Tahhomeeter ja üks pott lahkusid
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Mure selline, et tahhomeeter ja üks pott enam ei tööta(täna,sõidu ajal. Õnneks sain ühe pütaga koju.). Rattaks Transalp. Ise kahtlustan, et CDI ütles töölepingu üles. Äkki on kellelgi veel ideid. Ootan Teie arvamusi.
Honda Transalp
vincent
Tsikkel: Varadero XL 1000 V
Re: Tahhomeeter ja üks pott lahkusid
Lugemata postitus Postitas vincent »
Jah.Rikkis CDI täpselt nii teebki.Mul kunagi võttis mingiteks hetkedeks veel teise silindri ka taha, aga üldiselt muretse uus. Või kui elektroonikas väga kodus oled siis proovi trükiplaadini jõuda, leia külmjoodised...jooda üle.Siit võid leida vajaliku skeemi http://www.transalp.de/technik/pd-techn ... endbox.php
Riga 13 - Riga 22 - K 175A - IZ 56 - MT 11 - XL 600V - XL 1000V
56915288 Tiit.
uljasvaluvelg
Suured tänud skeemi eest! Mul vist on üks tuttav "hull" elektroonik, kes sellest jagu saaks kui skeemid on olemas!
Honda Transalp
uljasvaluvelg
Veel üks küsimus-kuidas kindlaks teha kumb CDI pekkis on? Kas seda on juhtmete pealt ka kuidagi näha?
Honda Transalp
vincent
Guugel on Su sõber :) http://transalp.ta-deti.de/knownproblems.html
To figure out if your problems are really caused by a faulting C.D.I. unit and which unit faulted, have a look at the tachometer: If it doesn't work, the problem is with the left unit. If the tachometer works, change the units from left to right and v.v. and watch the tachometer. If it doesn't work, you will know now what the problem is. If it does, something else happened.
56915288 Tiit.
uljasvaluvelg
Suuted TÄNUD!!!
Honda Transalp
uljasvaluvelg
Suured TÄNUD ikka!!
Honda Transalp
