Valuvelgede värvimine
rifle
Lugemata postitus Postitas rifle »
Tervist!
Sai hangitud uus velg rattale, see aga on erinevat värvi, nüüd oleks vaja üle värvida. Kuna ratas on vana, siis pulbervärvimine oleks tõenäoliselt liiga kulukas, plaan värvida tavalise veljeaerosooliga.
Kuna velg on mõnest kohast päevinäinud ja liivapaberiga töötlemine tõi sealt alumiiniumi välja, siis sai hangitud spetsjom kahekomponendiline epoksiidkruntvärv, mis peaks hästi alumiiniumi külge hakkama, et nende kohtade pealt värv kiiresti kooruma ei hakkaks. Kuid, nüüd on küsimus - kas selline krunt hakkab hästi ainult otse metalli peale, s.t peab kogu velje haljaks võtma, või saab värvida ülejäänud rahulikult karestatud tehasevärvi peale?
Sinine vilkur
Tsikkel: Kawasaki VN900 Custom
Re: Valuvelgede värvimine
Lugemata postitus Postitas Sinine vilkur »
Tervet velge haljaks nühkima ei pea, peaasi, et karestad korralikult ja veendud, et tehasevärvil lahtisi ja kooruvaid tükke poleks. Seda juhul, kui oled veendunud, et tegemist on tehasevärviga. Lihvides saad aru, kui on vahepeal värvitud, sel juhul on kindlam tehasevärvini lihvida, sest pole teada, kas värvitud on akrüül- või alküüdvärviga. Kui on plaan kasutada veljevärvi aerosoolpudelis, siis on mõistlik kasutada ka aerosoolpudelis müüdavat alumiiniumikrunti ja jälgida, et mõlemad oleksid akrüülvärvid(kuivavad kiiremini) või vastavalt siis mõlemad alküüdvärvid. Kui juhtud näiteks alküüdkrundile akrüülvärvi peale laskma, siis "keedab üles" mõlemad. Kui Sa soetasid 2K akrüülkrundi, siis seda saad ju peale kanda ainult püstoliga ja siis on juba mõttekas osta juurde 100g pinnavärvi töösegu+lakki ja kõik kihid lasta püstoliga. Iseenesest kannatab kõike seda teha ka aerosooliga, kuid ka siis annab vastupidavama tulemuse, kui veljevärvi katad ka lakiga. Mõned aastad tagasi, kui mu profipüstol ja muud tööriistad tuuri pandi, siis värvisin mõlemad veljed samamoodi, aerosooliga. Minu käes sõitis niimoodi kolm hooaega ja suvel nägin, et sõidab siiani, kannatas isegi survepesu. Jõudu värvimisel!
Ei viitsi väga sageli sõna võtta. Eelistan näost-näkku, mitte näoraamatut.
Aga oled sa üldse uurinud kui palju pulbervärvimine läheks? Mina lasin omal kodarveljed liivapritsiga puhtaks ja pulbervärv peale. Hinda ei mäleta enam.
ARCO AR oli teostaja. Tänapäeval nad enam liivapritsi ei tee, kuid pulbrit küll. Vähe aastaid tagasi oli 4 autovalukat 1500 krooni (pritsiga puhtaks ja pulber peale).
markku
Tsikkel: VFR 700F fighter
Lugemata postitus Postitas markku »
Olles ise ka rattal veljed ära värvinud võin kinitada et pulbervärvimine tuleb tunduvalt odavam ja mis peamine pulbervärv on vastupidavam aga jah see eeldaks kindlasti liivapritsi siis jääb tulemus väga hea! 200-300 eeku kaks velge liivaprits ja pulber peale
Edu!!
Markku
Suska
Tsikkel: Suzuki
Lugemata postitus Postitas Suska »
Ma loodan, et jutt käib ikka valuvelgedest?
rifle
Ronk, ei ole hindu uurinud, kuna värvimisteenus on ikka väga kallis olnud minu teada, kuid nende postituste ajendil panen hinnapäringud teele.
Ning markku, ma loodan kah, et tegu oli valudega, nendel on suurem pind värvida kui kodaratel. Kui oligi valuvelgedega tegu, siis on ju suisa võileiva hinnaga saadud. Kus teha lasid?
markku
rifle kirjutas:
Jah tegu oli valuvelgedega! Liivaprits läks mingi 150 eeku ja pulbervärvimine umbes sama palju, tehtud sai siis Tartus! Pulbervärvis niipalju et just lasin kogu motika raami ja poolraami ja paju muid detaile üle värvida ja läks maksma 200 eeku, kuskil Ringtee tänavas Tartus!
