sidur
zobs
sidur
Lugemata postitus Postitas zobs »
Yamaha dt 125 r on masinaks.. masin oli suhteliselt kaua seisnud. Raam käis värvimises ja täna hakkasin kokku panema. Kui asi jõudis nii kaugele, et mootori peale tõstsin, siis proosivin tõmmata siduri trossi ja nägin, et sidur ei tõmba tagasi ja see vedrukene mis seal on logiseb.
pildid:
või asi on hoopis selles et mul pole tross veel selle sidurilingi sees ?
kki
Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Re: sidur
Lugemata postitus Postitas kki »
OT aga kui seal toimetad siis vaheta ketiratas ka juba ära
pyramiid
Tsikkel: Kawasaki Versys 650
Re: sidur
No loogiline, et loksub kui sul teisest otsast heebli külge kinnitamata ju!
Ja no see ketiratas ei kannata tõesti enam kriitikat. Neemele oleks jälle hea õppematerjal. :wink:
Keretööd
tramm66
Tsikkel: gixxer
Re: sidur
Juba kõik öeldud - sidur korras, omanik rikkis
kaval
Tsikkel: rattatuu
Re: sidur
kuidas selline ketihammakas suudab üldse vedada?ainult pingul ketiga :mrgreen:
allar 56291000
umbe ull miis
zobs
Re: sidur
mul on uus hammikas olemas!!! vana omanik oli kahjuks selline kes ei hoolitsenud masina eest.
matti
Re: sidur
Suht sama mootor nagu yamaha võrril... pinguta heebli juurest, mootori juurest keera trossipingutus mutreid rohkem väljapoole, et kõri eemale läheks ja tross rohkem pingule ja kui see ei aita siis siduripoolne mootorikaas maha ja pese kettad ära ja pane kokku tagasi ja reguleeri veel surveplaadi kaugust seal kyljes asuva mutri abil. Ühtlasi maas kaas on saad jälgida kas surub plaadid lahku piisavalt. Kuid "vana omanik" oli veel keti koha pealt ka kooner, muidu sul mootoriplokk nii käre välja ei näeks. :)
zobs
Re: sidur
aitäh suure soovituse eest, aga uurisin täpsemalt seda asja ja selgus, et sidur on ikkagi korrast ära.. see asi kus see vedru on liigub tühja seal. kas seda ei saa välja võtta kuidagi või peab tingimata siduripoolset mootori bloki lahti võtma ?
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Re: sidur
Lugemata postitus Postitas janis »
Kõri on ju alt ka lahti, ja see kang jooksebki mingilmääral tühja aga kui nüüd trossi suunas tugeva jõuga seda tõmmata peab ta liikuma ja vedru peab ta tagasi tõmbama. Või teeb ta sul 360 kraadi vabalt ära? proovi ikka tross korralikult ära ühendada ja siis kasvõi kohapeal käik sees lükata ja lahutada, alguses kui sidur kaua töös pole olnud ei pruugi kohe lahutama hakata. Aga jah trossi kõri peab kõripesas olema nii heebli kui ka mootori küljes, muidu topi see trossi ots kuhu tahes, kasu sellest pole.
Tänatud: 205 korda
Re: sidur
Sidur on sul vastaspoolel, onju? Sel juhul liigutab sul sidurit üks võllikene, mis vasakult paremale läbi mootoriploki kulgeb. Ega sul see tühjalt käimine äkki pole seotud ajaoluga, et vasak küljekaas veel lahti on. Tihti on just seal tigumehhanism, mis vertikaalsel teljel pöörduva hoova jõu horisontaalselt paiknevale võllile edasi annab. Kuniks küljekaant küljes pole käibki kõik tühja.
PS! see on lihtsalt esimene ja litsaim variat, mis pähe kargas. Kuna aga piltidelt ei selgu rohkemat, siis on see ainult oletus...
marks1
Tsikkel: intruder vzr1800
Re: sidur
Lugemata postitus Postitas marks1 »
terv.mul selline mure, et kui 4-5 käigu pealt kiirendan, on selline tunne, nagu sidur järgi ei võta(pöörded lähevad üles aga minekut ei ole). targemad mehed rääkisid, et see on ratta viga ja nii ongi. saab ehk kuidagi asja parandada :( pole ise suurem spets. ratas intruder vl1500 2001.
