küsimus on enduro mootor ratta käigu kastis QYNGQI 200QY
qyngqi
Lugemata postitus Postitas qyngqi »
siuke jama et sõidu pealt kadus 3 käik ära ei mingit raginat pole ega midagi kõik käigud peale kolmand lähevad ilusti sisse. kas keegi oskaks öelda mis viga võib olla? tegu on enduro mootorrattaga qyngqi 200gy NB: sõitnud 1986km ja sisse soit on korralikult tehtud
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
Re: küsimus on enduro mootor ratta käigu kastis QYNGQI 200QY
Lugemata postitus Postitas valgehiinlane »
mis ratas teeb siis, kui 3.käiku sisse üritad panna?
lihtsalt vedu pole?
kasutajanimi on väga random (lol)
kmx
Lugemata postitus Postitas kmx »
Sul võib olla üks väga lihtne viga.Ega sul käiguvahetus hoob kuskile vastu ei lähe?Sul äkki nuudid kulunud ja hoob liigub liiga palju!
qyngqi
valgehiinlane kirjutas:
lihtsalt vedu pole?
nagu oleks vaba käigu peale pand täiesti tühi ei vedu ei raginat ega midagi
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
qyngqi kirjutas:
lihtsalt vedu pole?
siis ei oska mina küll kahjuks midagi öelda...
tavaliselt, kui käik sisse ei lähe, teeb sidur ju ragisevat häält, aga ei...
las tundjad mehed räägivad (w)
qyngqi
kmx kirjutas:
ei käi k2igu hoob kuskile vastu ja nn nuudud ei usu et kulunud on ja hoob liiga palju liigub siis peaks ta natukese tõmbamise peale sisse minema aga ei lähe ultse
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
ja mitte ükski kord ei lähe?
ühes teemas oli kellelgi sarnane probleem, asi oli selles, et ta oli uued jalanõud ostnud ja jalg oli vanadega harjunud nii et kui ta käiku tahtis vahetada, siis uued jalanõud, mis olid teise kujuga, liigutasid käiguvahetus hooba teistmoodi ja käik ei läinudki sisse.
ega sul juhuslikult sama probleem ei ole?
qyngqi
mitte ükski kord ja jalanoudes minul vict asi küll pole.Kõikide jalanoidega proovind
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
võibolla on garantii veel ja proovid seal ära käia?
matti
Tegelt ise kogenud sama probleemi siis, kui vedru
http://www.cmsnl.com/suzuki-rg80-1985-c ... IG-14.html
nr. 23 antud lingil oleval pildil oli lahti aasa tagant ära tulnud, seega oli ainult 1 ja 2 ja vabakäik, antud vedru justkui viib hoova algasendisse tagasi, et saaks uuesti käiku vahetada, väga tõenäoline, et ka sul midagi sarnast, siduri all peaks asuma.
Jõudu tööle!. :bsmile:
qyngqi
pole karantiid see nii vana 2003 aasta oma ja karantii oli 2 aastat
qyngqi
matti kirjutas:
ma katsun ta paari päeva jooksul lahti votta eks siis paistab
qyngqi
qyngqi kirjutas:
matti kirjutas:
viga olemas ei saand varem netti aga hammasrtattal olid hambad maas :P
