01 Husabergi varuosade saadavus
priit001
Lugemata postitus Postitas priit001 »
Soetasin omale 2001 aasta Husabergi ja oleks vaja teda kõpitseda just selle va jõuallika poole pealt. Olen kõikvõimalikud motopoed, mis tegelevad varuosade müügiga, läbi käinud igalt poolt on vasus 1 - meilt ei ole võimalik 2001 a Husabergile varuosasid tellida. Ainult aastast 2004 ja ülespoole.
Minu küsimus oleks järgimine: Kas on ültse võimalik mingeid kanaleid pidi varuosi saada või olen tupikteel?
4cl
Re: 01 Husabergi varuosade saadavus
Lugemata postitus Postitas 4cl »
mella
HusabergHooligaN
Lugemata postitus Postitas HusabergHooligaN »
Proovi Lärmile helistada (foorumist leiad nr) juhul kui Lärm ei lähe Hollandisse siis võid proovida neubertit see leht saksa keelne (3 nädalat max ja jupid käes)
veel võid proovida asju ajada "mees nagu legend" http://taffmeisters.co.uk/
Sellest "Eesti esindusest" tulevad mul nookuri laagrid juba kolmandat nädalat.
Yamaha Tenere 2008
motamiis
Tsikkel: kx250f
Lugemata postitus Postitas motamiis »
tere
husabergi juppe võid küsida ka härra Jüri Meltsas käest. :)
tel.55673874
edu.
priit001
Ekstreemmotost ehk siis KTMi esindusest ei ole mingit tolku. Nemad vanematele kui 2004 ratastele juppe tellida ei saa.
Neubert racingust tasub proovida. Ei tea kas neil kogu väidetav kraam ka reaalselt olemas on?
Igal juhul tänud, nüüd tean, et vähemalt midagi liigub.
Kui kellelgi on Neubertist tellimisel mingeid näpunäited jagada, kuulaks hea meelega.
motamiis
Tsikkel: kx250f
tere
sellel saksa lehel on asjad ikka ropp kallid :(
mis asju sul vaja läheb. :?:
HusabergHooligaN
To priit - kõigepealt teed neuberti lehel endale kunde konto, läbi selle teed oma tellimuse ning seejärel saadavad nad sulle arve pdf-i kujul. Läbi U-neti maksad ära ja jääd ootama kinnitust. Kuna ma ise saksa keelt ei jaga, siis mind aitas kaasfoorumlane Rendel :bsmile: aga pee-emmi Rendelile ehk ta tahab sind aidata
Yamaha Tenere 2008
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 204 korda
Ma võin aidata küll Neuberti kaudu tellimisega.
Ega see 501FE minu vana ratas pole? :D 25RZ?
priit001
Arvan, et sinu ratas see pole. Ostsin lärmi käest.
Ratast on üsna halvasti hoitud ning kardan, et remondiarve tuleb neubertist tellides pool 2009 uue tsikli hinnast.
Hakkab küll teemast veidi mööda kiskuma aga, kas leidub kedagi, kes oleks oma Husabergile mootorile kapremondi ära teinud, ning oskaks mind remondi maksumuse osas ümbkaudugi valgustada?
Või on ehk võimalik midagi ka taastada lasta?
4cl
motamiis kirjutas:
tere
Kas kontakteerusid motamihega?
Kas Jüri J.-ale helistasid?
priit001
Kontakteerusin nende inimestega.
Parim pakkumine on hinna poolest sama, mis tuleks neubert-ist ostes.
Kas mõnd sarnast b osade tootjat nagu Wiseco ei ole, kes Husabergile ka vorbib kolbi ja kepsu?
lärm
Lugemata postitus Postitas lärm »
Ah nii kõva koht ongi see Tallinna husabergi esindus ,et alla 2004 aasta masinad võib prügimäele vistata kuna juppe ei saa :D :D ,muidu ajakirjanduses lubasid küll 3 päevaga kõike.
Kui kellegil vaja peaks olema siis saab ikka ka neile ratastele juppe,kuigi osad asjad on ikka kallimad küll.Ühele vennale lubati ka 2002 aasta ktmile Lätist silinder tuua ,ootas kaks kuud ja siis ostis ikka minu käest,millegipärast need nn diilerid keerutavad hirmsasti ja lubavad kuigi ise kindlad pole kas suudavad varuosa ka saada
Kel huvi Husabergi osta siis soovitavalt ikka 2004 ülespoole kuna vanad mootorid on kõvasti kehvemad.Aga teema autorile ma vist juba tegin hinnapakkumise.
Tegelikult sa said ju enam vähem sama palju hinnast alla ,mis sul remondiks kulub,et väga meelt heita pole mõtet.
Uurin sulle seda tervet mootorit ka ,saatsin kirja eile teele ,aga sinna mootori sisse ka keegi näe,et väike risk jälle.
priit001
Kas kellegi Taffmeistersist ka tellinud on midagi. Kuidas rahule jäite?
