"Motorex" JÄÄRAJA Kestvussõit 5000eegile,Võrtsjärve ääres
lärm
Lugemata postitus Postitas lärm »
Niisiis kuna hetkel jää olud ideaalsed ,siis teeme selle ära see nv mis tuleb.Hetkel täpsustan homseks kas 24 vöi 25 jaan.
Ühesönaga järgmine nv.Et mitte keskkonna kaitsega pahuksisse minna ,siis meil siin tohutu suur sile pöld ideaalse ja puutumata jää all(u.1km pikk ja 500 m lai)Lihtsalt kahju on sellist asja raisku lasta.Söiduaeg ma arvan et soolodel 1,5 h ja atv ning quadil 1tund.Seda otsustatakse hommikul kraadiklaasi vaadates.
Klassid nagu ikka Soolo open ja soolo rahvasportlane
atv open ja atv rahvasportlane
Kood: Vali kõik
                        Quad  -köik söitjad
                        Laste quad ka.
5000 eeki loosime samamoodi nagu raketibaasil välja.
Homme vöistlusjuhend väljas ka www.msport.ee
Mina korradan teie tulge kohale,ja teeme ühe korraliku jää enduransi.
Rehvid lubatud nii krossinaelad kui ka jääpiigid(köik mis emf-is lubatud on ja mis ei ole ohtlikud(nt isetehtud piik)
Homseks täpsustan kas lubame atvle ja quadile ka naelad.Kuulsin täna et see aasta on neil see lubatud.
jälgige infot
Lärm
5014885
husaberg
Tsikkel: husaberg 650
Re: "Motorex" JÄÄRAJA Kestvussõit 5000eegile,Võrtsjärve ääres
Lugemata postitus Postitas husaberg »
arvan et sellest tuleb yx kõvemaid yritusi kui ilmataat asja p,,,,e ei keera.seal saab ikka arvatavasti kaasi põhja keerata,jää paksus on seal piisav,piik jääd läbi ei näri ja sis oleks atv meestel ka vunts viiesaja peal kui nendel nael all võib olla,mis sa ikka seal muidu oma mudakummiga liugu lased
GKK
Lugemata postitus Postitas GKK »
atv'd ja quadid võiksid siiski ilma naelteta olla, kuna atvdele ei ole müüa naelrehve, vaid kellel on, need on ise tehtud, ehk seljuhul lähevad sinna.. ohtlike alla
lärm
Äkki peaks klassid nii jagama et, soolo -köik krossinaelaga söitjad on seekord kärnatajad ja jääpiigiga mehed open klassis,kuna jääpeal suudavad mehed omavahel palju tasavägisemalt söita kui metsas.
Tegelikult Äksis 4tunni söidul on suva mis sul all on -ise tead millega söidad.Ja palju neil kärnatajatel ikka piike on enamusel ikka naelad .Kui jää pudedaks muutub töötab ju nael piigist hulga paremini.
Arvan et jääb ikka selline variant,et igaüks teab ise mis alla paneb.Rahvasordi kaardiga mehed on kärnatajad ja ülejäänud open -vahet pole mis rehv.
Atv -selgub homseks
Viimati muutis lärm, 18 Jaan 2009, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
Ivoonu
Käisin täna Võrtsjärvel jääpurjekaga kiiremaid ringe tegemas ja kalameeste jutu järgi on jää 25-30 cm. Arvatavasti on sama paks ka põllul olev jää. Selle sulatamiseks on vaja ikka päris kõva sulailma, mida järgmiseks nädalaks küll ei lubata. 0-kraadi lähedased temperatuurid ei tohiks jää paksusele küll midagi teha.
