3-nda käiguga jõnksutab
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
Lugemata postitus Postitas valgehiinlane »
tere,
rattaks on siis Lifan LF-125 9J
ja probleem on selles, et kui kõvasti kiirendada, siis kolmanda käiguga teeb kuskil 4000-5000 pöörde juures jõnksu ja siis sõidab uuesti normaalselt edasi. teiste käikudega probleemi olnud ei ole
läbisõit on rattal 170 km alles
siiamaani sõitnud korralikult.
viga esinenud siiamaani kaks korda
tänud :bsmile:
kasutajanimi on väga random (lol)
Boobush
Tsikkel: roller
Re: 3-nda käiguga jõnksutab
170 km kõlab nagu garantiiline värk, igatahes hiinakate nõrk viga ongi käigukast ja selle hammakad. Mingisuguste atm-ide võllid on suuremates poodides juba leti alt saadaval. Kas see jõnks on olnud ka kolinaga käimari sektsioonis? Kett ilusti pingul? Ega see jõnks siduri libisemiest polnud? Sõida rohkem ning vast saad ka aru, mis selle jõnksu põhjustab. Mida spetsiifilisem on sinu kirjeldus, seda täpsemad on ka vastused.
v6savillem
Tsikkel: vanakool.. MT9
Lugemata postitus Postitas v6savillem »
inimene kes tahab et ratast kestaks ei kiirenda kõvasti rattaga, millel 170 odomeetril.
Kuidas see jõnks välja näeb, tühikäiguga ilmselt ei toimu, pöörete langemisel kordub?
"Mootorratta juhtimine arendab füüsilist vastupidavust, julgust, osavust ja kiiret otsustusvõimet." A.Palu Motopiibel
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Siin põrkuvad kaks vaadet. Kes ütleb et tuleb täiega hagu anda, kes ütleb et käekõrval lükata. Eks see tõde ole kuskil kahevahel.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Tänatud: 222 korda
Pooldan karmi sissesõitu,rõngad istuvad ilusasti paika.
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
Aris kirjutas:
täna vaatan, kas kett on korralikult pingul.
sellest siduri libisemise teooriast ei saa ma aru. kuidas saab olla see jõnks siduri libisemisest? jõnksu ajal on sidur juba lahti lastud.
v6savillem kirjutas:
pöörete langemisel asi ei kordu.
v6savillem
valgehiinlane kirjutas:
Mõeldi ilmselt seda, et peale heebli vabastamist jääb sidur mingiks ajaks libisema ja võtab siis jõnksatusega kinni (hakkab 1:1 üle kandma)
franz125 kirjutas:
:twisted:
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
see võimalik, aga siis mis oleks põhjenduseks, et teiste käikudega ei ole seda jama?
Nimegakasutaja
Tsikkel: Suzuki BK1300
Lugemata postitus Postitas Nimegakasutaja »
Viga tõesti üsna tõenäoliselt siduri libisemises. Esimese ja teise käiguga ei toimu jõnksu selle pärast, et need jäävadki tugeva kiirendamise puhul libisema ja kolmandast ülesse poole ei ole mootoril enam jõudu sidurit libisema tõmmata. Nii uue pilli puhul soovitaks garantiisse minna ise torkima ei tasu hakata. Läbisõit asja puhul pole mingi näitaja uuel pillil võib ka vahest friktsioon viga saanud olla.
Ühele eelkõnelejale kommentaariks veel, et kogu mootori sissesõit ei koosne mitte ainult kolvi rõngaste sissetöötamisest. Need on üldjuhul ühed viimasemad asjad mis sissetöötamist vajavad. Käigukast ja klapid on see koht kus tuleks asja mõistusega võtta ja lasta vaikselt sissetöötada.
Sõida ja ära mölise
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
täna sõitsin, probleemi ei olnud. liikus normaalselt.
aga samas ei kiirendanud ka niimoodi. kui kiirendada vaiksemalt 4000-5000 pöörde juures ja kõrgemale minneski, ei ole mingit jõnksu.
Gkipps
Lugemata postitus Postitas Gkipps »
Kui mul veel "hiinlane" oli siis tegi samamoodi 3-nda käiguga, aga ei pöörand sellele erilist tähelepanu ja rattaga on sõidetud peale jõnksude alustamist üle 2500km, ning midagi pole ära lagunenud. :D
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
Gkipps kirjutas:
paneb mõtlema :mrgreen:
piloot
Aris kirjutas:
Sa kirjelda seda jõnksu täpsemalt, nagu Aris küsis: Kas see jõnks on olnud ka kolinaga käimari sektsioonis?
Kui on selline järsem jõnks ja kostub kastist ka miskit heli võib olla viga hambumuses. Jawadel oli see ka, vaata, et tüüpviga. Hammakate külghambad ei läinud korralikult hambumusse ja hakkas teatud käikudega, suurema kiirenduse korral "üle andma", tulemuseks oli see, et kulutas kahvli lõpuks ära ja käik ei tahtnud enam üldse sees püsida. Jawal tuli sellest veast jagu saamiseks peiliseibidega võllid paika ajada, mis oli suht tüütu tegevus. Sul võib sama viga olla. Kui kahvlid ka miskist pehmest plekist võib see kehva hambumuse korral ka läbi painduda.
citius,altius,coitus!
Tänatud: 118 korda
Nimegakasutaja kirjutas:
Kuidas mootori jõud sees oleva käiguga seotud on? (togi)
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
piloot kirjutas:
Aris kirjutas:
kastist mingisugust heli pole kostunud. ja kett pole ka lõdva.
täna polnud mingit probleemi, sõitsin 30 km kiirendades-aeglustades enam-vähem, aga jõnksu polnud.
