee.html
Edu
viimasest peaks ka ise huvitatud olema,mulle ka mitmeid juppe sealt vaja.kaupleks tüübilt doonorratta välja?on kellegil veel huvi?
