Yamaha Fzr 1000 2009 (h0lger)
h0lger
Tsikkel: roheline
Nii, mõtlesin, et teen siis enda rattast ka teema, kui teised juba teevad.
Ostes oli mul vist maailma kõik korralikum 93 aasta fzr üldse: värv oli originaal, kõik asjad.. Noh, oli hea ratas, mõnus sõita, kuni...
Soomes sõites nägin palju fightereid ja sellest ajast hakkas kripeldama. Eestisse tagasi jõudnud ja soome tolmu pealt maha pesnud, hakkasin ratast tegema. Esialgu vahetasin ainult lenksu ära - clip-onid kadusid ja krossika lenks tuli asemele. Mõtelsin, et rohkem midagi ei tee ja sõitsin niimoodi paar päeva ... (valesti mõtlesin, kui nüüd tagasi vaadata). Pärast seda kadusid ka plastikud. Samal päval kui plastikud läksid, suutsin ratta üpriski suure kiiruse pealt kraavi keeata.. oi miuke iroonia :wack:
Pärast kukkumist nädal aega ei sõitnud ja valmis sai selline asi:
http://nagi.ee/photos/h0lger/9265005/in-set/151745/
Sõitsin sellega hooaja lõpuni.
Siis hakkasin asju natuke korralikumaks tegema, aga selle käigus kõik hoopiski muutus. Tuli isu ballyban'i järgi, seega sai ka see tehtud (pildil veel ehitusjärgus):
http://nagi.ee/photos/h0lger/9265007/in-set/151745/
Oli veel jamasid - tagaots ei meeldinud enam.. tegin uue subframe'i (jällegist mingi poolepeal olev pilt) :
http://nagi.ee/photos/h0lger/9265009/in-set/151745/
Raam valmis, hakkasin plastikut sinna ümber otsima. Algul mõtlesin kasutada mingi muu ratta gondlit, kuid asjad läksid omasoodu ja sai hoopis ise tegema hakatud. Valmis ta mul veel päris ei ole, kuid natuke kaugemal kui pildil: http://nagi.ee/photos/h0lger/9265013/in-set/151745/
Ja selline ta siis praegu mul on: http://nagi.ee/photos/h0lger/9265015/in-set/151745/
Pisut nänni:
tagatuli (ebayst sain, ise ei tellinud, seega tänud andule, kelle ratast te võite kõrvalteemas näha :P)
http://nagi.ee/photos/h0lger/9265011/in-set/151745/
Vapor Trail tech, päris mõnna asi. (lenks on ka nüüd uus, venna rattalt võtsin, Thanks bro:P)
http://nagi.ee/photos/h0lger/9265017/in-set/151745/
Pildid on suht jamad, kuna nad on telefoniga tehtud, aga ettekujutuse peaksite kõigest saama.
Kui midagi veel tehtud saan, siis kirjutan ilmselt ja panen ka mõned pildid juurde. Tulevikus loota isegi korralikke pilte ilmselt :P
Aga tänud lugemast (kes ära kannatasid) ja minupoolt Over and Out.
Holger
EDIT: jubedalt oleks vaja hd v-rodi esimest tuld, seega kui kellelgi peaks üle olema, andku teada:P
Viimati muutis h0lger, 22 Mär 2009, 11:11, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: GSX750F Rull
Re: Yamaha Fzr 1000 2009.
Lugemata postitus Postitas - - - - »
Päris viisakas masin.Mul tekkis küsimus selle Vapor-värgenduse kohta.Mis funktsioonid seal peal on ja kas see on universaalne?Ja muidugi mõista, palju selline asjandus ka maksad , kui saladus pole? :roll: Raam on sellel sikklil äge.Poleerid ära ka ja oi kuis läigib. :D
Teen arograafmaalinguid Tallinnas. Kui huvi, anna teada. :bsmile:
viewtopic.php?f=14&t=63168&p=794583#p794583
Kristo
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska »
ratas on vägev :twisted: :bsmile:
h0lger
Tsikkel: roheline
Vaporiga on selline lugu, et ta põhimõtteliselt on universaalne, aga üks asi, mis on natuke nigel, on tahhomeeter. Võibolla on mul ta valesti paigaldatud, aga kui ratas käib ühtlasel pöördel, siis tahhoka näit muutub koguaeg (umbes 1500 pöörde vahel). Teine asi on see, et mul rattal on originaalis maksimum pöörded 12500, aga Vapor on maksimaalseks näiduks mul võtnud 19200.. Kunagi rääkisin andrusb'ga (tal Mild Blackil oli ka Vapor) ja tema kurtis sama asja. Ühepütise masinaga ei tohiks seda jama olla, kuna on originaalis neile mõeldud.