Sealt pakuti kolb + keps 8200 kr. Tegemist küll jäelturu osadega..
Mul oleks muidugi ennekõike silindri hülsi vaja ja seda ei tundu keegi peale saksa lehe pakkuvat.
HusabergHooligaN
priit001 kirjutas:
Taffy käest tellimine on kindla peale minek.
Mina lasin endale topelt klapivedrud paigaldada ning kindlasti ka iwis nukakett tema käest tellida.
Yamaha Tenere 2008
priit001
lärm kirjutas:
Ei ole küll päris õige koht selle teema arutamiseks aga ei saa su väitega päris rahule ka jääda. Tellisin omale rebuilt mootori Taffy käest, mis oli kõige odavam variant, ning nüüd tuleb mootorratta hinnaks, kui mitte arvesse võtta kõverat piduriketast, -velgi ja muud nipet näpet 65 000 .- krooni. Pole just kõige odavam variant 2001 aasta tsikli kohta. Türilt saab praegu 2002 aasta kapremonditud mootoriga Husabergi 30 000.- kätte.
lärm
Mis see rebilt mootor siis täpselt tähendama peaks???????????Mis siis nagu lubati selle 35000 eest?????
Ja ei saa aru miks sa siis seda türi 30000 ratast ei võta kui ta kap remonditud on " mida ta ka kindlasti on" :D
Kokku jääks sulle siis ju 60000eegi eest kaks tsiklit.??????
Hetkel tuleb ju mõtetult kallis 65000.pakkusin sulle ju kõigepealt 60000 eegi eest 2005 aasta mudelit(esmane reg 2007) rendikat 100h sõitnud.Seda pidasid kalliks.Nüüd pead mõtetult pappi alla tampima.
Proovi ikka stabiilsemaid otsuseid teha,sest mine tea mis sul sealt tuleb nn "rebilt mootor".Elu on näidanud et mootori sisse ei näe aga räägitakse küll et sada asja ära vahetatud.
Ettevaatust selliste tellimistega.Enda kogemustest rääkides, siis võta kasvõi võlgu ,aga osta võimalikult uus ratas sest vanat remondid igal juhul.Nüüd vahetad mootori ära ,järgmine päev lähevad veljed,rummud ,puksid laagrid jne.
Viimati muutis lärm, 19 Apr 2009, 21:51, muudetud 2 korda kokku.
2stroketaliban
Tsikkel: Suzuki RM250K8
:shock: Kas husabergil on kullatud jupid? :shock: või on tegu V2 ga?
http://www.ehkk.ee
motamiis
Tsikkel: kx250f
tere
selle kohta kehtib üks vanasõna,-loll saab ka kirikus peksa :roll:
4cl
Hea oleks harjutada endale külge selline komme, et ei aruta seda mis OLEKS võinud olla. Et piduriketas oleks võinud sirge, klots kulumata ja kodar terve ja rahasumma selline ja selline OLLA.
Rahapaki ja dok vahetusega vahetus ka omanik ja kõik.Kogu moos. Ja uus omanik teeb, mis ise tahab.
Ise pean äärmiselt ebaviisakaks tülitada mingite selliste probleemidega endist omanikku--see ei ole enam tema asi.
Aga seda,et keegi hus fanattidest oleks seda kappi soovitanud ma ei usu!
E
Tsikkel: Suzuki DR BIG 89'
Lugemata postitus Postitas E »
Võin omalt poolt kinnitada, et saksa lehelt tulid kolme nädalaga jupid ära, no problem.
PS! Kui keegi soovib väga Huseberge remontida, siis võin omalt poolt müüa ühe 98a FE600 .. vajab kepsu ja staatori vahetust. Hind 15k :)
priit001
Leidub siin ka igasugu torisejaid.
Ega see, et ma ei tea kust oma rattale osi saada, või olen otsustanud oma ratta korda teha, selle asemel, et seda järgmisele kergeusklikule maha parseldada ei tee minust veel lolli, eksole?!
Ei ole ma siin mingit eelmist omaniku tülitanud. Inimene tundis huvi ja ma vastasin.
Mis kasu oleks mul olnud seda 2005 a ratast osta 60 000.-. Sellel oli samuti kolin mootoris.
Tänud inimestele, kes aitasid mul kätte leida kohad, kust saab osi.
Lõõpiad ja parastajad laske aga täie rauaga nüüd. Minu jaoks on teema ammendunud.
Tänatud: 177 korda
motamiis kirjutas:
tere
Kui sul abi vaja, siis ma loodan, et saad samasuguseid debiilseid vastuseid.
4cl
Tort kirjutas:
motamiis kirjutas:
tere
Lootus on selle venna ,kes kirikus peksa saab, lohutus.
Motamiis husabergi moto osas väga tuus vend. Tal hääd nõuandjad kaa.
