Yamaha dt125r (2004) jõnksutab
overboost
Lugemata postitus Postitas overboost »
Tervist!
Jama siis selline, et sõites hakkab tsikkel jõnksutama. Jõnksutab ainult teatud pööretevahemikus (6000-8000rpm ja siis edasi on ok). Tühikäigul jama pole, ainult siis kui sõita ja peeneks lasta. Milles viga võib olla? Powervalve oleks välistatud (siis peaks tühikäigul ka jõnksutama). Õhufiltri pesin ka ära ja karpa on puhastatud. Võib viga küünlas olla?
matti
Re: Yamaha dt125r (2004) jõnksutab
Kui puterdab ja pöördeid ei kogu ja tollest konkreetsest alast mööda läheb ja kohe peeneks ilusti jookseb siis segu taga kõik kinni.
Segu nähtavasti liiga rikas, ehk hapniku ei saa piisavalt, tingitud ka lämbest õhust soojate ilmadega, kui õhtukülmaga ilusti käitub siis asi tolles ongi.
overboost
Asi oli jah segus, probleem kõrvaldatud.
matti
:bsmile: Tore seegi
overboost
Vahepeal rattaga ei sõitnud, probleem vist ei kadunudki ära. Ikka on nii, et kui gaas kiirendades põhja keerata, hakkab alates 7000rpm jõnksutama nagu tõmbaks täis vms. Aga kui kiirendades gaasi aegapidi keerata, ei jõnksuta. Tühikäigul on veel selline case, et kui gaasi järsku põhja keerad, tõmbab ka täis ja sureb välja. Milles probleem võib olla? Karpa umbes? Õhufiltris asi nagu olla ei tohiks, selle pesin ära.
krew
Tsikkel: yamaha dt 125 RN
Lugemata postitus Postitas krew »
puhasta karpa läbi korraikult ja vaata mis siis teeb
Tänatud: 222 korda
Pigem näikse sul kütust puudu jäävat.Mis küünal näitab?
overboost
Küünal on märg kui maha võtta. Mina saan aru, et asi saab ainult karpas olla. Küünla vahetasin ära - midagi ei muutunud. Veel ideid? :roll:
kaljuvee97619761
Lugemata postitus Postitas kaljuvee97619761 »
Silencer on umbes võta korra ära ja proovi siis ,minul oli sama jama, jubedalt jõnksutas.
overboost
kaljuvee97619761 kirjutas:
Vähe kahtlane, et silencer umbes on. Sellest ei tõmba ju täis. Esialgu puhastan karpa korralikult ära.
overboost
On kellelgi veel ideid? Karpa on puhastatud, õhufilter pestud, uus küünal aga ikka jõnksutab.
krew
kas powervalve klapi avab korralikult ? ja üks küsimus, mis on silencer ?
Makz
Tsikkel: VFR 750F
Lugemata postitus Postitas Makz »
Probleem on 99% kindlusega kõrvaldatav powervale seadistamisega. Tõenäoliselt piisab trosside pingutamisest, kuna need kipuvad ajapikku lõdvaks minema. Samast probleemist on ka teistes dt teemades juttu.
krew
kui mul powervalve jupsis siis mul oli näiteks jama juhtmes. panin juhtme õigesse kohta tagasi ja kõik töötas :D
