starteri jama.
krissu606
Tsikkel: Kawasaki kx 450 f
starteri jama.
Lugemata postitus Postitas krissu606 »
Tere oman sym simply 50 rollerit ja siis kui hommikuti külmalt käivitan siis tavaliselt esimesed 1 või 2 korda käib starter tühja ringi ja siis käivitub,et mis jama sellega olla võiks?ja kui käima läheb siis käib veel selline kummi või rihma hääl korra :shock: aga need jamad on ainult külma mootoriga kui mootor soe ei ole midagi.
Tänud ette! :wink:
kmx
Re: starteri jama.
Lugemata postitus Postitas kmx »
Pendix on läbi rolleril.
krissu606
Re: starteri jama.
aga samas pärast paari korda tyhja käimist ju käivitub ilusasti.
Tsikkel: BMW
Re: starteri jama.
Pendiks võib lihtsalt variaatiririhma kulumise tagajärjel tekkinud saastast must olla. Võta lahti, pese bensiiniga puhtaks ja määri. Vedelama määrdega.
SERTÃO
krissu606
Re: starteri jama.
kui hooldusesse lähen siis ütlen nendele vendadele seda aga nojah nagunii nad midagi ei tee juba eelmine kord ei teinud :?
nummert
Re: starteri jama.
Lugemata postitus Postitas nummert »
anna teistele ka teada kus sihukene teenindus on?
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
Tsikkel: BMW
Re: starteri jama.
krissu606 kirjutas:
Siis pole ju mõtet sinna hooldusesse minna. Võta ise variaatorikaas maha. Kaane eemaldamise järel saab pendiksi koheselt ilusti kätte.
SERTÃO
krissu606
Re: starteri jama.
kas pendiks on variaatori kaane taga või?
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Re: starteri jama.
holma kirjutas:
krissu606 kirjutas:
No nii on ju kirjas!
raido333
Re: starteri jama.
Lugemata postitus Postitas raido333 »
krissu606 kirjutas:
Tänud ette! :wink:
See hääl tuleb sidurist
Paljudel tuttavatel, kellel on hiinakas on sarnane asi juhtund
taavi1991p
Re: starteri jama.
Lugemata postitus Postitas taavi1991p »
tervist.
mure ka starteriga üks hetke enam ei võtnud starteri järgi kontrollisin vool ja kõik tuleb. kui mingi teema on seal võtsin starteri maha kakkusin lahti ja seal ned harjad olid nats kulunud. ja see taga mähise juures kettake oli ka vastu käinud kuhugi. aga siis vast on puksid läbi.
aga kui puks läbi ja vastu peaks käima. siis peaks ikka korra liigutama juu. aga kui vooluga proovin ei liiguta üldse ei võta järgi .mis jama võib olla?
kas kuskil müüakse ka neid puks?
krissu606
Re: starteri jama.
kuule aga kas sa tead et kas pendiks on selle variaatori kaane taga või? :shock:
taavi1991p
Re: starteri jama.
krissu606 kirjutas:
hm mul pole pendiksist midagi juuu.
Mine “Rollerid”
