KTM300exc 2t karpa regull
erix32
Lugemata postitus Postitas erix32 »
Sai paar korda kukutud mäkke sõites ja nüüd peeneks lastes kaob lõpus jõud või poob kinni.Filter uus,kütust jookseb ka peale.Käivitub nii külmalt kui soojalt väga hästi(kolb sai vahetatud 3 sõidutundi tagasi)Karpat sai ka tiba näpitud,segukruvi keerasin väljapoole,sai parem aga pole see.Nõel on keskmises asendis,kas tuleb tõsta või alla lasta.Vaatasin küünla värvi ka,oli pigem kohvi pruun nagu peaks.Mida või kuidas nüüd karpal keerata või liigutada nõela.Samas kuidas ta nii lambist saab paigast minna.
ints97
Re: KTM300exc 2t karpa regull
Lugemata postitus Postitas ints97 »
väljalaskesiiber kinni?
matti
Kas süütemäng sai õliseks, kuna võib hakata voolama õli kui õhutusavad sinna kaane alla viidud või siis valgus bensiini karter täis, ja läheb tükk aega enne kui normaalselt tööle tagasi hakkab, endal ka sellist asja tõdenud kui mäepeal külje maha pannud, maanteel korra peeneks lasta hakkas ilusti tööle tagasi jälle. (crash)
erix32
Süütemäng on kuiv ja sirgel on ka peeneks lastud peale kukkumist,tulemusi pole.Kuidas saab väljalaske siiber kinni minna.
Hr. Kaaru
Tsikkel: IZ
Lugemata postitus Postitas Hr. Kaaru »
kui se probleem laheneb,anna teada mis viga oli, mul sõbral sama rattaga sama probleem(lõpus hakkab lörisema) mootor kap remonditud,klappi regullitud,nõela sätitud, düüse vahetatud ja tulemus 0.paras peavalu on :evil:
I love my bike, it´s amazing machine!
uziman
Tsikkel: KTM EXE 125, Yamaha DT 125,
Lugemata postitus Postitas uziman »
Ehk lased power valve üle kontrollida.
erix32
Eestist eemal olemise tõttu ei olnud võimalust selle probleemiga tegeleda.Ise kahtlustan väntvõlli simmerit.Sai juba uued laagrid ja keps ka igaks juhuks tellitud.Eks peale nende asjade vahetust on näha ,kas tulemusi on.
uziman
Anna siis siin kindlasti teada peale vahetust, ma teine inimene juba kes ootab, kas aitas, sõbral 125-esel 2-taktisel yamahal sama jama, tema kahtlustab power valvet aga pole aega olnud tegeleda.
erix32
Niisis,minul mure murtud ja tsikkel lippab kui noor põder.Arvatav viga oli ikka siduripoolses väntvõlli simmeris.Sealt hakkas lõpuks ullult õli silindrisse imema,kusjuures küünal ei olnud tahmane ja seega se viga ei tulnudki kohe välja.Kuna vahetasin kõik tihendid,simmerid, kepsu ja vända laarid sai mootor ikka täitsa molekulideks võetud,siis selguski,et väntvõll oli nii õline nagu oleks õlivannist välja tõstetud ja arvatav viga simmeris,kust vahelt imendus õli .Ja homme õhtul kukemetsa proovima.