husaberg
eriti nagu ei usu et atv ohtlik seal naelaga on,pealt vaatajal ka ju huvitavam vaadata ja ateka meestel endil ikka sis ju hoopis teine teema,atekatele ka ju samad krossinaelad võimalik sisse kruvida nagu tsiklil ju,järgi ise proovitud ja toimib ylihästi,50 naela igas kummis sis jookseb ikka marudalt edasi
lärm
Lugesin reeglid läbi just.Atv-l pole kunagi varem ega ka tulevikus lubatud naelaga söita (ohtlik).Järelikult atv -l nael keelatud,küll aga quadil lubatud.Täiesti arsaadav ühel veab ju 4 ratast,teisel kaks.Jäävad sellised reeglid.Lugege www.msport.ee reeglite alt
Kelts
Lugemata postitus Postitas Kelts »
see oleks maru väärt mõte teha eraldi arvestus piigimeestele ja krossinaelameestele...minuarust....sest kiilasjää peal krossinaela ja piigi vahe tohutu.
husaberg
näita nyyd lärm oma võimeid ja tee ikka nii et krossinael ja piik oleks eraldi,sis on talupojal krossinaelaga ka huvitavam tulla võistlema
ktmmmmm
Lugemata postitus Postitas ktmmmmm »
husaberg sina näita oma võimeid raja peal.. Samahästi võiks siis juba kubatuuri järgi teha klassid ja kellel 4 takti ja kelle 2.. Profid ja pühapäeva sõitjad ikka eraldi nagu alati...
mella
Lärm, milline rada tuleb? lihtsalt 1,5h jää peal keerutamist või on midagi huvitavamat?
Piigiga masin on ikka hoopis teisest kiirusklassist. Krossinaelaga ei saa unes ka vastu. Laupäeval männikul lasid piigimehed naelaga sõitjate vahel täiskiirusel slaalomit ;)
Et naela ja piigi võid ühte klassi ajada küll, kuid naelameestel on seal ainult omavahel rebimine ja piigil jalus koperdamine.
Teine asi on muidugi juba see, et piigiga 4T 250 ja 450 on täiesti erinevad kiirused.
lärm
Nagu ma ütlesin pole just paljudel ,tegelikult arvan et mitte ühelgi RS kaardi omanikul jääpiiki,vaid krossinael.-Seega ju täiesti konkurentsis.Nagu oli kaks talve tagasi näha Äksi söidul kus nael hakkas töötama piigist paremini poolel vöistlusel.
Mina teeks täpselt ni nagu teie soovite ,aga eraldi ka oleks igav lasta söitma ju suurele pikale rajale.Teen nii nagu Äksis tehti, suva mis rehv .Kövamees söidab iga rehviga.NT mina sain Vaksi käest rannaküla jääraja vöistlustel pähe mis sest et minul oli piik ja Vaksil nael...
mella -arvan et möne ülatuse vöiks ju ikka teha :D :D ,sest jäärajal pole ju probleemi ka körvalt mööda ringiga söita....-mötlesin juba sellele.,aga siiski ärge unustage ,et tegu ikkagi jääraja kestvussöiduga.Väike vaheldus endurantsidele ja hea trenn 04 apr algavale KK 2009 sarjale.
Natuke teistmodi vöiks ju ikka selle vöistluse teha,aga mitte nii et keegi peaks oma naelu löhkuma.-seda ei juhtu.
Las see jääda minu mureks .mul nädal aega aega möelda.
olge kohal igal juhul
kohe panen ka juhendi üles "esialgse"
lärm
„Motorex“ JÄÄRAJA Kestvussõit 5000eegile
VÕRTSJÄRVE ÄÄRES
Võistlusjuhend.
  1. Aeg, koht, määrang, masinaklassid.
Võistluse aeg: 25 jaan
Võistluse koht: Tartumaa,Rannu vald,Väike-Rakke küla.
(Tartust 30 km Viljandi poole)
Võistlusklassid: Soolo Open: (litsentsiga)
Soolo Kärnatajad : (rahvaspordi kaardiga sõitjad).
Atv Open: ( litsentsiga)
ATV Kärnatajad (rahvaspordi kaardiga sõitjad).
