Zx6r
decade
Zx6r
Kysimus järgmine et kas zx6r 02a on olemas mingi kytusetuli vms mis annax märku reservile mineku vajadusest?
decade
Re: Zx6r
et nagu ma aru saan siis yhesõnaga ei ole jah?:D
või oskab keegi öelda palju peax tyhikäigul genekast laadimist tulema? aku klemmidelt näitab 14V et on see piisav?
Re: Zx6r
decade kirjutas:et nagu ma aru saan siis yhesõnaga ei ole jah?:D
14V on väga hea pinge. Erinevatel pöötetel peaks ta jääma 13,5-14,5 vahele, siis on OK laadimine.
Hans
decade
Re: Zx6r
Kuidas käib see klamber lahti mis on esimese poritiiva küles ja hoiab pidurivoolikut? kas lihtsalt tõmmates jõuga? v on mingi lihtsam lahendus? hetkeseisuga ei ole lahti suutnud seda tõmmata sealt... ratas ikka sama 02 zx6r
andrias
- Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Re: Zx6r
decade kirjutas:Kuidas käib see klamber lahti mis on esimese poritiiva küles ja hoiab pidurivoolikut? kas lihtsalt tõmmates jõuga? v on mingi lihtsam lahendus? hetkeseisuga ei ole lahti suutnud seda tõmmata sealt... ratas ikka sama 02 zx6r
Teiselpool on kihvad, pigista need näppidega kokku
decade
Re: Zx6r
kas zx6r bensupaak peabli veidi "lahti olema" et kui kätega alt servadest tõmmata siis natuke logiseb?? kuigi mul kinnitused on kõik kinni keeratud tugevalt ja ikka liigub. kinnitustel on mingid kummiseibid vahel, äkki need lihtsalt küpsed? või siis peabki liikuma!
Re: Zx6r
Mul liigub ka. Tekkis omalgi kahtlane tunne, et kas ikka õige?