Edu!
Markku
Tänapäeval on suht levima hakanud ka klaaskuulprits. See jätab siis pinna sellise sileda, mitte krobelise nagu liivaprits. Pigem soovitan klaasi, kuid see ka vähe kallim.
Näiteid minu tsikli pealt peale liivapritsi ja pulbrit.
Peale liivapritsi ja enne kuumakindlat värvi jääb selline:
http://ronk.pri.ee/Pildid/Mootorratas/2 ... 201309.JPG
Kodarveljed enne:
http://ronk.pri.ee/Pildid/Mootorratas/2 ... 201304.JPG
Ja pärast:
http://ronk.pri.ee/Pildid/Mootorratas/1 ... 141996.JPG
http://ronk.pri.ee/Pildid/Mootorratas/1 ... 141990.JPG
Raam:
http://ronk.pri.ee/Pildid/Mootorratas/2 ... 201308.JPG
http://ronk.pri.ee/Pildid/Mootorratas/2 ... 211450.JPG
http://ronk.pri.ee/Pildid/Mootorratas/3 ... 031443.JPG
Suska
Tsikkel: Suzuki
Rääkige Tallinna kohapealt, liivapritsi koht on mul männikul välja vaadatud. Kuid kes värviks raami ja veljed odavalt pulbervärvis ära, siis neid ma pole leidnud. Soovitusi?
rifle
Kes Männikul pritsi teenust pakub, ehk jagad infot? Ise otsin värvimiseks samuti kohta, kui midagi leian, siis annan teada.
Suska
Tsikkel: Suzuki
rifle kirjutas:
Räägivad, et Männiku tee 106 hoovis on hea kvaliteet & hind.
kullokas
Lugemata postitus Postitas kullokas »
Tallinnas Ossmet: http://www.1182.ee/baas/disp.cgi?uid=00 ... %E4rvimine
Väga normaalse suhtumise ja hindadega ettevõtmine. Asuvad Kalevi vana tehase kõrval (K-Raua Ace poest sirts edasi)
Husqvarna 125 WRE - Yamaha XS 500 - Vespa PK 50 XL2 - K 750M - 2 x Vjatka 150 + pudipadi veel
rifle
Käisin täna Ossmetis uurimas, kulloka jutt jumala õige. Kaks velge tehakse 300 eeguga, kuid pind peab puhas olema, seega enne peab Männikule pritsile minema.
Tänud info eest :bsmile:
Suska
Tsikkel: Suzuki
rifle, ole meheks kui männikule lähed uurid äkki välja palju 2 valuvelje (ratta) ning teras raami puhastamine maksma läheks. :wink:
Kõrva taha võib vist selle ka panna, et ilma vene keeleta pole mõtet sinna minna (külajutu põhjal).
heikih7
Lugemata postitus Postitas heikih7 »
keegi võiks männiku liivapritsi kordinaadid siia ülesse panna. Värvida soovitan Osmetas Türi tn. Hea hind- hea kvaliteet-palju erinevaid toone.
rifle
Suska kirjutas:
Sellise plaaniga ma täna Männikule suundusingi, kuid võta näpust - hoov suur ja lai, ühtegi sellisele teenusele viitavat silti ei ole, uus valvur asjast midagi ei tea ja peale tööpäeva sinna minnes polnud ka enam kellegi teadja käest küsida. Kui keegi täpselt teab, mis firma, kus ukse taga, siis võiks teada anda.
AndrusB, huvi on olemas, aga ühel veljel on veel rehv peal ja mõlemal laagrid sees, kui ma jõuan homse päeva jooksul üleliigsed jubinad lasta eemaldada, siis tõmban kõne!
Muideks, kuhu kaugele veljed tooma peaks?
KIBU
pulbervärvi kohalt soovitaks sellist kohta nagu voxel. www.voxel.ee asuvad mustamäel lakis pimedate ühingu territooriumil. asju ajand toivoga. toivo ise rinkamees ja bikeri kasutaja ja igati norm vana. minu rupskid kõik väga sõbraliku hinnaga ja kiiresti üle värvind.
ps. kui pulbervärv peale läheb siis kõlbab liivaprits väga hästi ja klaaskuuli pole vaja. suuremate ebatasasuste puhul lasknud ise 2 kihti värvi peale panna ja kõik ilusti täis mädind. liivapritsi jälje katab ka 1 kiht ilusti.
