Tuled
Tulitera
Teema algataja - Postitusi: 41
- Tsikkel: TseeBeeErr 1K ErrErr Tulitera
Tuled
Hallo! Kas kellelgi on kogemus või teab kuidas ehitada Honda CBR1000RR (SC57, 04-07a) normaalsed esituled, et mõlemas laternas oleks nii pooltuli kui täistuli. Mul on pandud sinna Xenonid, kuid laternate valgusvihk on erinev, kuigi täistuli on täitsa alla regullitud, ikka vastutulevad autod vilgutavad. Oleks vaja mõlemasse laternasse nii pooltuli kui täistuli.
Re: Tuled
Oot oot oot, sellest teisest lausest ei saanud hästi aru - täistuli on sul täitsa alla regullitud aga vastutulevad autod vilgutavad ikkagi, aga täistulega ei sõidetagi teisele autole/muule sõidukile vastu, veel enam kui see teisi pimestab. Aga kaugtule ja lähitule valgusvihk peabki ju erinev olema sest reflektor peaks vast erineva "mustriga" olema. Igaljuhul see lahendus mida sa lõpptulemuseks tahad huvitab mindki väga, paar päeva tagasi sirvisin miskit väljamaist tsiklifoorumit ja seal leidsin erinevaid tulede ühendamise skeeme....katsun homme otsida ja lisada. Mul kohe esimene mõte mis pähe lõi oli see, et pirnipesad ja juhtmeotsad on ringi tehtud H4 jaoks aga väga kindlalt ei taha seda jällegi uskuda.
Muide päälinnas sõidab keegi uuema punase R6ga ning sel rattal oli mõlemad tuled korraga töös ja xenonid sees, vbla on sel rattal tuledevärk ringi tehtud. Kui antud rattaomanik siin figureerib võiks märku anda ja kama sheerida ![]()
Laurenzzo
- Tsikkel: Honda VFR 750F 96a.
Re: Tuled
Tere
Esiteks su jutt on väga segane....kirjuta mida sa täpselt tahad teha, kas ehitada, rerguleerida või midagi kolmandat.
Ma panin enda Hondale ka xenonid ja algul ka vastutulevad vilgutasid, kuigi tule tagant nuppudest reguleerimine oli alla keeratud, järelikult see ei aidanud.
Pirni sokkli küles on kõrvad...metallrõnga küljes ja nende sees on augud, kuhu saad panna pisikesed poldid sisse, mis peaks pakis (Xenonide) kaasas olema.
Topi sinna alumisele pisike polt sisse ja hakka keerama ,see viis minul tule allapoole ja aitas. Kui on vaja ka vasakule paremale siis pane ülemistele ka polt sisse ja saad seda reguleerida.
Ja seda sa peaksid ise teadma kas mõlemas tules on nii kaug kui lähituli. Kui ennem ei olnud siis Xenonil töötavad ju mõlemad, lihtsalt peavad õigesti ühendatud olema.
Vb kui ühel oli ainult mõlemad siis ei saagi Xenone panna sest seal peegeldus teine.
Edu reguleerimisel.
Terv, Lauri