Quad: (kõik sõitjad) - (litsentsi ja rahvaspordi kaardiga) Quad 100cm3 ,200cm3
Laste Quad (mini)
  1. Võistluse korraldus
Korraldaja: Riho Kollist (LÄRM) 5014885
Peakohtunik: Johannes Sikk 53431130
Rajameister: Riho Kollist 5014885
  1. Ajakava
Võistlejate registreerimine (SOOLO) 08.00 - 10.00
Võistlejate koosolek stardiväljakul (SOOLO) 10.15
SOOLODE start kestvus 2 tundi 10.30
ATV ja Quad,Q100,Q200, Laste atv registreerimine 10.00 – 12.00
Quad 100,200 Start kestvus 20min 12.45
Võistlejate koosolek ATV, Quad 13.15
ATV ja Quad start kestvus 1,5 tundi 13.30
Laste mini atv start kestvus 10min 14.00
Autasustamine 15.30
Kõikide masinaklasside sõiduaega vöidakse lühendada -oleneb miinus kraadidest .
Rehvid: Naastrehve tohivad kasutada ainult soolo ja quad masinaklassid
Start: seisva mootoriga..., tankimine seisva mootoriga ainult boxi alas.
Treeningud: rada on eelnevalt treeninguteks suletud. Raja pikkus u.3-5km
  1. Võistlustingimused: Atv-l ,quadil stopp lüliti kohustulik
    Vastavalt uutele reeglitele ,siis litsentsita sõitjatel peab olema 2009a rahvaspordikaart(sisaldab aastast kindlustust),mida saab ka taotleda võistluspäeva hommikul.
  1. Registreerimine ( 400 EEK) . Laste quad 200 EEK.
  2. Autasustamine
    Autasustatakse masinaklasside kuute paremat ning kõiki lapsi , teisi au ja kuulsusega.
    Kõikide masinaklasside v.a lapsed ,kolm paremat osalevad peaauhinna 5000 krooni loosimises
  3. Korraldaja jätab endale õiguse muuta ajakava ja jätta ära võistlust ,kui ilmastikuolud seda ei võimalda
Jälgige palun värsket infot : http://www.msport.ee .
Viimati muutis lärm, 19 Jaan 2009, 10:58, muudetud 1 kord kokku.
kaval
Tsikkel: rattatuu
kuule kisa ! kas kaval ilma litsensita peale saab ja mis see maksab ? miks sa laste soolodele sõitu ei tee,50-65ccm poisikesi tuleks ma arvan terve pinu
allar 56291000
umbe ull miis
lärm
kaua nad söidaksid,tegelt saaks teha küll sest radasid on isegi kaks-suur ja väike
kaval
Tsikkel: rattatuu
lärm kirjutas:
arvan,et ikka sõidaksid,eile käisin poisikesega jääl ja kimas 2,5h väikeste pausidega
allar 56291000
umbe ull miis
hannes
lärm kirjutas:
kaua nad söidaksid
Kui ma siin mõne 65sega sõitva kuti treeninguid vaatan, siis vanadel meestel on juba ammu "kett maas" kui vend veel täie auruga minna annab. Mingi pool tundi suudavad nad vabalt sõita kui liiga külm ei ole.
Ducati Multistrada 1200S
Iga tsikli jaoks on oma tee!
lärm
Võistlus toimud siiski 25 jaan pühapäeval kuna paljud emv Kosel ja Otepää suusatamisel.
lärm
see ju parim jääraja ilm 0-+2.Loodame parimat
Teadmiseks köigile eesotsas Mellaga kes kartsid et lihtsalt jääpeal höörumine vöib ära tüüdata...
Käisin täna asja uurimas ning tulemused üllatasid ennastki ,kuigi lootsin seda juba vaikselt mida näha tahtsin.
Kogu trass tuleb täiesti korralikul jääl,keegi ei pea kartma ,et neala vöi piiki hakatakse löhkuma.Umbes 80% trassist on nagu ikka jäärajal....,ja siis üllatus üllatus.20 % trassist jookseb läbi höreda kaasiku,mis on üleujutuse töttu jäänud suure vee alla ja kövasti ära külmunud.See kaasik on u. 100m lai ja kogu selles laiuses saate jääpeal kaskede vahel laveerida ja omale kiiremat trajektoori valida,et siis kilomeetri pärast jälle lagendikule jöuda ja uuele u.4km ringile tuisata.
Loodan ,et olete kohal köik... Rebane sina kaa :D
Vöistlusjuhend ja regamine juba üleval http://www.msport.ee
Igatahes mina vöin jälle öelda et kui ilm vastu peab siis sellist jääraja kestvust pole eestis varem olnud :D
Lärm
mella
Mina tulen siis, kui krossinaelal eraldi klass on. Või siis ongi 2 klassi. Nael ja piik ja ei mingeid kärnatajaid. Selle paari jääsõidu pärast ei täi eraldi rehve ostma hakata.
Muidugi on võimalus mingi lõikamise koht teha üle kruusa või palkide, sinna piigiga naljalt ei hakka minema.
Kärnatajate klass on niikuinii seinast seina, alustades Voltsist, kes sõidab openi aegu ja lõpetades pommidega.
Kuigi, nüüd on ju Open meil ka alumises otsas äärmuslik ;)
Ja 1 asi veel - kui on korraga rajal kärnatajad ja open ning lisaks piigid ja naelad ning kui mõni tänavanaelaga pomm on ka sekka eksinud.. mõelge, mis juhtub, kui algaja nael ennast kurvis külili viskab ja piigiga ruutus silmadega open just möödub? Sirgetel on kiiruste vahe VÄGA suur, kurvis ka arvestatav. Midagi taolist, kui ringrajal baikidega sõidaks kärnrehviga endurokas ;)
lärm
Kaalun Mella juttu,aga hetkel rääkisin Urmas Põldmaaga ,kes kommenteeris asja järgnevalt nagu profile asjatundjale kohane.Kui jää on natukenegi lumine vöi sulailma töttu pehmem töötab krossinael 100% paremini.Ummi igaljuhul lubas mölemad paarid rehvid kaasa võtta ja otsustab kohapeal mis käiku läheb,seda teen minagi.
Ummi töi ka näite eelmisest aastast kui oli kaks klassi nael ja piik ning löpuks tehti superfinaal,siis eesotsas oli ainult möni piik ja ülejäänud olid naelad.
Köik äksi 4 tunni vöistlused on toimunud nii ja tulemused jälle täpsest 50-50.Ikka palju on söitjas kinni.Kuna keskonnaga on igalpool suured probleemid siis ärge laske vöimalust käest ja tulge söitma,sest vöibolla ei lastagi kusagil jäärada teha.
Eks igaüks teab ise mis teeb.
Voltsil peaks juba openi litsents olemas olema vöin Mella rahustuseks öelda... :D :D
Lärm
Zeinet
Lugemata postitus Postitas Zeinet »
Huvilistele, kes Tallinnast tahaks kaasa tulla VÕRTSU LAHINGUSSE!!!
NB! Konkurentidele kõik TASUTA e.siis ratas + sõitja /transporti pean silmas.... joogid&söögid katame ikka igaüks ise ....stardi kaa :D
Andke teada - 56 696967 või kristjan@medical24.ee võtan meeleldi punti!
Kohti ratastele : 6 -1 hetkel ehk mahutaks veel 5 ratast peale!!!
Kohti sõitjatele :3-1 ehk 2 kohta hetkel veel vaba!!!
NB! Kuulutus ei aegu st. küsida vb ka edaspidi kestvustele , enduro, kärnatamiste jms mineku kohta!
Seltsis segasemad!
Kristjan Zeinet # 660
kaval
Tsikkel: rattatuu
lärm kirjutas:
Lärm
kõige kindlam,ette piik ja taha krossi nael 100% essa :ner:
allar 56291000
umbe ull miis
4cl
Lugemata postitus Postitas 4cl »
mella kirjutas:
A mõelge, mis juhtub kui kärnatajad ei tule ja Mella tuleb? Üritus automaatsel korda läinud.
Lärmi üritused ikka rohkem kärnatajatele mõeldud ja natuke imelik on lugeda, et üks keskpärane open siin jutustab mida tema tahab ja mida ei taha.
Ja Lärm vastab jah Mella, teeme ära Mella, just nii Mella, jess Mella,ok Mella. Lahe.
Ega me ei pea sinna tulema sportlasi segama.
ENZO
Tsikkel: K-750M,BMW R100RS. Husaberg TE
Lugemata postitus Postitas ENZO »
Eks ta õige ole,et aeglased ja kiired mehed+piik vs. nael rajal paraja segaduse tekitavad ja võib ohtlikuks minna.Ideaalis võiks olla kaks erinevat sõitu....openi meestele esimene ja kärnatajatele teine,kuid ühel rajal seda pea võimatu teha,sest teisel sõidul samal rajal eriti lust just lasta ei ole (crash) .......keegi mainis,et krossinael peab hästi sissesõidetud rajal......las siis piigid teevad oma töö ära ja siis kõik see mees krossinaelaga peale.... :lol:
Delta,K-175,K-750,SUZUKI GSXR 1100F,KTM600LC4,2 X KTM620LC4.KTM 525EXC,BMW R100RS.
Andres92
Lugemata postitus Postitas Andres92 »
ei ole veel näinud et mingi kõva tegija näiteks Nikopensius,Põldmaa või kasvõi Volts oleks kuskil yrituse juures siin bikeris kirjutanud et sis tulen kui see on nii ja see on naa,keda see peaks kottima kui mingi seosetu MELLA siin midagi nõuab,hullult kahju kyll kui ei tule,parem ongi kui ei tule sis saad ju rohkem netist igale sõnale tähendust otsida ja bikeris rohkem vaielda ja igasusu asju ja teiste ideid maha teha!
KoVaL73
Lugemata postitus Postitas KoVaL73 »
Jälle see Mella hädaldab.
Mees sul oleks ükskord aeg sõitma hakata. See piik ju kestab a'la 40 minutit korraliku andmise juures, seda esiteks, teiseks kui rajal natuke lund on kaob piigil pidamine. Ja juba kolm aastat järjest on ÄKSI'l kiireim ring kuulunud Marko Heinmäele, kes on krossinaelaga sõitnud kõik aeg. Nii et vähem möla ja läheb sõiduks. Ise loodan oma 450 ja krossinaelaga stardis olla, ning kutsun sõpru tuttavaid kah kaasa osalema.
lärm
Kavala jutt peab ka paika ,isegi nägin et osad söidavad nii.
Andrese jutt ka ok kes tahab tuleb kes ei taha see ei tule -Pole kohustatud
Lärmi vöistlused on möeldud KÖIKIDELE NII KÄRNATAJATELE KUI OPENILE SAMAPLJU.Erandeid ei tehta
Enzo-kogu motosport on üks suur oht 8)
Ehe näide on minu jaoks ikkagi Äksi kestvus söit kus pooled naelaga ja pooled piigiga peal ,mitte sellepärast et osadel on ühed rehvid ja teistel mitte vaid meestel on mölemad aga kogemused räägivad enda eest, nael peab mingil hetkel paremini .Teine näide kuidas Rannakülas sain Vaksi käest sisse tunnisel jäärajasöidul .Tema oli naelaga mina piigiga.
Pange veel tähele et naelaga söidetakse kiiremaid ringe pühap. kui piigiga sest ilm on ikka mönusalt pehme...
Olge kohal ,sest sellise teistmoodi rajaga jäärada ei pruugi enam kunagi tulla..
Ja rega ge ennast ära ka http://www.msport.ee
lärm
lärm
Õige Koval-Üks mehe jutt üle pika aja :D :D
Mine “Üritused”
