Mis kütet dneprile
v6savillem
Tsikkel: vanakool.. MT9
Mis kütet dneprile
Lugemata postitus Postitas v6savillem »
Tere. Ostsin tsikli Dnepr MT-9. Manuaalist lugesin et ette nähtud küttele oktaanarvuga 66-70. Kuid Eestis sellist saada ei ole. Kas valan 95 sisse ja kõik ok?
Tuttav käib ka vene vahet. See on küll pisut tülikas, aga kui arvate et peaks, saaks ehk orgunnida, et ta mulle sealt 72 või 76 toob. Neid ikka peaks olema saadaval veel.
Milles väljendub vale oktaaniga bensiini kasutamine? Bensiin süttib hiljem-põleb kauem, aga mida see reaalselt tähendab?
"Mootorratta juhtimine arendab füüsilist vastupidavust, julgust, osavust ja kiiret otsustusvõimet." A.Palu Motopiibel
petz
Re: Mis kütet dneprile
vala 95 sisse ja kõik ok. ettenähtust madalama oktaanarvuga bensiini kasutamisel tekivad probleemid.
1 mats
Tsikkel: vn 750
Lugemata postitus Postitas 1 mats »
v6savillem kirjutas:
vanasti nimetati seda detoneerimiseks e füüsikas peaks see tähendama rõhu all plahvatamist-põlemist. kui põlemine silindris toimub valel ajal, siis tavaliselt hakkab see protsess mootorit kahjustama. :wink:
petz
ehk piltlikult seletades on detonatsioon selline protsess, kus mootoris olevat kolbi ei suruta sujuvalt, vaid antakse talle suure vasaraga üks korralik mats.samas kahjustab detonatsioon oluliselt ka klappe ja loomulikult kõiki mootori detaile. kõrvaga kuuldes avaldub see mootori tööajal terava tirinaga mida rahvas kutsub klapikõbinaks.
lisan veel täpsustusek eelpostitajale :tegelt detonatsioon ei ole küttesegu valel ajal põlemine, mitte segi ajada isesüttimisega ehk hõõgsüütega, see tekib silindris küttesegu kokkupuutel silindris kas hõõguva tahma, liigkuuma süüteküünlaga, küttesegu süttib siis enne kui süüteküünal seda ettenähtud ajal teeks.pigem see oleks valel ajal põlemine.
ei teeks paha ajahuvilistel neid asju uurida a.palu motopiiblist, pole mõtete seda raamatut siin biker foorumis ümberkirjutma hakata.muidugi sellekohast juttu ka igas autoteemalises kirjanduses.
Viimati muutis petz, 01 Mär 2009, 10:22, muudetud 1 kord kokku.
v6savillem
seega võimalusel toon ikka Venemaalt 72-76, kui see aga ära auranud paagist, siis 95 sisse ja sõit läheb edasi :D
qwerin
Tsikkel: 1190
Tänanud: 16 korda
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=3350
Üldiselt vanema tenika kohta saab sellisest kohast vist isegi kiiremat abi.
Kokkuvõte on, kui lugeda ei viitsi, võib sõida kõrgema oktaaniarvuga pigem, kui et madalamaga.
r
rai00
Lugemata postitus Postitas rai00 »
oktaan arvu saab alla lambiõliga.Myyakse ehitusmarketites.10 liitrikohta 1l -siis tuleb ca okt.arv 66.Dnepril on kaht moodi kolbe.yhed on pealt kõrgemad teise madalamad.Kui sul on madalad kolvid, siis katsu need ümber vahetada.Võimu tuleb juurde ja kütet võtab vähem.Samuti võid rahulikult 95 sõita :P .Kui kolvi vahetuseks läheb vaataet yht kaalu oleks.Teinekord suht suur vahe sees.Siis viil kätte ja...
Mootorrataste müük remont ja hooldus.
http://www.motard.ee/
nark
Tsikkel: GSXXXR
Lugemata postitus Postitas nark »
Vala aga rahus sinna 95 sisse. Enne laguneb seal kõik muu ära kui valest oktaan arvust tekkinud vead ilmsile tulevad :lol:
Jussike
Tsikkel: Gixxer
Lugemata postitus Postitas Jussike »
Vanasti oli selle rohuks süüte nihutamine.
Aga üldjuhul sõidab vene tehnika kõigega mis põleb.
Viimati muutis Jussike, 01 Mär 2009, 14:43, muudetud 1 kord kokku.
petz
rai00 kirjutas:
kas kodus labor, et kütuse oktaanarvu suudad määrata . muidugi iga mehe oma asi, mida ta sinna paaki valab.:wack:
kusagil segatakse igasugu lisandeid bensiini sisse, et oktaanarv tõsta vajaliku tasemeni, nüüd valatakse lambiõli , et seda jälle alla viia.
edu teile. :!:
oma dneprile pole peale vene aja lõppu muud paaki valanudki kui 95.samas rikked, mis mootoris olnud, pole põhjustatud kütusest.
kõrgema oktaanarvuga kütuse kasutamisel pole seda süüdet ka kuhugi nihutada vaja.
yllar21
Tsikkel: cbr1000rr cbr1000f
Lugemata postitus Postitas yllar21 »
petz61 kirjutas:
Õige, aga kui natuke süüdet muuta, siis varasemaks. Kõrgeoktaanarvuline bensiin põleb kauem (saavutab maksimaalse tõukejõu natuke hiljem) ja hakkab kuumutama väljalasketaktis klappe.
Tänapäeva eurokütustele oleks soovitav kindlasti lisada pliilisandit. Määrib klapisääri. Ostsin pooleliitrise Valvolini pliilisandi ja sai kaks kuud sõidetud.
Madalama oktaanarvuga bensiini Venemaalt sissetoomine ei ole hea mõte, kuna see asi läheb kalliks kui ei ela just piirilähedal ja ületoomiseks on kogusehulgad piiratud suhteliselt väikeseks. Samas selle kvaliteet ka kaheldav.
v6savillem
rai00 kirjutas:
Võib-olla rumal küsimus, aga palun seletage mulle ära, kuidas alandab lambiõli bensiini oktaanarvu. See tähendab, et bensiin on sama surveastme korral tunduvalt "äkilisem". Muidu lambiõli ikka rahulikult põleb.
Ega oktaanarvu alandamine ole bensiini lahjendamine.
yllar21 kirjutas:
Kas see pliilisand põhjustab bensiini mürgisust ja hiljem läbi väljaheite looduses ja organismides plii ladestumist? Või on tegu ohutuma kraamiga?
Koll
Lugemata postitus Postitas Koll »
Kuivõrd see asi pole mitte pliilisand vaid pliiASENDAJA, ei või tema mitte kuidagi kuhugi pliid ladestada. Nood asendajad tänapäeval kaaliumi baasil tehtud. Pealegi ei kadunud varemalt plii ka bensiini koostisest mitte mürgisuse vaid liigkõrge hinna tõttu.
53 806 136 Ivar.
̿̿ ̿ ̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 8‰ - 1%