tnx
en500/ intruder vl 1500lc/ intruder 1800vzr
zobs
Re: sidur
trossiga pole mingit pistmist, ma võtsin selle üldse ära sealt ja see asi kuhu trossi ots käib lihtsalt tühja.. panen käigu sisse ja siis hoian "sidurit all" ja keeran genekat ning hakkmikas hakkab mingi käima.. MUIDU see siduri asi käib ka üles alla! minu arust ei tohi ta seal niiviisi logiseda.
edit:
tross on samas suunas kust ta tuleb, sidurit liigutab see võllikene jah. kuidas seda välja sealt saada ? see kaan ei mängu minuarust mingit rolli. aga proovida võib... aga see ju pole normaalne et see kõrv seal käib edasi tagasi üles alla vaba käega
matti
Re: sidur
marks1 kirjutas:
tnx
Sidur libiseb, üldjuhul kui järsult põhja gaas väänata tõmbab libisema, aitab siduritrossi reguleering, õlivahetus, või viimasel juhul ketaste lihvimine , kui kettad läigivad, pannakse ka siduri vedrudele seibe alla erineva paksusega ja viimane variant uued siduri kettad.
Kui just hüdrotehnikaga tegu pole, saab nii mõndagi reguleerida veel. :wink:
Bladyhell
Tsikkel: K1200S
Re: sidur
Lugemata postitus Postitas Bladyhell »
marks1 kirjutas:
tnx
Selle nähtuse nimi on, et sidur libiseb. Ketaste vahetus näiteks. Sidurijamadest on siin foorumis palju räägitud.
K1200S
Tänanud: 9 korda
Re: sidur
zobs kirjutas:
Vaadates pilti - see keerdvedru on sul lihtsalt lahti läinud... alumine ots peab ilmselt ühe täisringi tegema, et õige tagasitõmbe jõud saavutada. Lahti tuli ilmselt selleprast, et võll saab liialt palju üles liikuda - ilmselt on võlli stopper kadunud või katki.
elementaarne siduri test:
  1. kett peale, käik siis, vabasta see sidurihoob vedru/trossi pingest ja lükka - kui veab jäigalt mootorit kaasa võib oletada et ühendumine on OK
  2. lükka sidurihooba trossitõmbe suunas kuni rakendumiseni, sealt maalt edasi lükates peab hakkama lahutama - kui lahutab on OK.
  3. reguleeri/pinguta tross nii, sidurihoob jääks napilt enne rakendumiskohta (et siis heeblile vajutades juba rakenduks)
  4. kui ketaste paksust, vedrusid manuali järgi mõõta ei viitsi, siis edasi selgub juba sõites, kas sidur ka päriselt libiseb või mitte.
lihtne :)
zobs kirjutas:
Kas sidurilingil on vajutades pinge peal (sidurivedrud)?
Hammakas käib ka vabakäigul ringi kui ketti peal pole.
EDIT: vaadates alumist pilti, siis seal on sul sidurihoob veel vales asendis - nukk liikumispiiraja taga... st võibolla ei pea vedru eelnevalt pingutama.
Allarr
Tsikkel: R 1200 GSA
Re: sidur
Lugemata postitus Postitas Allarr »
Päris hea kvaliteediga pilt!
Seda vaadates tundub mulle, et kunagi on kett mootori korpusest tüki kaasa
viinud. Seoses sellega see vedru logisemine...
zobs
Re: sidur
täitsa võimali! aga äkki oskab keegi öelda miks see siduri võllike käib nii lõdvalt? :(
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Re: sidur
Lugemata postitus Postitas bikefan »
marks1 kirjutas:
Ära enam "nii tarkade" meeste juttu kuula!
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
Pihlakas
Tsikkel: Honda VF750F
Re: sidur
Lugemata postitus Postitas Pihlakas »
Ma pakun, et need targad mehed sulle ratta müüsidki.
Piduriketaste valmistamine.
hellcruiser
Re: sidur
Lugemata postitus Postitas hellcruiser »
Sul on see siduri vedru pesa katki, ilmselt ketiga löönud. Mul liigub see vedru samamoodi vabalt peal. Aga sidur töötab hästi.
A-team builds, Chuck Norris destroys, McGuyver repairs.
I dont crash, I stop with style.
4 strokes are like seeds....every fruit has them.
zobs
Re: sidur
kisun selle kaane lahti ja siis näeb.. teen pilti ka siis
