K: Käivitub Halvasti.....
JanCoy
Tsikkel: Honda VFR
Lugemata postitus Postitas JanCoy »
.... rattaks 90 aasta VFR 750 ls. 72ooo
Sümptom:
Hommikul käivitades, peab mitu korda starterit vajutama ja siis vaikselt hakkab käivituma. Starterit tuleb anda ca 5-10 korda!
Küsimus: Milles probleem, kas küünlad, kas mootor hõre vaadates läbisõitu või midagi muud?
Ette tänades! :wink:
Klepsude & Logode valmistamine Tsiklitele!
VARASTATUD: Honda VFR (avataril) , punane,valged veljed,must iste, -88 aasta, 57 RJ.
Kasuliku info ja kättejuhatamise eest vaevatasu! : jancu@repal.ee, 52-96 838 või PM
Tänatud: 224 korda
Re: K: Käivitub Halvasti.....
Niisama äkki hakkaski? praegu ööd veel külmad,kütus jääb lahjaks,toore probleemid.
markku
Tsikkel: VFR 700F fighter
Lugemata postitus Postitas markku »
VFR tüüpviga on pendiks ja kusjuures ongi nii et veab ja veab aga käima ei lähe vahetad ära annad nuppu ja käib! Uus catweesis maksab mingi üle 2000 eeku aga kui lahti võtad siis seal sees annab kulumisjäljed ära lihvida ja peaks ka korda saama !!
Edu
Markku
JanCoy
Tsikkel: Honda VFR
franz125 kirjutas:
mitte niisama, aga jah, eelmine aasta kui ostsin oli juba väike probleem selles -!
Aga vaatan selle pendiksi üle -kui on veel ideid ootan rõõmuga!
markku
JanCoy kirjutas:
franz125 kirjutas:
parempoolne mootori küljekaan maha ja kohe siduri kõrval on siis pendiks! Vaata et korpusel mõrasid sees poleks !
Edu
Markku
marx350
Tsikkel: Transalp 600, Suzuki RF900
Lugemata postitus Postitas marx350 »
Kui võimalus siis kindlasti surved mõõta, suht tihti põhjustab hõredus selliseid asju. See teada siis saab edasi vaadata.
