Seoses õhukummiga.
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Seoses õhukummiga.
Juhtus see et ma olen suutnud mõlemad, nii esimese kui ka tagumise õhukummi puru sõita. Üks oli koguaeg selline imelik, et läks 1 päevaga tühjaks jne, aga ise ei viitsinud seda vaadata, ning lõpuks läks päris puru. Teine aga läks puru siis kui ma antsin järsku kohapealt minnes pähe täiega. Ventiili juures on rebenenud.
Ma nüüd asun asja kallale. Asi selles, et mulle on räägitud "jullast" mis käib sinna rehvi sisse, ja eesmärgiks on sellel "jullal" see, et ta hoiab õhukummi velje küljes, et ei hakkaks velg ringi käima ja ei laseks õhukummi lõhki rebida. Äkki keegi oskab öelda mis selle "julla" täpne nimetus on?
krissu606
Tsikkel: Kawasaki kx 450 f
Re: Seoses õhukummiga.
Lugemata postitus Postitas krissu606 »
selle "julla" nimi on rehvistopper.
jegesmesh
Äkki sa leiaksid kuskilt mulle pildi ka. :bsmile:
krissu606
http://www.atmracing.ee/?lang=est&m1=45 ... =5&prod=20 Sõbral tõmbas ka sedasi õhukummi katki mitu korda a pani selle sinna sisse ja enam pole juhtunud :)
jegesmesh
Suurtänu! :bsmile:
jegesmesh
Tegelikult on mul veel üks küsimus. Ma ei saa aru kuidas see sinna paigaldatakse
matti
Puurid velge augu ja paned külge.
mella
jegesmesh
Aga on ta siis ikka kindel? Ja kas selle peaks ka esirattale panema. Ma ise arvan, et ei ole vaja. Sest ma ei sõida krossi ja ma ei tee nii järske pidurdusi.
Viimati muutis jegesmesh, 02 Juul 2009, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
Primo
jegesmesh kirjutas:
Kellele? :mrgreen:
jegesmesh
Primo kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
Kellele? :mrgreen:
:D Küsida tegelt tuleks: Millele? :D . Tsiklile ikka
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
jegesmesh kirjutas:
Primo kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
Kellele? :mrgreen:
Härra "jegemesh"!! Sa oled 13 aastane????
Kui sa tahad siit foorumist asjalikke nõuandeid, siis palun ÄRA ÜLBITSE!!!!
P.S. Teatavad naljad käivad sul üle jõu!!!
Honda Transalp
jegesmesh
MIsasja? Ma ei ole ülbitsenudki ju.
uljasvaluvelg
jegesmesh kirjutas:
Vaata teemat "Krossikale tuled"!
Seal asjalikud mehed sulle nõu andmas, mida sa millekski ei pea!(Konde nali väljaarvatud!!! :D )
Kirjutad segaselt ja tegelikult ei saa aru, millest jutt käib.
Honda Transalp
jegesmesh
Kas see on asjalik nõuanne kui mul soovitatakse taskulapi leksu külge panna?
uljasvaluvelg
Kui sa pingeregulaatoritest ja süütepoolidest midagi eriti ei tea, siis taskulamp oleks kiire ja lollikindel võimalus!!! (Ausalt!!!)!
Aga kõik see on praegu minu tõttu vales teemas!!!
Mulle kummid eriti ei meeldi :wack: !
Honda Transalp
jegesmesh
Selles ongi asi, et ma siit otsingi ju abi.
Andres
Tsikkel: kxf
Lugemata postitus Postitas Andres »
ostsin ka kunagi meeltesegaduses ATM-i pitbike ja lasin samamoodi üle kännu minnes õhukummi täiesti ribadeks. Kui rehvi maha võtsin, siis avastasin, et kodarate otsad (igaüks eri pikkusega) vahtisid vastu, panin mantli peale ja sai probleemist lahti.
jegesmesh
Andres kirjutas:
MInul siiski ei ole nii, ja mul läheb seda rehvitopperit vaja :D
matti
Tegelt juhtus see kõik sul sellepärast, et rehvis vähe rõhku, sel pitbike junnil pole nii palju jõudu, et jõhkralt ventiil ära rebida. Antud aparaadi rehvid ei ole nii paksu seinaga, et pealevenitades kannataks ka madala rehvirõhuga sõita, ilma, et ringi ei tõmbaks. Ega palju variante polegi, kas rehvistopper või koguaeg kõrge rõhu all rehvid..
jegesmesh
Ei tea, enda arust mul ei ole pitbike. Oled sa kuulnud pitbikedest mis tulevad tehasest 250cc mootoritega? Rehvi rõhk oli ikka 22 psi nagu rehvil kirjas. (togi)
Burn7
Lugemata postitus Postitas Burn7 »
Võibolla manomeeter valetas.
jegesmesh
Burn7 kirjutas:
Ma ei usu, et kaks manomeetrit sama palju valetaks. :D
matti
Jah, aga äkki rehv oli juba tühjavõitu ja sa ei märganudki ja rapsas otsast ära ventiili kui kõvemini hagu andsid.
Pumpamise ajal võis sealt tõesti 22 psi rõhku sees olla.
jegesmesh kirjutas:
Nüüd siis olen 250cc mootoritega isenditest ka teadlik :)
jegesmesh
Ei, ma ei pumpanud sel hetkel kui manomeeter näitas mulle 22psi-d. Mis mõttes alles nüüd oled teadlik? Aa, vb sa tahtsid hoopis selle 250cc asemel kuulda 250cm3 või 250ccm?
hotsepp
Tsikkel: Suzu DL1000
Lugemata postitus Postitas hotsepp »
Rehvidel pannakse ju peamiselt maksimaalsed rõhud kirja. Tavaliselt näiteks kõlmalt mõõdetud maksimum suurus. Kui see 22 seal rehvil siis see oleks isegi maksimum, või on tegemist erispets rehviga mis tehtud vaid selle ratta jaoks :roll:
Selle stoppri kohta on mul tasakaalustamise küsimus, või krossikatel ei tasakaalustata velgi?
Burn7
Pole mõtet tasakaalustada ju, seal mudas sõites läheb velg kohe tasakaalust välja ikka kui veidi muda peale võtab.
jegesmesh
Ei ole jah vist mõtet tasakaalustada. Kui ültse tasakaalustatakse.
hotsepp
Siis saaks ju käepärastest vahenditest teha. Puuklots ja polt :mrgreen:
jegesmesh
hotsepp kirjutas:
Kah võimalus. :mrgreen: (lol)
Mine “Rehvid, rehvid, rehvid”
