Mootori pöörded jupsivad
ramex000
Et siis probleem on jawa robbyle et kui kiirendada siis kui anda gaasi natukene rohkem üle poole hakkab teatud pööretel jupsima nagu ei võta pöördeid üles ja siis mingi 4 sec jupsib ja siis võtab pöörded üle et kas te ei oskaks öelda milles viga. Õhufiltri ja karbussi puhastasin ära kuid ikkagi
ramex000
Re: Mootori pöörded jupsivad
Tuhkur kirjutas:Mitu takti, segu paigas ? Karpa küljes kruve pole näppinud ?
4 taktiline ja sinna käib puhas tavaline 95bena.ei ole kruve see oli enne seda juba kui karpat puhastasin. Mis võib olla viga ?
ramex000 kirjutas:...segu paigas ?...
... ja sinna käib puhas tavaline 95bena...
"Segu" ei tähendanud selles küsimuses üldsegi mitte bensiini-õli segu vaid küttesegu - bensiini-õhu segu. Mootor vajab erinevate koormustega ja erinevates töörezhiimides normaalseks tööks erineva rikastusastmega küttesegu. Mida suurem on bensiini osakaal mootorisse sisse"hingatavas" õhus, seda "rikkam" on segu. On "rikastatud" ja "rikas" ja "normaalne" ja "lahja" segu - kõik nad on mingis mootori töörezhiimis vajalikud, muidu ta sul korralikult ei tööta.
Sinu veakirjeldusest jääb mulje, et gaasi andes jääb segu lahjaks. Otsi põhjuseid, miks nii juhtub. Kas teed oma eksperimente ikka täiesti töösooja mootoriga? Külmal mootoril võivadki olla sellised anomaaliad. A muidu on tõenäoliselt ikkagi karburaatori seaded paigast ära krutitud. Võimalik ka, et su membraanklapiga karburaatoril (kui ikka on selline) on too membraan kas katki või mingil moel pärsitud tema toimimine. Kas kõik voolikud on ikka omal kohal ja karburaatoril kanalid-värgid puhtad? Õhufilter on ikka peal ja loodetavasti originaal?
ramex000
eks ma pean siis ikka veel vaatama kuidagi midagi mootor oli küll töösoe kindlasti
ramex000
ramex000
Tuhkur kirjutas:Kas sul on orginaal õhufilter ? Ega bensiini filter umbes pole ?
on küll originaal õhufilter ja kontrollisin ka benzu filtrit
ramex000
Pakkuge veel variante mis võiks viga olla PALUN ja mida ma võiksin teha et on nagu mdalatel pööretel üle poole gaasi anda siis habab ilusti ja siis kui pöörded umbes keskel hakkab jupsima ei võta nagu pöördeid üles ja siis mingi 5 sec jupsib või rohkem ja siis võtab pöörded jälle üles korralikult ja kui gaas lasta maha korraks ja uuesti panna põhja habab ka ilusti aga kui sõita mingi 1 min tavaliselt ja siis jälle gaas põhja panna kiirenduseks või millegiks siis hakkab jälle jupsima ja vahest nagu ei panegi gaasi nagu jääks seisma siis jupsib ja võtab pöörded üles.
Loodan et saate kuidagi aru mis viga raske seletada seda suht: andke variante mis ma võiksin teha et see probleem korda saaks ma peaaegu ei saa enam sõitagi sest kiirendada ei saa koguaeg jupsib ei saa linnast minemagi kohapealt ja kui anda alla poole gaaasi sellest jääb väheks.
ramex000
Tal ple garantiid ja mõtetu raharaiskamine kh .
Kontrollisin segu aga mõlemale poole keerates ei tee paremaks seda pigem hullemaks aga kuidas reguleerida süüdet ??
yamaguzzi
oled sa vahepeal oma jawa käima saanud? mina pole oma robbyt korralikult tööle saanudki, mitu suve hädas juba. jawa oma teenindus on täielik saast, nii niru teist töökoda ma ei teagi, küsivad raha aga ei te midagi, ütlevad et kõik on korras ja sõida aga edasi. kui keegi teaks soovitada mõnda normaalset kohta mis mopeedi suudab normaalselt tööle panna, et annad gaasi ja läheb, mitte ei hakka puterdama, oleks jube lahe!
j6rr-
yamaguzzi kirjutas:küsivad raha aga ei tee midagi, ütlevad et kõik on korras ja sõida aga edasi.
no päris nii vast see asi ka ei käi
miilits
Otsige viga lisaõhust!
