Kukkumine
Kukkumine
Tervist,
Suutsin hiljuti ristmiku peal ratta külili panna ja nüüd mureks, et kuidas ratas jälle ilusti korda saada. Küsikski teilt natuke nõu, et kuidas ratast remontima peaksin hakkama. (Endal puudub absoluutselt igasugune kogemus selles vallas)
Kukkumise tulemuseks katkine kukkumispunn, mõlk paagis, tagumine plastik puru.
Kukkumispunniga pole muret, selle saab uue muretseda kergelt.
Plastikut peaks hakkama vast otsima kuskilt ebaydest jne. Esimese otsimisega aga ei leidnud mingeid kohti. Äkki on kellelgi tarka nõu ka selle kohta. (Googlet oskan kasutada )
Küll aga probleemiks paagimõlk. Paak alumiiniumist ja küsimus, et kas seda välja toksida kannatab ja uus värv peale panna (hõbedane, originaal värv)? Ega kellelgi ei ole kogemust, et kust sellist asja teha saab ja mis hindadega peaks arvestama.
Rattaks on Yamaha FZ6-N
Tänud ette igasuguse abi eest.
Re: Kukkumine
Kui säästuvärk, siis purunenud plastiku saab klaasriide, vaigu ja pahtliga ka korda teha.
Usun, et remondihind jääb sina 2000 kr kanti. Ideepoolest saab paagist mõlgi välja tõmmata ju ka, aga ei oska kommenteerida, kas alumiiniumi puhul seda nippi kasutatakse.
Edu remontimisel!
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
Re: Kukkumine
www.klanmc.ee
Pärnakate garaazis saad kõik korda...
Re: Kukkumine
Minu mõlgi paagil lappisid ära http://www.motorem.ee raha mingi 2700 vist umbes täpselt,koos uute kleepsudega.Hea töö oli.Plastikut annab parandada aga ise ostsin läbi esinduse uued kondlid [Motobot: õige on "gondlid"] ja asjad kuna ikka oli nii segamini,et masendus tuli peale,kodliraami ei hakkanud üritamagi sirgeks ajama.Plasti parandamisel poisi rolleril kasutasin EPO liimi,klaasriiet ja pahtlit.Epot hea pärast liivapaberiga tasaseks lihvida.Sissepoole tegin plastile faasi,et epot täis valguks.Pragudele puurisin ette augud ,et pragu edasi ei hakkaks jooksma.Kõik tuleb ise töö käigus aga head kogemused saad tulevaseks perioodiks..
Plasti siinka midagi aga kas sinu rattale sobib,vaata ise.
http://www.motoweb.ee/?p=p_18&sName=yamaha
- Tsikkel: vfr
Re: Kukkumine
molgimehed võib juhtuda et ei saa sind aidata, nad kasutavad väljatõmbamiseks liimi, kui mõlk on liiga väike siis see ei õnnestu. Spotiga ilmselt saab ka alumiiniumist paagist mõlgi välja tõmmata, aga oma paagil õnnestus pensupumba august käsi sisse toppida ja lühikese varrega haamer järgi ja toksisin välja. Ei tea kui suured augud fz paagil on küll...
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 458 korda
Re: Kukkumine
rattaletõmmatud kirjutas:molgimehed võib juhtuda et ei saa sind aidata, nad kasutavad väljatõmbamiseks liimi, kui mõlk on liiga väike siis see ei õnnestu. Spotiga ilmselt saab ka alumiiniumist paagist mõlgi välja tõmmata, aga oma paagil õnnestus pensupumba august käsi sisse toppida ja lühikese varrega haamer järgi ja toksisin välja. Ei tea kui suured augud fz paagil on küll...
Liimist ei tea midagi. Töö enamasti ikka kavalate heeblitega, millega ebatasasused seespoolt välja surutakse.
Mida kiiremini Sa selle töö ette võtad, seda parem on lõpptulemus.
Re: Kukkumine
reeglina kui alumiinium on ära volditud venitatud siis enam õigeks tagasi ei saa ...vähemalt mitte samasse konditsiooni nagu ta enne oli ....
- Tsikkel: V-Strom AL4
Re: Kukkumine
Hea on see, et tegelane(sed) ise ratta seljas "katki ei läinud"
Tõenäoliselt saaksid kõikide soovitatud kohtadega asja korda. Omast kogemusest toonitaks: Kui võimalik , siis see paagi remont võta võimalikult kiiresti ette. Nö. veel täna-homme kui võimalik.
Plasti võiksid osta uue(või kasutatud aga terve), selle järgi oleks lihtsam raami vajadusel õiguda.
RRRC
Re: Kukkumine
Kõige paremini pidi paagist mõlgi kätte saama, kui panna paaki törts bensiini, ja kohe tikuga tuli järgi. Mida kiiremini tiku järgi viskad , seda kvaliteetsem tulemus pidi saama....
Re: Kukkumine
Sa võid vastava pahtliga ka paagi korda teha. Pahtli saad igast ehituspoest ning maksab koos kõvendiga 55 krooni.
Tel: 58118188
http://www.spinningwheels.pri.ee
Spinning Wheels MCC
Re: Kukkumine
ristol kirjutas:Sa võid vastava pahtliga ka paagi korda teha. Pahtli saad igast ehituspoest ning maksab koos kõvendiga 55 krooni.
mina siiski soovitaks ikka spetspahtli osta mitte minna ehituspoodi
näiteks värvimüügiga tegelevad poes oskavad sind kindlasti aidata
ja kui hakkad ise alumiiniumi tagasi painutama siis anna õrnalt ka sooja
Re: Kukkumine
Hei
Tänud abi eest kõigile
Hetkel siis tegevuskava järgmine:
Paagi kohta saan infot esmaspäeval. Lähen esialgu küsin tartus smartservicest, et mis nad kostavad.
Plastiku tõmbasin teibiga esialgu kokku, et elektrisüsteemid märjaks ei saaks :p. Lähen üsnapea huvipärast esindusse hindu uurima.
Kukkumise kohta veel niipalju, et kui korralike saapaid poleks olnud istuksin katkise jalaluu või mõraga. Ratas kukkus jalapeale ja isegi läbi saapa annab veidi tunda. Tänu saabastele ja põlvekaitsmetele aga jalutan ringi nagu poleks midagi olnud. Nii et varustus!!!
Re: Kukkumine
mis aasta ratas sul on?minu fz-6 .07a on paak terasest,mitte alumiiniumist.ja selle mõlgi võtab spotiga kindlasti välja.
Re: Kukkumine
- 07 peaks olema tegelt 99% sama mudel.(Mingeid pisi parandusi on tehtud ainult)
Täiesti võimalik, et olen metalliga mööda pannud.
Esindus pakkus uue plastiku 1033 EEK. (Minu arust üsna ok hind.)
Kukkumispunnid 3400 EEK. Mis on absurdn :p
Kas kukkumispunnide mõte ongi, et need kohe pooleks lähevad? Pm laks oli ca 10km/h kui ratas külili käis ja kukkumispunn oli kohe pooleks. Pm sai kaas ikka kriipida.
Re: Kukkumine
Balduran kirjutas:Täiesti võimalik, et olen metalliga mööda pannud.
Kontrolli magnetiga!
- Tsikkel: GasGas EC300
Re: Kukkumine
Balduran kirjutas:Kukkumispunnid 3400 EEK. Mis on absurdn :p
Ei ole mõte selles, et nad kohe pooleks läheks. Tramm66 teeb sulle uued ja korralikud. Tegijaid on kindlasti veel, kuid tema on kõige tegijam.
Re: Kukkumine
Ise vahetasin raudade vastu sliderid välja ja neist on rohkem kasu.Tõestasid ennast kui eelmine kevad ennast kortsu sõitsin.Aga vaata võimalusi ..
http://motokaup.ee/popup_image.php?pID=102
http://motokaup.ee/product_info.php?cPa ... cts_id=102
http://motokaup.ee/product_info.php?cPa ... cts_id=225
Re: Kukkumine
pulsar kirjutas:Kõige paremini pidi paagist mõlgi kätte saama, kui panna paaki törts bensiini, ja kohe tikuga tuli järgi. Mida kiiremini tiku järgi viskad , seda kvaliteetsem tulemus pidi saama....
Eks see oli küll naljaks öeldud aga ei tasu vist selliseid nalju visata, mõni võtab seda tõepähe ning hakkabki paugutama
Re: Kukkumine
Käisin paar kuud tagasi Mõlgimeeste juures paagist mõlke välja tõmbamas, küsisid 300.- . Hiljuti kuulsin sellist külajuttu, et panna paak kuivatatud herneid täis ja vesi takka. Herned hakkavad vee sees paisuma ja lükkavad mõlgi välja. Jutus iva sees aga ise katsetaks enne mõne vana paagi peal järgi, lükkab pärast mõne muu asja ka väkja või kõveraks.
Ilmselt Nõuka aegne tehnoloogia
Re: Kukkumine
MarekM kirjutas:ja kuidas sa selle paagi pärast sellest täispaisunud hernemassist puhtaks saad?
Lased mädanema minna või siis herneussid sisse
Re: Kukkumine
Sellepärast katsetakski vana paagiga. Ja ise eelistan ikkagi spetsialaste
- Tsikkel: Transalp 600, Suzuki RF900
Re: Kukkumine
Võid proovida ka vee lisamist ning seejärel sügavkülma, peaks rohkem paisuma kui need herned ja sulatamine ka lihtsam.
- Tsikkel: t*** seda teab,aga liigub!
Re: Kukkumine
Laseks kohe makroflexsi täis,peaks ka .........
www.facebook.com/realbikerid
Re: Kukkumine
Soojal suvepäeval sorts bentsu paaki, loksutada ja põlev tikk järgi. Pärast pauku saad ilusa ümmarguse ja natuke suurema paagi.
Veneajal kui majandite tanklates mõõdeti kütust kanistritega siis kasutati seda meetodit kanistrite suurendamiseks. Standartsesse 20L kanistrisse võis pärast sellist toimingut mahtuda kuni 24L.
Re: Kukkumine
1 variant on selline:
1) Soojapuhuri/fööniga mõlgikoht võimalikult kuumaks ajada
2) Külmsprei'ga kohe üle lasta
Autol küll mõlke nii välja saanud... proovida võib
Re: Kukkumine
Aga mis see värv,lakk seal selle temperatuurimuutusega tegema hakab
Re: Kukkumine
pahadeplaneet kirjutas:Aga mis see värv,lakk seal selle temperatuurimuutusega tegema hakab
sittagi ei tee, kui ei ole guaššvärviga värvitud
ega siis plekki ei pea kohe punaseks ajama
