Süüte probleem RM-250
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
Tegemist on suzuki rm-250, 2-takt, 2003a.
Probleem tekkis täiesti ootamatult.
Kui kiirendada, siis vahetult enne lõppu hakkab süüdet katkestama.
Umbes nii, et kui varem arendas 12000rmp, siis nüüd ainult 8000-9000rmp (umbes pakkusin arvud)
Kas viga võib olla CDI-s`?
Ei julge ehkupeale tellida, uue hind 5000.-
Äkki on kellelgi on 2001-2006 aasta rm-250, tuleks tsikliga kohapeale (4 packiga loomulikult) ja prooviks järgi, kas on CDI viga. :bsmile:
CDI käib küljest 10 sekundiga
Number 53804668
Viimati muutis mca15, 05 Apr 2009, 17:17, muudetud 2 korda kokku.
Mudakoll
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Re: Süüte probleem RM-250
Esmalt vaheta küünal - vigane, aegunud punn teeb sarnast jama.
2stroketaliban
Tsikkel: Suzuki RM250K8
tundub üsna küünla teema olevat kui tekkis äkki ja lõpus plärtsuma hakkab või pole äkki õhufiltrit pikalt pestud.Aga võibolla ka jama väljalaskeklappides,või on kolvil mõra. Süüde oleks mõistlik jätta viimaseks enne muud asjad üle vaadata.
Muide suzu 250 arendab ideaalis 8-9000 pööret 8)
http://www.ehkk.ee
mca15
Kõik asjad on juba ammu kondrollitud alates küülnast lõpetades süütepooliga.
Järgi on jäänud, kas CDI või seal all mähise juures olev süüteandur. Süüte andurit proovisin ühe teise pilli oma aga tollel olid teised takistused ja ei hakanud tööle.
Mõlemad asjad nii kallid, et ei kannata ehkupeale tellida.
Mudakoll
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Tundub rohkem sedapsi, et lõpus ei saa mootor piisavalt kütust kätte...
mait73
Lugemata postitus Postitas mait73 »
tere endal yamu yz 125 ja viga oli sumpas lihtsalt liiga ära tahmand viimane pütt kus vill sees :!:
mca15
Summutisse pandud uus vill, ise arvasin ka sama.
düüse erineva suurusega proovitud, ei aita midagi. Küülna värvus kohvipruun, see tähendab, et segu õige
Mudakoll