Jawal peaks olema karburaatori ja silindripea vahel pikk kõver toru nn. sisselaske kollektor, kontrolli selle kinnituse ja terve toru hermeetilisust, vaata et otsaplaadid ei oleks kõverad, kui saab sealt lisaõhku, siis ongi asi selge. Soovitan ka nn. piiraja sealt kõrvaldada.
Jawa karburaator ei oma vaakummembraani, vaid on siibriga mehaaniline. ![]()
yamaguzzi
lähen nädalavahetusel maale ja vaatan üle. minu mälu järgi sel torul oli tihend ainult karburaatoripoolses otsas. äkki peaks ka silindri poole tihendi sebima? äkki seal peabki tihend olema ja jaavamehed on 'hoolduse' käigus selle demonteerinud hoopis?
gen
Selle toru silindri poolses otsas on papi tihend karburaatori pool on plastmassist seib mille soones on kummi rõngas mis ongi tihendiks.
Päris täpselt ei saanud probleemist aru.
Kuid minu 4t hiinakal tekkis midagi sarnast kui paigaldasin koonus filtri.Kui sõidan ühtlase kiirusega ja siis püüan järsku kiirendada võtab hetkeks puterdama ja siis on kõik jälle ok.Asja uurides selgus karburaator "tatistab" ühtlasel kiirusel kütet ka teisest otsast välja mis aga jääb filtrisse pidama,kiirendades imetaske see filtrist silindrisse lisaks selle kütusega mis karburaatorist tuleb.Tekib hetkeks liiga rikkas küttesegu.See panigi puterdama.
Probleem oli just kusagil poole gaasiga sõites neljandal käigul.
Veidi aitas kui katsin filtri kinni jättes ainult ava õhu imemiseks.
Kahjuks ei osaka öelda miks selline "tatistamine" tekib.
Ei ole ka kursis Robby õhufiltri ehitusega.
yamaguzzi
tundub et miilits pani seekord täpse diagnoosi. käisin õhuosa hoolega üle. panin uue pappfiltri segutoru ja silindri vahele ning leidsin ka potentsiaalse lekke õhufiltri korpuses. filtrist väljuva toru kinnitus oli katki ning sealt võis karpa saada lisaõhku. praegu masin igatahes töötab nii nagu peab. tänud abi eest!
ramex000
Aga oskate veel mõnda ideed soovitada , et ma ka vaatasin toda torukest seal karburaatori ja silindripea vahel aga ilusti oli kinni ja mul oli ka sama viga et kui kiirendada poolte pöörete juures( väiksemate pööretejuures ei puterda ) äkitselt siis hakkab puterdama aga mul ikka puterdab mingi 4-5 sekundid kui alles pöörded üles võtab või isegi rohkem
Kui sa aega leiad, siis too oma pillike meie juurde. Arvan, et leiame su probleemile lahenduse.
Selle nädala laupäeval või pühapäeval oleks ideaalne. Sobib ka järgmine nädal, kuid sellisel juhul alles peale kella 18.00
Telefoni numbri leiad mu postituse allkirjast, aadress on Kolde pst 54 Tallinn.
Terv
Tel: 58118188
http://www.spinningwheels.pri.ee
Spinning Wheels MCC
ramex000
ramex000
aga üks asi veel et näiteks kui mootor on külm siis töötab ilusti kui soojaks läheb hakkkab see jama pihta
ramex000
ramex000
Asi oli õhufiltris
Kui selle eemaldasin töötas ilusti
Nimelt filter oli umbes. A kas keegi teab kuidas seda puhastada. ( Ümmargune,sees nagu paberist lehekesed). Mitte kuidagi lahti ka ei käi .
Kui paberelemendiga, siis see tuleb uus panna. Ülejäänuid peaks saama pesema (bensiiniga) ja siis lased õhufiltri määret peale.
ramex000
Asi selles ongi, et käisin kõik poed läbi ja sellist õhufiltrit kuskil ei leidu. Ja ei hakka ka sellepärast kohe uut ostma
Niikuinii kirve hinnad.