Aga kõikide teiste funktsioonidega (temp. näidik, spido, odo jm.) olen ma rahul.
Hind oli 2150 krooni AGS'is ja kui just sõpru kuskil USAs ei ole, siis netist vist väga odavamalt ei saa (ma pole vähemalt leidnud)
Raami kohta seda, et ilmselt ei taha ära poleerida, mulle see läikimine nii väga ei meeldi :P Ilmselt kunagi läheb ta üldse pulbri alla, aga see on preagu väga lahtine..
h0lger
Tsikkel: roheline
rutska kirjutas:
by rutska » Sun Jan 25, 2009 20:46
ratas on vägev
Tänud
Ainult, et palju vägevam oleks, kui ma ta kevadeks sõitma saaks (palju tööd ja vähe aega)
nark
Tsikkel: GSXXXR
Lugemata postitus Postitas nark »
Edu sulle. Et kevadeks valmis oleks! :)
ise ehitan 88 aasta FZR'ist fighterit.
h0lger
Tsikkel: roheline
FZR on siuke hea toorik fighterile, ilus raam jah enamvähem normal mootor.
Aga jah, edu sullegi, äkki kunagi teel kohtume :bsmile:
h0lger
Tsikkel: roheline
Nii. Väike update vahepeal (ega palju muutnud tegelikult ei ole :P)
http://nagi.ee/photos/h0lger/9457701/
Alusmist "sahka" ei viitsinud pildi jaoks külge kruvida ja seega ei ole päris paigas. (Pliidi puud ei ole kõige täpsemad asjad just :D=
Lugemata postitus Postitas 417 »
kus sa sompaotsa lasid teha, kuna ma kogemata enda sompaotsa lõhki lasin siis olen mõtteid mõlgutanud uue otsa treida laskmise peale aga mõtteks on seni se jäänud.
efendi
Tsikkel: KTM
Lugemata postitus Postitas efendi »
Kes mett teeb, see mett sööb!
h0lger
Tsikkel: roheline
To: 417
Sumps on ostetud kasutaja Pacaan käest ja peaks olema tavalisest sportpütist tehtud. Seega ei oska sind eriti aidata.
To: efendi
Mulle isiklikult see tuli väga ei meeldi ja nõks kallis on ka teine :P Aga tänud pakkumast.
HOlger.
riksx
Lugemata postitus Postitas riksx »
Nii palju võiks lisada, et antud aparaat liikus üllatavalt hästi edasi. Eks see ole mõnevõrra mõistetav, kuna juht on sulgkaalu mees :D
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
h0lger
Tsikkel: roheline
Nojah.. Paks ei saa päris öelda jah :D
h0lger
Tsikkel: roheline
Nii, rääkike teadjamehed, kuhu FZR'ile kukkumispunne panna?
Plaan need rattale külge toppida, aga ei tea kuhu ja seega ei tea ka kui pikkad osta.
Tänud, Holger.
h0lger
Tsikkel: roheline
Kas tõesti ei ole keegi enda fzrile neid külge pannud?
Ja rattast natuke... asi on natuke arenenud, uus summuti on küljes, ilus pisike ja ilmselt LIIIGA lärmakas. Mis veel? Tagaotsa sain peaaegu valmis, nüüd natuke veel lihvimist ja saab alusvärvi peale ära lasta. Põnevuse hoidmiseks (nagu kedagi huvitaks :wack: ) värvivalikut veel ei avalda, kui valmis saab, saate ise näha.
Nipet-näpet on veel toimunud, aga pilti kahjuks ei ole praegu panna, peate ootama.
Holger.
h0lger
Tsikkel: roheline
Re: Yamaha Fzr 1000 2009 (h0lger)
Kas keegi oskab öelda, kas FZR'ile Thunderace süütepoolid sobivad?
väikepets
Tsikkel: Z1000
Lugemata postitus Postitas väikepets »
Mul on kukkumispunnid mootori kinnituse kõrval seal kus algab väike tugevdus kaar.Ja toimib hästi :D Pikkus on 60mm.