5248653
kõrtsmikumolu
Tsikkel: HusaBerg
Lugemata postitus Postitas kõrtsmikumolu »
Kes Pärnu kandis puhastaks ja pulbervärviks neli autovelge?
uuggu
Lugemata postitus Postitas uuggu »
Mehed männiku tee hoovis lasid eelmine kevad mu paagi liiga jämeda liivaga (millega puhastati jämedaid roostes talasid) väikeseid mõlke täis.
Niiet küsige üle, et mis nad teha kavatsevad. Veljed jäid ok.
audikupee
Lugemata postitus Postitas audikupee »
soovitan küsida BikePointist. Asuvad nad Lennujaama tee 5. Neil keegi oma jope teeb seda tööd.
lasin endal just 2 velge nende kaudu värvida ning tulemusega olen sigarahul. ''Uued veljed''
Hind oli täitsa ok.
Suska
Tsikkel: Suzuki
Huvitab rohkem mis värvimine ja mis see OK hind on? ;)
Plaanin lasta ikka liivapritsis valuveljed puhtaks ja siis kodus ära värvida pluss lakk peale. Peaks täitsa hea saama.
Andreas
MT_972
Lugemata postitus Postitas MT_972 »
Kas Tartus keegi liivapritsi teenust pakub? Kui jah siis mis hinnaga saaks kaks ratta valuvelge puhtaks? Omalt poolt võin infoks öelda, et Tartus saab Ühe velje ühekordse värvimise 50EEK+18%. AS Faeton Tähe 131-A Tartu 51013
Käsi ei Kuku Kännust Kaugele
(Kõik mis pole keelatud, ei ole siiski tihti ka lubatud)
rifle
Sain oma veljed kasutaja AndrusB abiga kenasti puhtaks ja värvi alla, soovitan :bsmile:
Suured tänud vastutulelikkuse eest!
konu
Tsikkel: GS
Lugemata postitus Postitas konu »
markku kirjutas:
rifle kirjutas:
Edu!
Markku
Äkki täpsustad kuskohal. Ringtee pikk ja firmasid palju.
Aadress? Firma nimi?
MT_972
konu kirjutas:
markku kirjutas:
rifle kirjutas:
Edu!
Markku
Kuule konu vaata minu postitust kaks posti tagasi. Värvimine läks seal maksma kaks velge kokku 200 krooni. AS Faeton neil ka kodulehekülg http://www.faeton.ee/
konu
Tsikkel: GS
Kuule konu vaata minu postitust kaks posti tagasi. Värvimine läks seal maksma kaks velge kokku 200 krooni. AS Faeton neil ka kodulehekülg http://www.faeton.ee/[/quote]
sorry, ei tea kuda see sinu postitus kahe silma vahele jäi :oops:
Muideks kui sind endiselt huvitab, siis liivapritsi kohta Tartus sain kasutaja Markku käest järgmise vihje:
Liivaprits asub tõrvandis, nii kui tõrvandisse lähed kohe paremale seal kuskilt kaarhallis asub värvifirma
bikekix
Lugemata postitus Postitas bikekix »
Kahe velje (suzuki gsx600) liivaprits plus värvimine Tallinnas või lähedal. Kes teeb ja palju maksab!?
Tänud
Arzy
Lugemata postitus Postitas Arzy »
Viimati muutis Arzy, 04 Dets 2011, 15:00, muudetud 1 kord kokku.
müristaja
Tsikkel: Tuned & modded Tuono
Lugemata postitus Postitas müristaja »
Kui velgedel mingeid kriimustusi ja täkkeid ei ole, kas siis peab ka liivapritsiga üle käima enne pulbervärvimist?
Drop a gear and disappear...
ats97
Lugemata postitus Postitas ats97 »
müristaja kirjutas:
Kui eelnevalt pulbervärviga värvitud, siis ei pea. Kui mingi tundmatu värv+lakk siis kindlasti, kuna muidu "keeb üles" pulbervärv(pulbervärv sulatatakse ahjus detailile 200C temperatuuri juures - võid ju arvata, mis juhtub nn.tavalise värviga sellise temperatuuri juures).
