Odav topcase
boob
Odav topcase
Olen mõnda aega ringi vahtinud ja otsinud sellist tagakohvrit, kuhu saaks vajadusel ka kaks kiivrit sisse mahutada. Kasutatult paistab, et ei müü keegi. Givi ja teiste tootjate omad on üle paari tonni...
Siis leidsin ühe sellise: http://www.stenolink.ee/index.php?page= ... t&Itemid=2
Hind on igati sobilik, aga kas ka kohver on midagi väärt või lendab sajaga sõites minema...?
Oskab ehk keegi kommenteerida?
Tänatud: 466 korda
Re: Odav topcase
boob kirjutas:
Vaata mõõtusid, kahte sinna küll ei mahuta.
Kas alusplaat on kaasas?
maiasmokk
Tsikkel: K1200GT
Re: Odav topcase
Lugemata postitus Postitas maiasmokk »
Ilmselt on mõõdud pikkus\laius vähe segi läinud aga 2 kiivrit mõõdu järgi mahub sisse küll.
Boob. Liigud nagunii Rakveres, küsi narva tänavalt varstast SHAD kohvrit.
Tellisin omale ära, huupi. Lotsin siit foorumist veits infot leida aga.......Hinnaklass madalam kui Kappa\Givi. Asi ise täiesti OK.
Kinnitusplaat kohvri komplektis. http://www.binetto.com/SHAD-Motorcases/
Meelitused on kui näts, naudi kuid ära alla neela.
Imre
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
Re: Odav topcase
Lugemata postitus Postitas pulsar »
jou,boob. Vaata siin 37 liitrine, sisse ei mahu sittagi
http://www.louis.de/_209de338dddb155227 ... r=10024101
Tänatud: 466 korda
Re: Odav topcase
pulsar kirjutas:
Tegemist on varu lukuga :wack:
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
Re: Odav topcase
no olen ikka jobu küll :wack:
Tänatud: 466 korda
Re: Odav topcase
Shit happens..
Vahest tasub vaadata www.wemoto.com
Seal on avalehel päevapakkumised üleval ja nii mõnigi kord olen suurt Kappa kasti näinud hea hinnaga.
Saatmine kiire ja korralik.
Pezzi
Re: Odav topcase
eBayst ei taha vaadata? Mingi 52l hiinakas koos Eestisse saatmisega 60 Euri.
Gnat
Re: Odav topcase
Lugemata postitus Postitas Gnat »
maiasmokk kirjutas:
Otsin kohvrikomplekti (top + küljed) ja exceli hinnavõrdlustabelis paistab givi kõige odavam ja shad kõige kallim. Aga seda enne kaupmeeste soodustusi. Kas Varsta pakub kohvreid Shad kodulehel näidatud hindadest soodsamalt?
boob
Re: Odav topcase
Mõõtude ja litraaži järgi peaks ca 45L sisse kaks kiivrit mahtuma küll.
Maiasmokk, kui saladus pole, siis kui suure ja mis hinnaga tellisid?
Ebay peale mõtlesin ka, aga kuna pole selle välismaalt tellimisega kunagi tegelenud, siis... Vaatan veel kodumaal ringi...
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Re: Odav topcase
Siin üks Saue mees "andrusl" müütas ka topsikuid ja hea hinnaga, nagu mäletan. Küsi temalt ka.
boob
Re: Odav topcase
koi kirjutas:
Hetkel paistab tal igatahes üks 35L "topsik" 1200 raha eest olevat...
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
Re: Odav topcase
Pilti küll pole ,aga minumeelest väga hea pakkumine ja toimetamine posti teel. Mis moodi väljanäeb ja kõike sellega seonduvat , saad minu ratta küljes vaadata. Aamen (w)
http://www.motopood.ee/et/shop/product/ ... ohver-e42/
Kajar
Tsikkel: DNEPR MT-9(külghaagisega)72a.
Re: Odav topcase
Lugemata postitus Postitas Kajar »
Minul on gase selliste mõõtudega-L-55 P-40 K-31cm.Need mõõdud enam-vähem mõõdulindiga mõõtes.Mul läheb jeeli-jeeli 2 kiivrit sisse.
Viimati muutis Kajar, 17 Apr 2009, 13:07, muudetud 2 korda kokku.
Varadero XL 1000
prohor
Re: Odav topcase
Lugemata postitus Postitas prohor »
www.mutazu.com igasugu kohvrid saadab ka eestisse
Kajar
Re: Odav topcase
Kuidas te arvutate litraasi?Mul siis topcase-L-55cm.P-40cm.K-31cm.Mina mõtlesin,et korrutan 3 numbrit omavahel läbi ja jagan 1000-ga ja on litraas käes aga kui selle tehte ära teen saan vastuseks-68,2
Mõtlen,et justkui ei mahu sinna peaaegu 7 ämbrit vett sisse,või.
Sorry OT.
Varadero XL 1000
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
Re: Odav topcase
:D Proovi ära, ega seda matemaatikat taha jah alati uskuda
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
Re: Odav topcase
Kasutasin louis-i 37-l säästukohvrit (miski 700 eeku) tagakohvrina: http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10024109 Sisse mahtus Streetfighter-i kiiver: http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=203887 ja sõidukindad. Kui veel midagi tahtsid panna, siis tuli see kraam kiivrisse mahutada. Hiljem sai ostetud Moto-Detail kohvripaar(1200 eeku tk):http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10025915 mahuga 42-l. Sinna mahuks kõrvuti 2 kiivrit, kui kiivri pikkus oleks väiksem, minu kiiver teist samasugust kõrvale panna kahjuks ei võimalda.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
boob
Re: Odav topcase
Sai siis ikkagi see esimeses postituses olev säästukohver ära ostetud. Eks õhtul paistab, kas ja kuidas need kiivrid sinna sisse mahuvad, silma järgi nagu oleks seda ruumi küll.
Alusplaat koos pakiraami külge kinnitamiseks vajaliku tehnikaga on kaasas, nüüd oleks vaid pakiraami vaja :P
jan22
Tsikkel: R1100RT
Re: Odav topcase
Lugemata postitus Postitas jan22 »
Mul on topcase 45l,mõõdud 55x42x33cm ja sinna läheb kaks Schuberth C2 suure täpsusega ära,kriimustamise võimalus olemas.Palju ruumi kohvri seest võtab luku ja käepidemekoht,seega arvutus on reaalsest suurem.
Suurem oleks parem kasutada ja ei pea kiivreid ka õiget pidi paigutama et kaan kinni läheks!
Viimati muutis jan22, 22 Apr 2009, 12:37, muudetud 2 korda kokku.
BMW R1100RT
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
Re: Odav topcase
õhtul liiku ka saab vä ?
boob
Re: Odav topcase
pulsar kirjutas:
Liigutamine hakkas juba kell 10 hommikul peale, kui kuller kastiga saabus :D
Gnat
Re: Odav topcase
Ca 1 500 EEKiga on võimalik saada (müüja sõnul kvaliteetne ja mahutab 2 kiivrit) 44L topcase. Adapterplaadi eest tuleb lisaks välja käia 600 EEK.
http://dinmc.dk/catalog/product_info.ph ... ts_id=1427
nolev
Tsikkel: Raske riisiader
Re: Odav topcase
boob kirjutas:
pulsar kirjutas:
Kas proovisid kahte kiivrit mahutada? Jaga muljeid.
boob
Re: Odav topcase
nolev kirjutas:
boob kirjutas:
pulsar kirjutas:
Ülehomme saan teise kiivri vist ka kätte, mida siis vaja sinna kasti mahutada oleks. Eks peale seda saab asja kommenteerida :bsmile:
boob
Re: Odav topcase
Pagan, üks kiiver korraga mahub, kahte kõrvuti enam ei mahuta. Taga keskel oleva käepideme ava jääb täpselt ette :x
tsiklivendd
Re: Odav topcase
Lugemata postitus Postitas tsiklivendd »
ise otsin ka topcase.
olemas on väidetavalt tsikli küljes Givi/kappa kinnitused
aga võib ka muud, hädasti vaja
intz
Tsikkel: V POWAA
Re: Odav topcase
Lugemata postitus Postitas intz »
Mina alustan esialgu raami otsimisest ('91 NTV650 Reverele). Ei liigu just palju. Louises on paljalt raam 110 euri :(. Ebayst ei leidnud ka midagi (ei osanud otsida?). Soodsamaid variante polegi?
Tänanud: 9 korda
Re: Odav topcase
intz kirjutas:
Ju vist... :)
http://cgi.ebay.de/Koffertraeger-Honda- ... 2|294%3A50
http://cgi.ebay.de/CARRY-GEPACKBRUCKE-H ... 3|294%3A50
Esimese lingi puhul pead hakkama otsima kindlat marki kaste, teise puhul üsna ükskõik mis poti sa sinna monteerid. Ebayga ei maksa ka tormata - kui täna pole, siis homme vbl saad võileiva hinna eest. Vaata netist ka pilte mis komplekte külge pannakse ja hakka siis omale meelepärast jahtima. Sa ei pea ju ilmtingimata genuine ntv komplekti otsima - mõne mittesobiva kinnituslulla asemele teed ise uue. Mõnd margikohast vidinat võid otsima jäädagi või teistega võisteldes end haigeks maksta.
G
Re: Odav topcase
Vana teema, aga arendaks natuke edasi.
Otsin rattale (esialgu vähemalt) tagakohvrit 45...48L. Eelmisel rattal oli H&B Jurney TC40 (vist), oleks võinud olla tiba suurem.
Givi tundub olema hea, aga arusaamatult kallis :-)
Starmotost leidsin hetkel hea hinnaga SHAD SH48 topcase'i, kuhu kirja järgi mahub 2 kiivrit. SHAD tundub mitte väga levinud olema, Eestis vähemalt.
Jagage kogemusi, kes on kasutanud!