Kox
Tänatud: 34 korda
Kukkumispunnid pane mootorikinnitustele...(samas FZR-ist ei tea ma mitte midagi.. :ner: aga R6-l ja enamusel muudel see toimib)
väikepets
Tsikkel: Z1000
Sul on sirge lenks peal kust said lenksu (ehk mille omad sobitasid) ja kas kinnitus augud puurisid ise. Muidu täitsa ok masin.
h0lger
Tsikkel: roheline
Lenksu ostsin mingi suvalise. Kinnitused ka tavalised, pmst samasugused nagu enduro/krossi ratastel on. Ja augud on FZR'il ju kohe olemas, need samad augud, milles varem olid clip-on'ide kinnituspoldid.
Aga tänud nende kukkumispunnide kohapealt :bsmile:
Lisa: keegi enda omadest (mis on fzril peal) pilti ei tahaks teha ja mulle näidata?
h0lger
Tsikkel: roheline
Nii, selline plaan tuli nüüd, et paneks esimese ja tagumise ratta võllide külge BMX'i beg'id (need mille peale trikke tehes toetatakse). Kui keegi oskab öelda, et see võib kuidagi kahjulik olla, siis oleks kõnelegu sellest kohe või vaikigu igavesti! :D
allan777
Tsikkel: BMW S1000 RR
Lugemata postitus Postitas allan777 »
heh, ma saan aru mida sa mõtled. kuid selleks on olemas ka spets rinka jublakad olemas, pole vaja hakata jalgratast leiutama :). külgedele mootorijuurde kukkumispunnid ja siis tagumise võlli kohale kah. ees ei ole veel näinud neid aga ilmselt saaks ka sinna neid panna. võta ühendust kasutajaga Tramm, tema käest ilmselt saad kõiksugu jurakaid mis päästavad kukkumisel ratta hullemast.
BMW S1000RR by alphaRacing; 192 hp from rear wheel.
h0lger
Tsikkel: roheline
Ei viitsi halama hakata, aga tead ise kuidas selle majandusega on ja seega üritan teha kõike võimalikult odavalt. BMX'i omad saaks mingi 100 eegiga (2 tk).
Kui keegi suudab enamvähem mõistliku pakkumise tsikli omadele teha, siis ilmselt mõtleks ka nende peale.
allan777
no ega need bmxi omad halvemad ju ei ole(samas metall on võib olla esmase löögi vastuvõtmiseks liiga jäik, aga las räägivad teadjamad), kuid lühemaks pead vist ikka neid tegema kui rattavõlli otsa neid topid, muidu jäävad nõksa pikaks ehk. kallad korralikult ja on äkki ots maas :P
samas kui sulle treipink võõras aparaat ei ole, siis otsi õiget materjali ja trei endale ise kukkumispunnid. materjal vähemalt rinkapunnide puhul on midagi plastmassilaadset, ilmselt mingi sulam, täpselt ei tea.
h0lger
Tsikkel: roheline
Treipink võõras ei ole, aga kahjuks ei ole hetkel võimalik seda kuskil kasutada. Aga tänud, ja eks ma vaatan, mis sellega saab, natuke on aega veel.
väikepets
Tsikkel: Z1000
Pilt kukkumis punnist
h0lger
Tsikkel: roheline
Tänud, väikepets! :bsmile:
h0lger
Tsikkel: roheline
Nii, väike update.
http://nagi.ee/photos/h0lger/10035939/
Pildil on küljes Yzf 750 R paak ja iste, mida ma tahaks hullult endale saada (vihje: müüge keegi!) ja viimasest pildist veel muutunud see, et rattad on musta värvi.
Võite vabalt arvamust avaldada ja igast manti rääkida, katsun mitte solvuda :P
Holger.
A, seda ka. Et kas keegi on kunagi teinud klaasriidest paaki? Ja kui on, siis võiks sellest siin natuke pajatada, endal ka selline asi plaanis.
timoriik
Tsikkel: mõned on
Lugemata postitus Postitas timoriik »
Paaki ja sadulat on pidevalt inglise e-buy-st saada. Aga võimalik, et leiad eestist ka.
christian
Tsikkel: K3 fighter
Lugemata postitus Postitas christian »
hea projekt :wink:
aga kas sa tagumist otsa vähe voolujoonelisemaks ei saaks/tahaks teha gondliga.. :twisted:
pahadeplaneet kirjutas:
Aga kuidas käib 1000 bike kui on 25kw piirajad :shock:
on sellega võimalik üldse sõita nii et kiivrit märjaks ei nuta :?:
